Gros ratés avec Harley Iron
Message Gros ratés avec Harley Iron Répondre en citant
Le code erreur indique qu'il y a un problème sur la partie du faisceau correspondante, pas nécessairement que le capteur est HS. Un simple fil abimé ou une connection défectueuse va donner le même code. A vérifier d'autant plus qu'un premier changement n'a pas résolu le problème...
Jeu 12 Juin - 21:41 (2014)
pyk
Si ça peut aider, j'avais eu ce genre de soucis à une époque, et m'étais arraché les cheveux pour trouver la cause.. et il s'avérait que j'avais la masse de la batterie (la partie sur le cadre, côté droit, derrière le cylindre arrière, bien cachée) qui n'était pas assez serrée, il y avait donc des micro coupures avec les vibrations, et ça ne faisait qu'empirer.. un coup de clé a résolu tous les pbs... (et j'avais des codes erreurs aussi, pas les mêmes, mais qui ont disparu avec...)
Piste à étudier peut être!
Ven 13 Juin - 09:49 (2014)
nounours
salut alexfsas
je viens de faire la manip sur mon 883 r et j aie le même code panne p0374 .
je viens de débrancher le sucre qui ce trouve entre le cale pied et le moteur Okay Mr. Green
un coup de nettoyant électrique remontage ,démontage de la prise ecm
en coup de nettoyant remontage la un drôle bruit comme un bruit de réinitialisation
je démarre la meule pas de problème j éteins je refais la manip de diagnostique
et c est clear no error .
bon maintenant je sais a quoi m attendre si ca le refait a combien harley fait le contacteur de vilebrequin
que je commence a économiser Rolling Eyes
merci a tous pour votre aide
L' ouverture d' esprit n'est pas forcément une fracture du crâne
Ven 13 Juin - 11:42 (2014)
Okay Nickel, forcément pour HD faire ça au lieu de changer serait nettement moins rentable...
Ven 13 Juin - 23:30 (2014)
nounours a écrit:
bonjours a tous
j aie une petite question comment faite vous pour voir les codes erreur
car ca fait la deuxième fois que ca m arrive j aie des problèmes de carburation
avec allumage du voyant diagnostic moteur
merci d avance
nounours
Voir rubrique tuto lecture des codes DTC.
Sam 14 Juin - 07:21 (2014)
nounours
merci pour l info Okay
j aie trouve Mr. Green
Lun 16 Juin - 21:03 (2014)
ANDREA30
Question en fait j'ai un souci de raté depuis quelques temps sur ma superlow 883 lorsque je roule en ville à bas régime que la moto soit chaude ou froide lorsque j'accélère j'ai un ou deux raté comme si je n'avais plus d'essence ensuite je peux rouler à 120 elle n'a pas de raté du tout mais dés que je recommence à rouler doucement au moment ou j'accélère elle me fait un petit raté je n'ai aucun message d'erreur
comme essence je met en général du sp95 et de temps en temps un plein du sp98 j'ai mi aussi il y a 1 mois environ du sp95 e10 mais il paraît que pour ma superlow 883 de 2012 ce n'est pas un souci
merci de me donner votre avis Wink
parcourir les routes de France et de Navarre en moto nous donne l'impression d'une liberté totale et nourri notre esprit de superbe paysages
Lun 7 Juil - 13:03 (2014)
Nedstark
la je pense plus a un problème de carto qu'autre chose ....(aprés je me plante peut être)
tu es stock? stage 1 récent? modif perso récentes?
"winter is coming"
Lun 7 Juil - 14:07 (2014)
ANDREA30
non aucune transformation, je n'ai rien touché au niveau moteur, carte, à part quelques accessoires que j'ai ajouté sur la moto rien d'important.
mardi matin je vais l'emmener au gars qui m'a fait ma dernière révision ce n'est pas un concessionnaire HD mais c'est un spécialiste des HD il va certainement me donner la raison.
ce qui m’ennuie un peu c'est que ce weekend je dois partir en rando dans les Cévennes 20 moto en tout j'espère règler mon problème avant.
a+ MERCI
Lun 7 Juil - 17:02 (2014)
Nedstark
moui si tu avais changé quelques chose ça aurait expliqué pas mal de trucs...la ça me dépasse (il en faut peu dans ce domaine du coup ^^)
"winter is coming"
Lun 7 Juil - 17:57 (2014)
Aujourd’hui à 11:04 (2018)
