boite 4 xlh 1988
Aller à la page: 1, 2, 3  >
boite 4 xlh 1988
c5lolo
Message boite 4 xlh 1988 Répondre en citant
j'aurais besoin de vos conseils.
Pas de bol après une belle restauration je suis obligé de réouvrir un carter pour sortir la boite.
Les symptômes sont évidents, il manque quelque chose...
Donc je m'y colle, le démontage se passe bien hormis l'écrou du vilo qui était bien en place.
Effectivement c'est bien le pignon 3 de l'arbre secondaire.
Je fais quoi je change son copain de l'arbre primaire ou juste celui de cassé?
Sinon si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas.
http://sportster.xooit.com/t10419-883-xlh-1988.htm
Dim 28 Avr - 11:05 (2013)
Ah oui on dirait qu'il manque une dent Mr. Green
Bon je vais te faire une réponse de mes vagues souvenir de meca générale, je pense que tu peux juste changer le pignon HS normalement ca ne pose pas de soucis.
Apres perso, je changerais les 2 pour eviter de faire tourner une piece usée avec une neuve ( jeu). Mais je suis peut etre trop précautionneux sur ce genre de truc.
Vérifie quand même que son homologue n'est pas marqué (amorce de rupture sur une dent) et que les autres pignons n'ont pas pris un coup avec le bout qui a du se balader.
Tu as retrouvé le morceau qui manquait ???
Dim 28 Avr - 12:02 (2013)
c5lolo
le morceau qui manquait était ds le carter.
Pas de limaille pas de dommage sur les autres pignons.
Après pareil que toi des pignons ça fonctionne en couple. Mais peut être que sur du taille droite la tolérance est plus grande que sur de la taille oblique.
Dim 28 Avr - 12:11 (2013)
C'est justement ce qu'il me manque comme souvenir Embarassed
L'est de quelle année ton brelon???
Que je regarde le taro des pieces ??
Edit :88 je regarde
Dim 28 Avr - 12:16 (2013)
Comme tu as les pieces en visu, donne moi les numeros je te file les refs et le prix US et megapart
Dim 28 Avr - 12:21 (2013)
27: 35305-56A MAINSHAFT THIRD GEAR - 20 T 1 168.00 $
33 35709-54B COUNTERSHAFT THIRD GEAR - 23 T 1 174.99$
Pour celui d'arbre primaire, changement de reference
Productcode: 35305-56B
GEAR, MAINSHAFT, 3RD
Catalogue Productcode: 35305-56B - Catalogue Page:
Catalogue: H-D OEM
234,45 EUR
Pour celui d'arbre secondaire, changement de ref egalement:
Productcode: 35709-54C
GEAR, COUNTERSHAFT, 3RD
Catalogue Productcode: 35709-54C - Catalogue Page:
Catalogue: H-D OEM
225,47 EUR
Incl. 20 % TAX
Dim 28 Avr - 12:29 (2013)
c5lolo
merci pour la recherche.
J'avais ds l'idée de commander chez w&w, c'est toujours fiable et rapide.
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%21WW10573
Dim 28 Avr - 12:32 (2013)
Et surtout beaucoup moins cher Okay
Dim 28 Avr - 12:34 (2013)
Bigmat
t'as p'tetre aussi de la fiabiliser pour pas trop cher Rolling Eyes
boite4 = bonne patate mais fragile Neutral
j'bois jamais en conduisant.... sinon j'm'en mets partout
http://sportster.xooit.com/t11003-ma-pepete.htm
Dim 28 Avr - 16:47 (2013)
Bigmat
Catalogue: H-D OEM
234,45 EUR
Catalogue: H-D OEM
225,47 EUR
Incl. 20 % TAX
t'as le catalogue dans les chiottes ou quoi Question Mr. Green Mr. Green
Dim 28 Avr - 16:48 (2013)
Non, mais la:
http://sportster.xooit.com/t10276-Trouver-la-reference-d-une-piece-et-son-p…
Ca peut servir au cas ou (pour un etrier de frein par exemple) Mr. Green
d'ailleurs y'en a un sur le bon coin pas loin de chez toi à 30€ mais je sais pas si c'est le bon pour ton brelon
Dim 28 Avr - 16:54 (2013)
Bigmat
Sith a écrit:
Non, mais la:
bien ton topic!! Bravo
jvois pas a 30 balles près de chez moi..... Question
Dim 28 Avr - 16:57 (2013)
Bigmat
ah yes j'ai vu! Okay
Dim 28 Avr - 16:58 (2013)
Me suis loupé, c'est pas dans le 91 mais dans le 93
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/467966536.htm?ca=12_s
Edit bon ben tu as trouvé.
J'sais pas si c'est bon.
Dim 28 Avr - 17:00 (2013)
Bigmat
jviens d'appeler, c'etait monter sur un rigide donc Okay mais peut etre vendu, un gars doit lui confirmer, sinon il me rappele.
merci l'ami!! Okay
Dim 28 Avr - 17:04 (2013)
Aujourd’hui à 11:49 (2018)
Page 1 sur 3
