Mise en place de vis de purge de frein anti-retour
Aller à la page: <  1, 2, 3
Message Mise en place de vis de purge de frein anti-retour Répondre en citant
me faut du WD40 super musclé alors ! car les pinces-etaux j'ai du MAC TOOLS et c'est dur de faire mieux...
Dim 14 Fév - 21:54 (2016) Visiter le site web du posteur
ezy17
mets en un peu de temps en temps et laisse agir...
le jour ou tu t'y attaquera ça débloquera tranquille....
Dim 14 Fév - 22:43 (2016)
vais suivre ton conseil.... wait & see....
Dim 14 Fév - 22:44 (2016) Visiter le site web du posteur
ezy17
en ce qui me concerne c'était le préalable à toute opération... ça décoince : je fais, ça bloque : je bombe du WD et je fais autre chose...
au bout d'une heure c'est venu sans forcer...
Dim 14 Fév - 22:48 (2016)
c'est ce que je fais en laissant poser 10 min... j'essayerais plus, et plusieurs fois.
Dim 14 Fév - 22:50 (2016) Visiter le site web du posteur
ezy17
bon ben petit retour sur cette vis anti retour... Shocked
c'est pas mal, mais il faut balancer un max de liquide si on veut tout chasser jusque la dernière mini bulle... ( chaque coup de poignée fait avancer de 5 cm le dot dans la purge....)
donc aprés ma purge de 3 minutes de l'autre jour, je trouvais ma poignée toujours un peu molasse, avec trop de course... il restait de l'air Evil or Very Mad
du coup j'ai repurgé en mixant l'usage de la vis anti-retour, avec la méthode de purge classique ou on presse doucement, on ouvre la vis, on regarde passer les bubulles, on referme, on presse, ou ouvre etc etc ( le truc chiant qu'on fait tête en bas avec les bras écartés Mr. Green )
et ben c'est bien mieux.... Rolling Eyes
Dim 28 Fév - 17:35 (2016)
ben toi tu met une vis de purge anti-retour pour purger a l'ancienne  Mr. Green
... et quand t’étais gamin tu roulais en 103SP avec les pédales ou avec le moteur tournant ? Mort de Rire
Dim 28 Fév - 21:11 (2016) Visiter le site web du posteur
ezy17
ha
ha
ha
j'aime quand ça freine, et là c'était pas top...
aprés bon, je m'y suis peut être mal pris au départ....
mais le coté "anti retour" m'a servi quand même car entre chaque pompage/ouverture/fermeture, ben effectivement les bulles ne font pas chemin inverse..
mais ça me parait utile de pomper "fermé", pour masser les bulles derrière la sortie, avant d'ouvrir la purge, sans balancer une tonne de dot 5 au passage....
Rolling Eyes
Dim 28 Fév - 22:31 (2016)
çà dépends énormément de ton niveau de serrage... tu dois aller a la limite du verrouillage.
J'avais remarqué çà en posant la vis sur mon frein arrière....
...çà me fait penser que j'ai toujours pas déverrouiller ma vis de purge avant pour la changer... va falloir s'attaquer au problème apres la fashion-week tiens  Rolling Eyes
Dim 28 Fév - 23:40 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 14:24 (2018)
Page 3 sur 3
