Quels Tés Larges
Aller à la page: <  1, 2, 3
Quels Tés Larges
axel r
Message Quels Tés Larges Répondre en citant
Et voici une photo : (d'autres dans ma signature) :
Lucky 13 en mode Apple Green
http://sportster.xooit.com/t10570-Mon-Night-Apple-Green.htm
Lun 17 Juin - 11:47 (2013)
pas mal .... Okay
Lun 17 Juin - 14:37 (2013)
Anton
Salut, je suis en pleine gamberge concernant les tés larges et je me pose 3 questions:
- On trouve sur ebay (entre autres) des mid et des wide glide. Quelqu'un saurait dire la différence de largeur que cela représente?
- Les tés que vous avez monté comportent-ils une butée de direction comme sur les tés stock?
- Ne faut-il pas surélever le réservoir et/ou les risers pour éviter que ça cogne contre le réservoir?
Voilà, c'est tout pour le moment Smile
Une dernière chose... Ca change tout sur un night... Chapeau! Okay
Presentation de mon night
Jeu 20 Juin - 09:38 (2013)
eagle52
Salut ,
la difference entre "mid glide" et "wide glde" ça dépends des marques mais en general l'entre axe entre les tubes de fourches c'est de l'ordre de 220 m/m pour les "mid glide" et 250 m/m pour les "wide glide" .
Avec les kits de tés larges tu dois avoir les butées de direction comme a l'origine ! un truc a savoir c'est que souvent t'as plus le perçage dans l'axe pour l'antivol de bloc-direction !
Et normalement t'as pas a surélever le reservoir , la hauteur est comme a l'origine si c'est bien un modele qui correspond a ta machine ! Wink
eagle A+
Jeu 20 Juin - 11:05 (2013) Skype
Bavmorda
departement44 a écrit:
tés large + 6deg et -2" sur les tubes (en bas premiere page) http://sportster.xooit.com/t137-mon-ex-883-un-modele-94.htm
c'est une modif qui me tente bien aussi pour cette hiver et je voulais pas entendre parler d'angle mais là !!! le fait de rabaisser de 2" et de mettre de l'angle bah y a pas à dire ça le fait !! c'est meme carrément plus sympa !!! bon il faut garder en tete que le pneu est un 16" mais c'est exactement ce que je veux faire !!
Vraiment une tres bonne idée !!!
Par contre si je rabaisse aussi l'avant je vais pouvoir dire adieu à ma remorque moto, j'avais déjà du mal à pas toucher en montant mais avec l'avant qui prendrai 2" ...
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 20 Juin - 11:21 (2013)
DaWolf
J'ai bien compris le +5° ou +6° ou le 0°, bref, l'inclinaison donnée par les nouveaux Tés. Mais ce que je ne capte pas c'est comment tu lui fais perdre les 2" à la fourche.
J'ai bien une petite idée, mais bon si quelqu'un de dévoué pouvait m'expliquer, ou me renvoyer vers le bon post si ca à déjà été évoqué ailleurs ?
Sinon, concernant les Tés, y'en a de plus ou moins bonne qualité, comme les fourches Springer, ou tous se valent ?
Ah et quand tu fais ce genre de modif, y'a quoi a prévoir de plus ? Disques, freins, roulements ? ou juste des Tés et une Jantes 16" et go ?
(Ouais je sais, je prends grave de l'avance ^^)
Jeu 11 Juil - 10:03 (2013)
Bavmorda
Si je me trompe pas c est les ressorts de fourche qu' il faut modifier
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Jeu 11 Juil - 10:10 (2013)
DaWolf
Ouais désolé de la question à la con, je viens de continuer ma lecture et en page 2 je suis tombé sur ce post : http://www.forumsportster.com/t575-Remplacement-des-ressorts-de-la-fourche-…
Donc je viens de comprendre Wink Merci de ta réponse en tout cas.
Le pire c'est que je l'avait déjà lu l'autre, mais j'avais pas fait le rapprochement ... Non pas taper ! xD
Jeu 11 Juil - 10:13 (2013)
eagle52
Salut ,
- y a plusieurs solutions , ou tu changes tes tubes de fourches pour des plus courts ou le plus simple ou tu remontes tes tubes de fourche dans les tés de 2 " Wink
- en ce qui concerne les modifs a prevoir , si tu prends un kit Tés larges prevu pour le modele de ta moto , t'as tout ce qu'il faut dans le kit , après pour l'adaptation d'une roue de 16", le plus simple c'est de faire rayonner ton moyeu d'origine avec un voile de 16 ' !
Et y a déjà pas mal de posts sur le forum pour expliquer tout ça Wink
eagle A +
Jeu 11 Juil - 10:19 (2013) Skype
DaWolf
Ok merci Eagle52 pour le complément d'info.
Je n'en suis pas encore là, mais le jour venu, je ne manquerait pas de bien faire le tour du forum... C'était juste pour ma compréhension perso et accessoirement pour mieux dormir, y'a des trucs comme ca qui me trottent dans la tête et faut que ca sorte, sinon je vais faire une overdose :p
Jeu 11 Juil - 10:40 (2013)
up
Sam 4 Jan - 19:22 (2014)
axel r
Je remonte le post car je vais être amené à rouler plus régulièrement et sur de plus longs trajets avec ma belle et faut que je fasse quelque chose à ma fourche.
Aujourd'hui je pilote une machine de drag. J'ai quasiment pas de débattement ni amorti. Et pourtant j'ai retiré mes ressort progressive et enlever de l'huile pour être au bon niveau, ça a amélioré le truc mais ça reste hyper dure. Est ce que quelqu'un a rencontré cela. Je me doute que c'est lié à l'inclinaison de mes tés mais à ce point pour 5°...
Lun 10 Fév - 17:16 (2014)
bourinet
je déterre ce post pour une question:
lorsque vous avez monter des té large inclinés (déjà des té large dessus), est ce que ça rapproche beaucoup les risers du réservoir ?
je souhaite passer en té large, mais avec 3°, par contre mes nouveaux risers sont presque au raz du réservoir qui est réhausser (afin de cacher tous les fils).
Mar 12 Jan - 15:00 (2016)
en effet l'inclinaison fait que les risers ou le guidon se rapprochent du résé , alors avec une réhausse en plus ca doit passer juste ,
j'ai aussi des Tés large + inclinés  mais j'ai un guidon sans risers Okay
Mar 12 Jan - 18:27 (2016)
Aujourd’hui à 16:51 (2018)
Page 3 sur 3
