Problème feu stop sur 3 en 1
sebes06
Message Problème feu stop sur 3 en 1 Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens de remarquer un peu par hasard, que lorsque je freine, mes cligno 3en1 de chez kellermann, ne font plus office de feu stop.
Le mode clignotant et feu de position marche, mais lorsque que j'appuie sur le frein avant ou arrière j'ai rien de plus.
Je viens de délocaliser la bobine et j'ai donc trifouiller le faisceau sous le résé, mais je vois pas trop le rapport....
J'ai bien vérifier que les fiches soient bien branchées et ça m'a l'air bon...du coup je bloque Evil or Very Mad
Une piste???
Lun 29 Avr - 14:25 (2013)
tu as essayé de les brancher direct pour voir si ils fonctionnent ?
et tes fusibles ?
Lun 29 Avr - 14:54 (2013)
sebes06
J'ai pas pensé aux fusibles...en même temps ca pourrait fusiller seulement la fonction stop??
Lun 29 Avr - 20:03 (2013)
NON
Lun 29 Avr - 20:08 (2013)
Commence par débrancher la prise de tes clignos et teste la fonction "stop" de ces derniers pour commencer! Okay
Mar 30 Avr - 11:10 (2013) Visiter le site web du posteur
sebes06
si je les debranche comment veux tu que je teste la fonction stop?? Y aun truc qui m'échappe Confused
Mar 30 Avr - 23:03 (2013)
Ben tu prends 2 fils elec, pour rallonger ton + et ton moins du stop, le plus sur le plus de la batterie, le moins sur le moins
Ca marche ou ca marche pas
Easy No ??? Mr. Green
Mar 30 Avr - 23:29 (2013)
sebes06
Je teste ca demain Okay
Mar 30 Avr - 23:32 (2013)
Blueptcab
fil pincé ou cosse dessertie
si monté depuis pas mal de temps fil oxydé ?
mauvaise masse ....
Mer 1 Mai - 08:36 (2013)
Moi j'ai un booster pour les démarrages difficiles, deux câbles et zou! Okay
Jeu 2 Mai - 14:36 (2013) Visiter le site web du posteur
sebes06
Putain jai pas eut le temps de tester et demain direction l'eurofestival donc je verrais ca plus tard...
Jeu 2 Mai - 14:58 (2013)
sebes06
Bon c'était tout bêtement le contacteur de frein stop dans la cocotte que j'avais mal remonté...
Mar 21 Mai - 16:35 (2013)
Tu nous as mal aiguillé en disant:
Tu nous aurais dit que c'était seulement l'avant, on aurait tous pensé au contacteur... Wink
Mar 21 Mai - 18:25 (2013) Visiter le site web du posteur
sebes06
Bin en fait ils restaient allumés tout le temps...du coup même l'arrière semblait plus fonctionné.
Difficile avec les leds de voir si c'est en position ou en stop.
Du coup frein arriere et avant semblaient plus marcher. Mad
Mar 21 Mai - 18:45 (2013)
franckyxtrem
J'ai le mm Soucy mais moi les feux stop reste allumer en permanence que je freine ou pas avant ou arriere !!! Sad et j entrave rien en elec j ai regarder dans la cocote mais j arrive pas a voir si le contacteur reste appuyé la,poignet de frein et contre mais semble pas en appuie dessus.
Hellllppppp
Mar 11 Juin - 23:00 (2013)
Aujourd’hui à 20:39 (2018)
