fabrication reservoir d'huile
Bigmat
Message fabrication reservoir d'huile Répondre en citant
j'aime le home made donc Bravo pour le bidon, en revanche la batterie sur le côté, Rolling Eyes
j'bois jamais en conduisant.... sinon j'm'en mets partout
http://sportster.xooit.com/t11003-ma-pepete.htm
Sam 4 Mai - 00:02 (2013)
Blueptcab
beau boulot Okay Okay
Sam 4 Mai - 08:38 (2013)
ponxinatra
malheureusement la batterie ne passe pas ailleurs Crying or Very sad  , c'est bien dommage mais bon moi cela ne me gêne pas sinon c'est sûr qu'elle aurait été logé entre le bras oscillant et le cadre ....
bon le coté positif elle est très accessible  Very Happy
Mizaru Iwazaru Kikazaru .........
j'ai rien vu !! rien dit !! rien entendu !!
Sam 4 Mai - 08:55 (2013)
il en existe des plus petites
Sam 4 Mai - 13:58 (2013)
ponxinatra
J'AI VU EN EFFET BATTERIE AU GEL ......
MAIS BON LE PRIX ME FREINE UN PEU ON VERRA SI CELLE LA ME LACHE ....
Sam 18 Mai - 09:53 (2013)
Bigmat
chez france batterie, 74 euros au gel...
Sam 18 Mai - 13:04 (2013)
Ta moto est très jolie et tes accessoires forment un tout, ton phare, le guidon...
Mais, et ce n'est que mon avis... Mr. Green Je trouve ça vraiment dommage, la batterie gâche un peu (ouille pas tapé !)
Une solution : tu peux si tu le souhaites retoucher ton réservoir d'huile en faisant un "coin à 90°" de façon à ce que tu puisse laisser ta batterie à sa place d'origine.
A la disqueuse tu fais le fameux coin, puis tu fais des méplats plats..., et tu rebouches à la soudure avec un bout de tôle pliée à 90 en disquant les bouts qui dépassent : tu auras une surface horyzontale sur laquelle le cul de ta batterie reposera, et une verticale contre laquelle elle sera calée.
'Faut juste prendre les côtes pour avoir un peu de jeu et qu'elle soit facilement démontable sans démonter le réservoir d'huile.
Seul problème, tu perdras un peu de capacité de ton réservoir, à moins que tu n'aies vu large avec ton bidon à l'origine...
Sam 18 Mai - 14:19 (2013)
ponxinatra
LA CAPACITÉ DU RÉSERVOIR EST JUSTE CE QU'IL FAUT DONC JE NE PEUT FAIRE CETTE DÉCOUPE COMME SUR LES RÉSERVOIRS QUI SONT VENDUS ;
MOI J'AIME BIEN LA BATTERIE EN BAS MAIS SI JE DOIT METTRE UNE BATTERIE AU GEL JE CHERCHERAIS UNE AUTRE OPTION PEUT-ÊTRE CACHÉ SOUS LA SELLE MAIS FAUDRA REFAIRE TOUS LE TRI DES MILLIERSSS DE FILS
Sam 18 Mai - 16:01 (2013)
Autre soluc' :
Tu tronçonnes ton réservoir, et tu le rallonges du même volume que le "coin". Ainsi tu ne perds pas en capacité.
A somme de boulot et argent équivalent,
bin c'est à toi de voir...
Sam 18 Mai - 16:12 (2013)
Obscure
Sinon, tu a les batterie Solise ( BM12009 ) dont voici les dimensions => 110 x 110 x 75
Et 2 injecté sauvé
Dim 26 Juil - 00:59 (2015) MSN
Boubou64100
Salut Ponxinatra,
Gros détérage de post mais une question me taraude : Sur la partie haute de ton réservoir, il semble que tu ai une seconde entrée ou sortie en plus de ton entrée de remplissage d'huile. S'agit'il d'une mise à l'air supplémentaire ?
Merci,
Pierre.
Dim 7 Mai - 15:03 (2017)
Aujourd’hui à 23:10 (2018)
