jante 16 pouce
jante 16 pouce
JiLo75
Message jante 16 pouce Répondre en citant
Salut, mon topic a été locké cause doublon, donc je post ici:
"Salut,
je cherche en vain une jante arrière d'un Sportster Iron 883 pour la passer à l'avant.L'Iron n'est pas encore acheté, c'est prévu d'ici 2 mois, et je commence à récupérer quelques pièces pour faire une p'tite prépa.
Le point noir est donc cette jante de 16", le reste ne pose pas de problème.
Je pense acheter un Iron de 2009 à 2013, pas plus vieux.
Si je ne trouve pas de jante d'origine Iron, est-il possible de monter une autre jante Harley Sportster de 16" à 13 bâtons?
Ex:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=151087423428
Cette jante (16x3) qui semble correspondre pourrait-elle faire l'affaire?Concernant l'axe, il me semble que c'est du 25mm sur les Iron récente.
Je ne suis pas super calé, je souhaite faire au moins cher pour l'achat, et faire monter la jante par un pro.
Est-il possible d'adapter facilement ce type de jante, qui ressemble à celle d'origine, en achetant axe et entretoises adaptés?
Ou y'a t'il du bidouillage en vue, et autant prendre mon mal en patience pour trouver mon graal?Merci
Mer 4 Sep - 19:36 (2013)
JiLo75
Je continue mes recherches, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à bien comprendre.
La jante arrière d'origine sur l'Iron est en 16". Mais 16 x combien?
Ce ? correspond à la largeur à priori.
Selon ce chiffre, je saurai quel type de pneu je peux monter d'après le tableau en 1ère page.
Je pense qu'il y a un pneu de 150 d'origine sur l'Iron.
Difficile de mettre plus large quand on voit le peu d'espace entre le pneu d'origine et la couronne pour la courroie:
http://www.bigjack-cycle.com/images/produits/w5452.jpg
Pour obtenir l'effet "boudin" du pneu comme sur la Guerilla, il faut donc un pneu un peu large, pincé dans une jante un peu étroite.
Bref, c'est un peu fouilli pour le moment, mais je suis toujours preneur d'infos pour pouvoir adapter simplement une 16" à bâtons à l'avant d'une Iron récente, et surtout si une jante style celle de mon post au dessus ferait l'affaire.
Jeu 5 Sep - 10:31 (2013)
c'est pas recommandé de mettre un peu large, pincé dans une jante un peu étroite.
Rolling Eyes
c'est meme dangereux
Jeu 5 Sep - 11:27 (2013)
JiLo75
OK
Exit donc cette solution.
Le boudinage de la guerilla est ptet' seulement du à la forme du pneu, Cocker je crois, ou genre Avon MK2.
De toute façon, je n'en suis pas encore là.
Priorité = Trouver une jante 16" adaptable, et savoir comment l'adapter/la chercher
Jeu 5 Sep - 11:29 (2013)
tu peux monter une autre jante
mais fait attention au diam de l'axe
ça change suivant les années
sinon tu changes les roulements
et il y aura surement des adaptation a faire
entretoise roue et disque
Jeu 5 Sep - 11:38 (2013)
JiLo75
Thx
Ce sont justement ces infos que j'ai du mal à trouver.
Quel est le diamètre de l'axe sur un Iron récent (2009 - 2013)?
J'ai lu 25mm, à confirmer.
Y'a t'il des jantes d'autres modèles de Sportster avec le même axe et les mêmes roulements, ou une adaptation sera forcément à faire si je prends autre chose qu'une 16" d'origine Iron?
Axe et roulements pour adapter la jante sont-ils faciles à trouver à pas trop cher?
Attention, je ne demande pas de faire des recherches à ma place, j'essaie de fouiller pas mal sur le net, juste que si certains ici ont déjà fait ces modifs, je suis preneur de toute info/astuce.
Jeu 5 Sep - 11:43 (2013)
tous les models de sport on le meme axe
c'est suivant les année pour le diametre de l'axe
2009-2013 axe de 25 mm
Jeu 5 Sep - 13:18 (2013)
JiLo75
Donc, pour résumer, si je prends une jante 16" à bâtons d'un autre Sportster, d'avant 2009, Iron ou pas, pas de problème si ce n'est qu'il faudra que je trouve un axe 25mm et les roulements qui vont bien.
Pas de problème pour installer cet axe et ce roulement adaptés à mon Iron sur une jante un peu "vieillotte"?
Thx
Jeu 5 Sep - 13:20 (2013)
Aujourd’hui à 08:57 (2018)
