Changement de roue pour mon XL1200C de 2008
Aller à la page: 1, 2, 3  >
artemix66
Message Changement de roue pour mon XL1200C de 2008 Répondre en citant
Bonjour, j'ai déjà posé cette question sur un autre forum où les copains ont été très gentils mais j'ai du mal à comprendre ce qui est compatible ou pas. Donc j'élargis mon champ d'enquête en vous faisant partager mon prob.
Je voudrais passer mon XL1200C de 2008 en roue de 16"x3.00 (comme le nouveau custom).
Déjà j'ai compris qu'il me faut soit des T larges:
http://www.bikers-store.fr/kit-tes-larges,p-11041.html?famille=861&page…
ou des T mid:
http://www.all4custom.fr/kit-tes-larges-polis-mid-glide-fxd-xl.html
ensuite le pneu je peux le trouver chez:
http://www.pneus-online.fr/pneu-moto-MICHELIN/COMMANDER,II,FRONT/130,90,B16…
le problème reste cette foutue roue ou jante Question et la j'ai 2 solutions:
1- je garde mon moyeu d'origine: quelle ref en rayons et jante je vais devoir prendre ??
2- je prends une roue complète, mais alors laquelle ? A quoi dois-je preter attention ?
Merci pour votre aide car mon gris m'a fait un devis à 1200 € de matos dont 370€ de roue.. Crying or Very sad Crying or Very sad
Dim 5 Mai - 09:36 (2013)
eagle52
Salut ,
je connais pas bien ton modele XL 1200 C '08
pour moi la solution la moins onereuse c'est :
- d'acheter le kit tés larges (celui dont tu as mis le lien)
ou en + 5° si tu preferes :
http://www.bikers-store.fr/kit-tes-larges,p-11042.html?famille=861&page…
- d'acheter un voile de roue
http://www.bikers-store.fr/16-x-300-40-rayons-voile-de-jante-valve-caoutcho…
ou en noir si tu preferes :
- d'acheter des rayons
http://www.bikers-store.fr/jeu-de-40-rayons-16-moyeu-etroit-alu,p-20779.htm…
et tu fais rayonner sur ton moyeu d'origine
Et il te faudra aussi une chambre a air en 16 "
Penses aussi que ton garde-boue AV ne pourra plus se monter et que tu dois prevoir d'en monter un autre Wink
renseignes toi chez Biker's Store quand meme pour la compatibilité des pièces ou attends d'autres avis de ceux qui ont fait cette modif , y en a sur le forum Wink
eagle A+
Dim 5 Mai - 11:19 (2013) Skype
artemix66
Merci eagle52 et cette jante avec valve metal (moins chère) peut faire l'affaire ?
http://www.bikers-store.fr/16-x-300-40-rayons-voile-de-jante-valve-metal-la…
Dim 5 Mai - 11:37 (2013)
eagle52
re ,
oui bien sur , si tu prends une chambre a air avec valve metallique , car t'en as avec valves caoutchouc et si tu veux l'orifice de la valve est plus large Wink
par contre faut que tu prennes une chambre a air a valve laterale (sur le coté en fait ) style ça :
car t'en as avec valve centrale et ça n'ira pas , pour te faire une idée regardes la les différentes sortes :
http://www.bikers-store.fr/chambres-a-air,654.html
eagle A+
Dim 5 Mai - 12:01 (2013) Skype
artemix66
Bon... j'ai un peu craqué sur ces T Mid là:
http://www.all4custom.fr/kit-tes-larges-polis-mid-glide-xl-08-up-rebuffini.…
mais sur le catalogue Zodiac disent qu'il faudrait aussi commander les pièces pour "montage du guidon rigide". Kezako ?? Elles sont indispensables ? (4 espèces d'écrous à 34€ ça fait cher...)
Dim 5 Mai - 16:40 (2013)
bandit85
slt
pourquoi doit on mettre une chambre a air Rolling Eyes Rolling Eyes ???
vieillir j'ai pas le choix...grandir j'ai pas envie ...fuck!!
the torn bike
Lun 6 Mai - 13:39 (2013)
celtik
sur toutes les jantes à rayons ( à de très rares exceptions) les pneus sont montés avec des chambres . difficile d'avoir une étanchéité parfaite avec tous les trous des rayons dans le voile de la jante .
Lun 6 Mai - 13:43 (2013)
bandit85
merci celtik je savais meme pas que j'en avait sur mon brelon Embarassed Embarassed Embarassed
the torn bike
Lun 6 Mai - 15:11 (2013)
bandit85
et sa se passe comment au niveau des entretoise pour centrer la jante???
tant pis si je passe pour un boulet Mr. Green Mr. Green
the torn bike
Lun 6 Mai - 15:26 (2013)
artemix66
ça je laisse faire à mon gris...... Mr. Green
Lun 6 Mai - 17:33 (2013)
c'est a dire Question Mr. Green
tu parles des entretoise de chaque cotés du moyeu
ou de celle qui est entre les 2 roulements Question
Lun 6 Mai - 17:44 (2013)
bandit85
au niveau du moyeu
faut les commander en plus??
the torn bike
Lun 6 Mai - 17:56 (2013)
elles sont prévu avec les tés large
p'tre qu'il faudra les modifier sauf si tu garde ton moyeu d'origine
Lun 6 Mai - 18:55 (2013)
bandit85
merci pour toutes ces precisions Okay Okay
je commence a y voir plus clair avec tout ces bon lien Mr. Green
the torn bike
Lun 6 Mai - 21:09 (2013)
artemix66
Moi je garde mon moyeu d'origine, ça va me couter moins cher en matos Razz
Lun 6 Mai - 22:15 (2013)
Aujourd’hui à 17:21 (2018)
Page 1 sur 3
