prob compteur
prob compteur
Le Chat
Message prob compteur Répondre en citant
bonsoir
en voulant vérifier les fusibles, mauvais manip, et étincelle....
depuis le compteur est HS : il est éclairé, mais l'aiguille ne décolle plus, et les km ne défilent plus sur le totalisateur.
Une idée ?
(Je ne sais pas si c'est lié, mais au niveau des témoins lumineux, tout est HS aussi sauf voyant de clignotant droit)
visuellement les petits fusibles sont OK.
sportster carbu dec 2005
par avance merci
Dim 5 Mai - 20:58 (2013)
Simple... Fusible(s) à changer! Wink
Dim 5 Mai - 22:16 (2013)
Le Chat
lequel ? un de ceux du petit boitier sous le carter gauche ? si oui, z'ont l air tous OK à l œil nu...
Dim 5 Mai - 22:48 (2013)
Il faut jeter un œil au schéma éclectique de ta bécane pour identifier le ou les fusibles en cause.
Peut être un relais est-il également concerné.
Dim 5 Mai - 23:07 (2013)
Le Chat
..... vais me limiter à mes (faibles) compétences : remplacement de tous les petits fusibles de 15A
on va déjà voir le résultat.
à suivre donc.
merci Balthazar.
Lun 6 Mai - 09:14 (2013)
Pour l'électricité, les experts sont Sith et PhilippeS. Wink
Lun 6 Mai - 12:24 (2013)
LOl, je sais juste lire un plan Mort de Rire
takanka est surement plus calé Okay
Et j'ai pas de notice tech 2004-2006 Crying or Very sad
Lun 6 Mai - 12:40 (2013)
mets donc quelques photos de l'endroit de la boulette que l'on zieute un peu Wink
Lun 6 Mai - 22:22 (2013)
Le Chat
j ai acheté des fusibles neufs (bien que les actuels semblaient OK) et j'ai des voyants refonctionnent.
je vous fais un topo plus détaillé en fin de journée.
d ores et déjà merci de votre intérêt pour mes misères.
à ce soir
Mar 7 Mai - 07:34 (2013)
Et le compteur?
Mar 7 Mai - 14:43 (2013) Visiter le site web du posteur
Le Chat
pas encore pu essayer, faut juste que je sorte la bécane pour faire qq tours de roue.
demain promis, je vous dis.
Mar 7 Mai - 16:15 (2013)
Putain... Le suspens est insoutenable! Mr. Green
A mon avis, tout va fonctionner. Okay
Mar 7 Mai - 18:04 (2013)
Normalement oui, c'est le meme fuse, compteur voyant Mr. Green
Mar 7 Mai - 18:14 (2013)
Sauf si le compteur a souffert... Anger
Mar 7 Mai - 22:32 (2013) Visiter le site web du posteur
Salop! Mr. Green
Mar 7 Mai - 22:35 (2013)
Aujourd’hui à 15:48 (2018)
