Problème installation compteur MMB
Message Problème installation compteur MMB Répondre en citant
Of course Mr. Green
Attention toute fois, ce ne reste que ma comprehension du truc et en aucun cas une verité garantie (quoique je ne vois pas d'autres possibilité)
Ven 9 Mai - 21:08 (2014)
on va attendre pour voir si c'est tout bon
ensuite je coupe le topic en 2 pour en faire avec le compteur Daytona Velona
Ven 9 Mai - 21:11 (2014)
De toute facon en regardant le schema une nouvelle fois, on voit bien que la denomination sur l'ICM pour le W/GN est Vehicule Speed Signal.
Et comme c'est le sensor qui envoi l'info et pas l'ICM ce ne peut etre que celui la, le R/W alimentant en meme temps le Map et le Speed sensor.
Si le R/W etait un retour ca voudrait dire 2 infos sur le meme cable donc multiplexage et je ne pense pas que cela fonctionnerait pour ce type de signal.
Si Lorie passe il confirmera ou infirmera....
Ven 9 Mai - 21:16 (2014)
Aym
Merci pour votre aide en tout cas c'est super cool ! Okay Okay Okay
Donc pour résumer tout ça voici ce que j'ai compris (en rouge):
J'ai bon ? Mr. Green
Ma brêle
Ven 9 Mai - 21:32 (2014) Visiter le site web du posteur
Nop, c'est pas bon
le R/W tu n'as que du 5V
Regarde sur le schema que tu as mis (le 2eme le lisible)
Pour le fil rouge du compteur tu te piques apres fusible sur le O/W (fuse accessoire mais tu peux le retrouver aussi sur la prise 20A instrument.) C'est un plus apres contact.
le fil jaune du compteur sur le BN/GY apres fusible bien sur (repéré Battery sur le schema) C'est l'alimentation permanente de l'alarme ce qui va te permettre de pas avoir a regler l'heure du compteur a chaque redemarrage
Ven 9 Mai - 21:51 (2014)
Aym
Ok, va falloir que je fasse ça à tête reposée... Je vous tiens au jus... Merci en tout cas Okay
Ma brêle
Ven 9 Mai - 21:55 (2014) Visiter le site web du posteur
Oubli pas d'enlever le fuse 30A avant de bricoler l'elec. et prevoit aussi qques fuse 15A au cas ou (de toute facon c'est pas perdu)
Ven 9 Mai - 21:57 (2014)
On demande Lorie pour une analyse de schema, la petite Lorie est demandée en section elec Mr. Green
Ven 9 Mai - 23:52 (2014)
Bon j'ai trouvé le topic Jannot Mr. Green
J'ai zieuté en diagonale ce topic
Déjà il faudrait la doc du constucteur Wink Sinon je crois voir que le fil jaune doit etre au + permanent ce qui à priori ne serait pas le cas ( rester de l'horloge )
Sinon quel est l'autre souci ?
et quelle est l'année de la meule ? ( bordel ! les profils à jour !! )
Sam 10 Mai - 14:01 (2014)
Donc sauf erreur de ma part le jaune va bien sur le BN/GY apres fuse batterie puisque lié au R veant du fuse 30A (qui se trouve avant contact)
Pour le reste confirmer l'analyse sur le speed sensor du retour de signal de vitesse a savoir pour moi le W/GN (les 2 autres etant toujours pour moi une masse et une alimentation 5V)
Sam 10 Mai - 14:13 (2014)
Il faut qu'il vienne se piquer sur les cables du capteur de vitesse
MAIS ce meme capteur doit toujours etre relié à l' ECM
Donc il faut connecter le fil ( blanc / vert ) comme dit Sith sur le fil blanc du connecteur 4 voies du compteur Okay
Encore un qui va se passer du voyant de reserve Mr. Green
Sam 10 Mai - 14:31 (2014)
PAs grave, l'en a pas, c'est un carbu Mr. Green
Sam 10 Mai - 14:37 (2014)
décidement l'a pas de bol Mort de Rire Mr. Green Okay
Sam 10 Mai - 15:26 (2014)
Aym
Moi je suis très fier de mon carbu ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Ma brêle
Sam 10 Mai - 17:38 (2014) Visiter le site web du posteur
et sinon ça tourne ce compteur ?
Sam 10 Mai - 17:56 (2014)
Aujourd’hui à 04:33 (2018)
Page 3 sur 4
