Problème réglage phare sur iro
alex13883
Message Problème réglage phare sur iro Répondre en citant
Bonjour a tous !!!
Voilà hier soir première fois que je sors ma moto de nuit et la surprise !!! Je n'y voit rien mais alors rien , et plusieurs personnes m'ont fait des appels de phare alors que je n'était pas en plein phare et quand je les actionne double surprise une grosse barre sur le sol au niveau de la roue et tout noir devant , j'ai regarder et je n'ai pas trouver de réglage dessus ,
En espèrant que quelqu'un puisse m'aider car je n'ai pas envie d'aller en concession pour ça
Voilà merci
Mer 8 Mai - 10:35 (2013)
Mer 8 Mai - 10:39 (2013)
alex13883
D'accord merci Very Happy
Est ce que c'est possible d'avoir un peu plus d'infos ?
Comment mon plein phare peut éclairer ma fourche ?
Mer 8 Mai - 10:54 (2013)
ben c'est reglé trop bas
Mer 8 Mai - 10:58 (2013)
alex13883
C'est pas possible que l'ampoule soit a l'envers ou les branchements inverses ? Car j'ai l'impression d'éclairer plus en position normal que en plein phare
Mer 8 Mai - 10:59 (2013)
Je vote pour le bêtisier! Mr. Green
Le réglage est parfaitement expliqué sur le schéma de Sith.
Pour l'effectuer, tu as un boulon à desserrer sur le phare pour le faire jouer.
A toi de jouer, justement! Wink
Mer 8 Mai - 11:23 (2013)
alex13883
content de t'avoir fait rigoler mais j'y connait absolument rien...
Mer 8 Mai - 11:35 (2013)
Tu as toute les infos. Wink
Tu as trouvé l'écrou en question?
Mer 8 Mai - 11:54 (2013)
Le mieux est d'effectivement commencer par un reglage du feu, ensuite il sera bien temps de voir si y a un couille dans le paté Mr. Green
Mer 8 Mai - 11:56 (2013)
alex13883
Non Embarassed pas d'écrou trouver
J'ai l'air un peu con mais c'est ma première moto et je n'ai que 21ans donc pas trop d'expérience HD...
Mer 8 Mai - 12:04 (2013)
alex13883
Il est placer ou ? J'ai juste vu une vis en dessous
Et pour le schéma j'ai compris qu'il faut mettre la moto à 7,6 mètres du mur mais par contre la ligne il faut la placer à quel hauteur ?
Mer 8 Mai - 12:05 (2013)
sur le dessus de la casquette de phare, tu as une petite plaque ronde.
Avec un tournevis tres fin (ou equivalent) tu fais levier pour la soulever (en faisant gaffe a la peinture) l'ecrou est dessous.
alex13883
Aaaaah nickel merci Okay Okay
Et pour la ligne à combien je la mets au mur ? Il y as un écrou à visser pour les deux positions du phare ?
Dsl pour les questions con mais faut bien apprendre Mr. Green
Mer 8 Mai - 12:07 (2013)
Pour la ligne, tu mesures la distance entre le sol et le centre de ton feu (pilote sur la moto) et tu reportes au mur moins 53 mm
Attention le reglage ce fait en plein phare Exclamation
tu devisses legerement l'ecrou sous le cache et apres tu fais basculer avant arriere ou tourner droite gauche et tu resseres quand c'est bon
Mer 8 Mai - 12:08 (2013)
Citation:
Verify headlamp alignment. Turn the
ignition switch to IGNITION and set the headlamp switch to HIGH beam.
a. The center of the hot spot (brightest area of light beam) should be centered where the two lines intersect.
b. Adjust headlamp alignment if necessary.
Mer 8 Mai - 12:12 (2013)
Aujourd’hui à 15:51 (2018)
Page 1 sur 5
