problème ou pas sur quiet baffles V&H Shortshots ?
yo69
Message problème ou pas sur quiet baffles V&H Shortshots ? Répondre en citant
salut a tous
j ai monte mes chicanes facon picou nikel
au demontage j ai remarqué que les chicane avaient deux couleur bien differente.
une marron et l autre propre.
j essai de mettre une photo mais sans succes.
pour les photos c est bon
voila la photo qui parle le mieux
Ven 10 Mai - 17:48 (2013)
hitcher
bizarre en effet , d'autre t'en diront certainement plus
Ven 10 Mai - 19:09 (2013)
minority84
moi je dirais que c'est normal puisque sur ce type de pot tu n'utilise plus le tube d'équilibrage des gazs d'origine. Donc je pense que ce phénomene est du à ca... après je crois vraiement pas que l'impact sur le moteur soit significatif.
Ven 10 Mai - 19:15 (2013)
yo69
je pense que c est normal aussi.
sur un bi cylindre 2 temps je dirais qu il y a souci de combustion
mais la?????
Ven 10 Mai - 19:23 (2013)
chguss
C'est quoi les chicanes façon Picou ? Il a fait un truc spécial dessus ?
Ven 10 Mai - 20:12 (2013)
c'est simplement des smartpartz Okay
concrnant la couleur des chicanes
c'est bizarre Crying or Very sad
Ven 10 Mai - 20:17 (2013)
Obscure
est ce que la chicane du bas est celle qui est marron ? A tu rouler par temps humide avec ?
Et 2 injecté sauvé
Ven 10 Mai - 20:58 (2013) MSN
joebar39
J'ai l'impression que ça ressemble à de la corrosion , c'est peut-être tout simplement de l'humidité stagnante pendant l'hivernage qui t'as mis ce voile
Ven 10 Mai - 21:07 (2013)
@ yo69: T'as un stage 1 complet dessus? Ta carto, c'est quoi?
Ven 10 Mai - 22:18 (2013) Visiter le site web du posteur
yo69
salut
oui stage 1 complet
carto je sais pas du tout
oui ca ressemble a de la rouille il a fait tres humide cette hiver dans mon garage
l eau sortait des pots quand je la demarrais
j ai appele harley il me dis que c est normal sans avoir vu la photo.
si non elle fonctionne tres bien.
celle qui est marron est sur le pot superieur
oui c est les smartpartz d ailleur ca fait vraiment moin de bruit Okay
j espere avoir repondu a tous le monde
pour la carto comment fait on pour savoir ce que c est?
Sam 11 Mai - 09:29 (2013)
joebar39
Bon, c'est certainement ce que je disais plus haut:
humidité dans un pot, voile de "rouille"
donc pas d'inquiétude Wink
ça aurait était bleue c'était plus inquiétant : surchauffe ou autre...
pour la carto : t'as un boitier additionnel ? du SEPST ou autre ?
si rien de visible ça va être compliqué de savoir Laughing
Sam 11 Mai - 11:38 (2013)
si t'as pas de boitier à demeure sur ton brélon
c'est un sept
Sam 11 Mai - 13:56 (2013)
Au vu des explications, ça doit être de la rouille...
Le mieux serait de traiter les chicanes avec de l'antirouille en prévention!
Problème suivant? Mr. Green
Sam 11 Mai - 18:51 (2013) Visiter le site web du posteur
yo69
tant mieux alors
j ai un boitier efi screamin eagle orange que je dois bien garder c est tout.
merci Okay
Sam 11 Mai - 19:15 (2013)
Aujourd’hui à 21:53 (2018)
