enlever les silencieux
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Chicas
Message enlever les silencieux Répondre en citant
Me semble pas avoir vu l'info sur le forum, alors je me permets d'écrire Smile
J'aurais besoin d'une astuce pour démonter les silencieux de mon Iron 883.
Pour toute la partie visses à défaire, pare-chaleur à desserrer/démonter, pas de soucis Par contre pour faire glisser le silencieux pour l'enlever c'est super dur... en tout cas chez moi.
C'est normal ? faut y aller à la vaseline ? il y a une technique à respecter ?
Là je me dit que si j'ai du mal à enlever les silencieux d'origine, ça va être drôle pour mettre les screaming...
Merci d'avance
Chicas - Iron 883
Ven 10 Mai - 18:34 (2013)
fredlsn
Arrose au WD 40 et laisse agir 30 minutes.
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 10 Mai - 18:59 (2013)
Chicas
merci pour le conseil, je vais voir si je trouve du wd40 quelque part et retenter le coup.
Chicas - Iron 883
Ven 10 Mai - 19:01 (2013)
fredlsn
Tu as pensé à dévisser les 2 vis du bas?
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 10 Mai - 19:07 (2013)
chguss
Hello, je viens justement de retirer mes silencieux cette après-midi et j'ai utilisé la même technique. Tu trouves du wd40 en grande surface, magasin bricolage type brico dépôt etc. Je n'ai pas desserré la ligne en sortie de moteur mais le reste oui. Je n'ai rencontré aucuns soucis.
Bon courage Wink
Ven 10 Mai - 19:08 (2013)
Seattle
j'ai galéré pendant plus de 30 minutes avant de pouvoir sortir mes silencieux d'origine. De fortes doses de WD40, mais aussi un marteau (pour tapoter là où ça s'insère) et un gros tournevis (pour écarter les morceaux qui font serrage).
Il faut croire qu'il y a un produit miracle qui évite que ça se reproduit, mais je ne le savais pas et ne trouve plus le pots où ça en parle ... Evil or Very Mad
Ven 10 Mai - 19:23 (2013)
fredlsn
à 6 mn il change les vis du bas dont je te parlais plus haut.
http://www.youtube.com/watch?v=yIrbLlXyx9s
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 10 Mai - 19:24 (2013)
Seattle
Et moi, j'ai trouvé le "truc miracle" (c'est toi qui en parle, il me semble! Laughing ): la graisse PIP (???).
Le sujet est là, page 118 (aucune idée come,t faire un lien vers un message spécifique): http://sportster.xooit.com/t452-Petite-question-a-hdmanillac.htm
Ven 10 Mai - 19:33 (2013)
Seattle
Rrrah, c'est ce lien vers cet Anglais qui parle si bien ... Laughing
Et à six minutes, il parle de la vis bousillée ... donc toi, tu parles de laquelle?
... et à onze minutes, il met de la graisse silicone - c'est, du "PIP"?
Ven 10 Mai - 19:35 (2013)
chguss
C'est cette vidéo aussi que j'ai visionné avant de me lancer pour le montage et le démontage de mes silencieux. Ça m'a bien servi ! J'ai mis de la graisse silicone (pip) pour mettre en place les nouveaux. La visserie qui se monte sur le tube de liaison a été changé par des neuves, puisque fournies avec mes nouveaux silencieux. J'ai juste remis les anciens joints car ils étaient en bon état.
Ven 10 Mai - 19:47 (2013)
Toujours avoir un maillet caoutchouc à la maison... Pour tapoter sur les pots sans faire de marque! Okay
Ven 10 Mai - 22:21 (2013) Visiter le site web du posteur
Chicas
Encore merci pour vos conseils
J'ai trouvé du wd40 et j'ai un maillet en caoutchouc. C'est d'ailleurs à coup de maillet que j'ai pu enlever le 1er silencieux. J'vais aller faire le 2eme dans un moment.
Chicas - Iron 883
Sam 11 Mai - 08:43 (2013)
joebar39
Salut 10 éme message ici : http://sportster.xooit.com/t9772-Pot-scremin-eagle.htm
Pas eu besoin de maillet pour moi : tirer en arrière avec des petits mouvement a droite et à gauche,
mais surtout avant pense à tirer sur le côté pour déboiter le petit tube d'équilibrage
Sam 11 Mai - 09:08 (2013)
Seattle
A force de tirailler dans tous les sens, j'ai pris peur d’abîmer les joints en sortie de cylindre!
Je ne comprends pas que mes pots - comme les vôtres, visiblement - étaient autant collés après quelques 900 km seulement. Et je regrette de ne pas avoir mis du "pip" en installant les Twinslash. Crying or Very sad
Sam 11 Mai - 09:35 (2013)
Chicas
Pots screaming montés ! Enfin un son correcte Smile
merci pour vos conseils !
Chicas - Iron 883
Sam 11 Mai - 11:13 (2013)
Aujourd’hui à 23:34 (2018)
Page 1 sur 3
