Quid des motos ayant peu roulé ?
euclid33
Message Quid des motos ayant peu roulé ? Répondre en citant
Je voulais savoir ce que vous pensiez des motos qui ont très peu de km au compteur, on va dire 500km/AN
Est ce de bonnes occasions mécaniquement parlant ? J'ai acheté pour ma femme un sporty de 2001 avec lequel je n'ai aucun problème,
mais est ce un coup de chance ou non.
Que pensez de cette annonce ?
http://www.leboncoin.fr/motos/465975083.htm?ca=2_s
Idem pour les injections à 20000km sans stage 1, chauffe moteur et usure prématuré.
je me fais certainement trop de nœud au cerveau.
Confused Confused
Dim 12 Mai - 12:47 (2013)
fredlsn
Si çà peut te rassurer, je roule avec mon Iron depuis octobre 2009, presque 16000 km, pots changés et reste stock.
Pas encore de souci Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 12 Mai - 13:14 (2013)
Sujet déplacé. Rien à faire dans la section vente puisque tu vends pas...
Dim 12 Mai - 13:25 (2013)
euclid33
je suis désolé ou je n' ai rien compris mais il me semble que l ECM peux certes accepter de mineur modif mais un échappement
type VANCE n'en fait pas du tout parti , filtre stock + échappement + performant= pb de chauffe obligatoire .
Dim 12 Mai - 14:24 (2013)
On l'a déjà expliqué plusieurs fois sur le forum, beaucoup roule juste avec des pots plus libérés et pas de souci.
Les mecs qui roulent en hyper sportives (même des machines avant refroidissement liquide comme des 1100 GSXR) avec des moteurs qui montent à 16000 tours/minute n'ont pas de souci de chauffe avec simplement des pots changés, je ne vois pas pourquoi ça changerait pour nos machines.
Plus sérieusement, pas de souci dans cette configuration.
Dim 12 Mai - 14:39 (2013)
Moi je dirais que les mecs qui vendent des bécanes qui n'ont pas beaucoup de kilomètre, c'est bon pour les gros rouleur comme moi... T'achètes une bécane équipé, quasi neuve en kilométrage pour nettement moins cher que le neuf! Okay
Souvent un bon plan, mais il faut être scrupuleux lors de l'inspection de la bécane comme pour tout achat d'occasion... Wink
Dim 12 Mai - 15:57 (2013) Visiter le site web du posteur
euclid33
que pensez des pneumatiques: à changer impérativement au risque qu'il soit déformé Question Question Question
Dim 12 Mai - 16:33 (2013)
Déformés par quoi? Shocked Shocked
T'es un peu parano de nature, non? Mr. Green
Dim 12 Mai - 19:02 (2013)
+1 Mr. Green
Dim 12 Mai - 19:14 (2013) Visiter le site web du posteur
euclid33
Non par le fait qu' un véhicule qui ne roule pas, moto comme voiture voit sa structure se déformer quand on ne la déplace pas pendant +de 3 mois ce qui crée a la fin des pneus dit "carré". Okay Okay la pression du pneu évolue dans le temps mais la masse du véhicule pas.
Dim 12 Mai - 20:56 (2013)
Je voyais bien ce que tu évoquais. Wink
Mais n'oublie pas que c'est d'une bécane dont il s'agit. Le poids sur chaque pneu est bien moindre: une grosse centaine de kilos.
Par ailleurs, la structure des pneus actuels a sacrément progressé.
A mon avis, sauf à ce que la bécane soit stockée plusieurs années avec les pneus à plat, il n'y a aucun risque. Okay
Dim 12 Mai - 21:02 (2013)
Oui, ça ne bouge pas... Je partais souvent pour mon taf avant de 1 à 3 mois... J'ai jamais eu aucun souci de pneu ou même de batterie!
Comme le dit Balthazar, les matériaux ont vachement évolués! Okay
Et au pire, le prix d'un train de pneu pour faire une bonne affaire... Wink
Dim 12 Mai - 21:56 (2013) Visiter le site web du posteur
je roule aussi sur une BMW R 75/5 de 1972, qui a appartenu à mon père.
Cette bécane a 18 000 kms au compteur. Oui, vous avez bien lu. Je viens de la remettre en route après 25 ans de sommeil, en y mettant une nouvelle batterie et trois coups de kick. Pas fait la vidange d'essence, et pas encore fait la vidange d'huile à ce moment-là, je l'ai faite juste après ce redémarrage
Je viens de parcourir plus de 1300 kms ces derniers jours, avec des pneus qui ont 25 ans. Il va de soi que je les ai contrôlé avant de prendre la route, et je les vérifie très régulièrement, pour les virer à la première fissure qui apparaîtra. Pas démonté les bougies, pas démonté les carbus, même pas vérifié l'état des vis platinées. Vidange huile, vidange boite, arbre intermédiaire et pont, ça roule et c'est tout...
Ceci pour dire que tout est possible, il suffit que la bécane ait été stockée comme il faut, à l'abri du soleil et au sec...
Par ailleurs, j'ai parcouru 36 000 kms sur mon Sportster depuis son achat (en neuf) en février de l'année passée, et le moteur qui est resté stock n'a jamais chauffé.
Faut pas croire les légendes urbaines, du style qu'il faut resserrer tous les boulons tous les 200 kms sur une Harley, où que les pneus se déforment rien qu'à les regarder, ou qu'il faut entièrement reconditionner un carbu lors de l'achat d'une bécane d'occaze. Des couilles, tout ça!
Dim 12 Mai - 22:59 (2013)
J'ai bien racheté l'ER6 de ma copine, qui avait appartenu à une nana avant elle... 700km en 4 ans! Mr. Green
Lun 13 Mai - 13:32 (2013) Visiter le site web du posteur
domi60
la canicule! Mr. Green
coucou roucoucou paloma!!!
Lun 13 Mai - 17:17 (2013)
Aujourd’hui à 02:38 (2018)
