problème sécurité
Aller à la page: 1, 2, 3  >
problème sécurité
mat
Message problème sécurité Répondre en citant
salut a tous voila j ai du démonté mon bac a huile ainsi que le boitier du coupe circuit avec la télécommande.
après remontage petit problème je n'arrive pas a refaire partir la moto.
voila ce que le compteur me marque
connaissez vous un moyen de désactivé ou réactivé le boitier coupe circuit anti vol ???
ps : quand je contact et éteint la petite clef clignote normalement
merci pour vos renseignement Okay
Lun 13 Mai - 01:54 (2013)
fredlsn
Tu as débranché le fusible principal avant?
Essaie de rentrer manuellement le code (2 clico enfoncés, clé clignottante, puis les traits etc...)
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 13 Mai - 11:07 (2013)
Patapouf
Tu as regardé ici : http://www.passion-harley.fr/Mecanic/ImagesMecanic/code-erreur.pdf
ou là : http://bikers-society.forumactif.org/t1867-liste-des-codes-d-erreur-degotee…
J'ai survolé, mais pas vu ton code erreur...
Lun 13 Mai - 13:27 (2013) Visiter le site web du posteur
mat
j ai trouvé enfaite il faut que le boitier soit parfaitement droit , pas facile !! merci a pluss
Mer 15 Mai - 01:54 (2013)
Quel boîtier?
Jeu 16 Mai - 00:39 (2013)
Il doit vouloir parler du boitier qui comporte le capteur d'angle. Celui sous la batterie.
Rolling Eyes
Jeu 16 Mai - 07:13 (2013)
Cela signifie que la bécane doit être droite au moment où tu reconnectes l'électricité dans le circuit?
Bizarre, je n'ai pas eu à le faire...
Jeu 16 Mai - 08:06 (2013)
C'est fait pour éviter de démarrer une moto à terre ou de la laisser tourner après une chute... Okay
Jeu 16 Mai - 14:18 (2013) Visiter le site web du posteur
T'es sûr qu'on parle de la même chose?
Mat évoque la "mise en sécurité" de sa bécane après démonté (une partie, laquelle d'ailleurs? C'est pas très clair...) de son alarme.
Ou alors, c'est moi qui n'ait rien compris...
D'ailleurs, je comprends rien à ce topic! Mr. Green
Jeu 16 Mai - 16:41 (2013)
Bon pour Balthazar le "roi" de l'elec
Le systeme de securité au demarrage, et qui fait aussi office de centrale clico, fait egalement (l'est fort quand meme) office de coupe circuit automatique (en cas de chute) , via la capteur d'angle qu'il incorpore. Oui oui celui qui fait que tes clicos s'arretent quand tu redresses la brele en sorti de virage.
Pour réactiver cette sécurité, il te faut couper le contact a la clé et remettre la brele parfaitement droite, puis remettre le contact. Et c'est reparti
Jeu 16 Mai - 18:37 (2013)
C'est bien ce que j'avais compris. Wink
Mais, sauf si ma mémoire me joue des tours, je n'ai pas remis la bécane droite lorsque j'ai reconnecté le système.
Et ça marche parfaitement quand même! Okay
Jeu 16 Mai - 18:53 (2013)
Les voies de l'electronique parfois........
T'avais peut etre pas secoué le boitier comme un malade Mr. Green
Jeu 16 Mai - 19:00 (2013)
Ça doit être ça! Mort de Rire
Je suis un mec tendre... Mr. Green
Jeu 16 Mai - 19:24 (2013)
Y'a droit et droit... Elle n'était pas à plat sur le sol quand tu l'as démarré rassure moi? Mr. Green
Jeu 16 Mai - 20:39 (2013) Visiter le site web du posteur
À la verticale! Mr. Green
Jeu 16 Mai - 21:42 (2013)
Aujourd’hui à 23:18 (2018)
Page 1 sur 3
