installation compte tour forty eight
rodolphe01
Message installation compte tour forty eight Répondre en citant
bonjour à tous, je sollicite votre aide car j'ai acheté sur le net un compte tour et je suis en train d'essayer de le brancher.
Le problème est simple, je cherche en vain un schéma electrique potable d'un forty eight de 2011 pour voir à quel endroit je doit faire mon branchement. Avec le compte tour était livré aussi un "schéma simplifier de branchement" . 4 branchement à effectuer:
-1 fil sur la borne moins de la bobine
-1 fil sur une masse
-1 fil + pour lumiere
-1 fil + pour l'allumage je suppose " RED WIRE TO IGNITION "ON" DC 12V.
maintenant sur mon connecteur de la bobine j'ai 4 fil 2 épais vert jaune ( probablement pour l'allumage des 2 bobines) 1 petits vert jaune et 1 petis marron bleu.
alors ma très grosse question est lequel des 4 est la bornes négative de la bobine????
et ma 2eme question si quelqun en a deja installé 1 peut il me guider sur l'endroit des branchement car j'ai pas spécialement envis de la faire cramer.
je vous en remercie par avance.
je vais en attendant chercher un schéma encore et encore.
bonne journée à tous
Lun 13 Mai - 17:55 (2013)
Oui c'est bien ça... Les compte-tours, c'est toujours comme ça! Okay
1 négatif bobine
1 masse
1 + pour l'éclairage
1 + pour alimenter le compte-tours par lui même
Après sur ta prise, je ne sais pas... Faudrait tester ou trouver un schéma électrique!
Lun 13 Mai - 20:29 (2013) Visiter le site web du posteur
Pas sur que tu puisses faire un branchement direct simple... Sad
Lun 13 Mai - 22:42 (2013)
Oui mais sinon, c'est fastoche...
Tu trouves le négatif bobine et zou!
Trouver une masse et 2 "+" après contact au niveau du feu, c'est pas le plus dur...
Mar 14 Mai - 14:36 (2013) Visiter le site web du posteur
rodolphe01
justement c'est ça mon probleme, je ne sais pas lequel c'est le negative de la bobine. je m'y connais un peu en électricité mais le courant continue pas du tout et je me souviens plus dans mes court très lointain si on peut sitingué au multimetre le - du +.
le plus simple si quelqun connais "par cœur " le schéma du forty ou l'aurai sur son pc mais en bonne qualité je suis plus que preneur.
Mar 14 Mai - 18:44 (2013)
Donc tu as juste un souci pour trouver le négatif bobine en fait...
Faut te trouver le schéma électrique de la bécane absolument!
Mar 14 Mai - 21:29 (2013) Visiter le site web du posteur
rodolphe01
Bon alors je suis monté chez harley pour leur demander le schéma électique du sportser. ( pas moyen de le photocopier deja) après j'ai pus voir avec le mécano et les 2 fil vert- jaune sont des alim, et les 2 autres (qui n'ont pas les meme couleurs que sur ma becanes servent pour le cylindre avt et arriere. apparement le mécano m'a dit de me brancher sur un des 2 fils mais que sa ne marcherai pas. bizarrement il m'a dit cela après que je lui ai parlé que le copte tour était de l'adaptable.........
donc on verra bien j'essaierai se week end ou demain si j'ai le temps.
Jeu 16 Mai - 21:52 (2013)
T'as un topic sur le forum pour telecharger la doc technique du sportster 2010. Tu as dedans tout ce qu'il te faut en schemas électriques.
Jeu 16 Mai - 22:10 (2013)
rodolphe01
raaahhh j'ai pas vu, je vais allé direct chercher
Ven 17 Mai - 08:51 (2013)
rodolphe01 a écrit:
apparement le mécano m'a dit de me brancher sur un des 2 fils mais que sa ne marcherai pas. bizarrement il m'a dit cela après que je lui ai parlé que le compte tour était de l'adaptable.........
Logique HD! Mort de Rire
Ven 17 Mai - 12:32 (2013) Visiter le site web du posteur
Aller demander ce genre de renseignement au mécano chez HD, c'est comme pisser dans un violon!
De toute façon, à part monter du matos du catalogue en suivant pas à pas le manuel d'atelier, ils savent pas faire grand chose...
Ven 17 Mai - 18:54 (2013)
Ouaip...
Ven 17 Mai - 18:58 (2013) Visiter le site web du posteur
rodolphe01
j'avoue
Sam 18 Mai - 08:50 (2013)
rodolphe01
bon c'est la galère je peu ouvrir aucune des revus technique qui sont dan le tuto . alors yen a qui y arrive est il possible juste de m'indiquer les coloris ainsi que leurs fonctions des fils qui menent à la bobine sur un forty eight de 2011.
merci d'avance
Sam 18 Mai - 18:25 (2013)
Aujourd’hui à 23:34 (2018)
