Cones anti reversion? OUI ou NON
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
kiki
Message Cones anti reversion? OUI ou NON Répondre en citant
Est ce que l'un d'entre vous à installer des cones anti-reversion avec des pots libérés? J'ai lu dans différents supports qu'il fallait les installer simplement avec des drag-pipes (flux des gaz laminaire) mais dans le cas des pots libérés (15 à18mm environ) ,il n'y a pas grande différence si ce n'est le diamètre du pot et la connexion entre les deux.
Vu le prix de cet accessoire, faut il sans priver??
Sam 5 Mar - 12:08 (2011)
Moi j'en ai pas mais avec des SE Street Perf ça sert à rien.
Sam 5 Mar - 12:20 (2011)
ça sert seulement si tu as des drag-pipes
en gros ce sont des tubes sans rien dedans
Sam 5 Mar - 13:51 (2011)
kiki
D'accord avec toi Madmax, des drag-pipes, ce sont des tubes vides de diamètres identiques d'une extrémité à l'autre mais des pots libérés , c'est identique à une différence près , le diamètre n'est pas identique sur toute la longueur et interconnexion entre les deux pots.
D'ou ma question pour les cones?
Sam 5 Mar - 14:39 (2011)
si tu vires tout ce qu'il y a dans ton pot
c'est comme si tu avait des drag-pipes
donc il est préferable de mettre des cones
ce qu'on appelle des pots libéres
ce sont des pots avec des chicanes
comme les SE
si tu fais un trou de 18 dans ton pot pas besoin de cone
Sam 5 Mar - 15:00 (2011)
hd2b
Je profite de ce sujet et relance le débat, j'ai complètement mes pots d'origines mais on voit une espèce de grille. Je suppose qu'il s'agit du catalyseur. Ma question est simple, dans cette configuration dois je mettre ces fameux cônes, sachant que je ne suis pas en stage 1 et que mon 48 pétarade légèrement à la décélération. Si non coté bruit c'est pal mal sans être excessif. Merci pour vos réponses.
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Mar 5 Juin - 01:14 (2012)
Ca veux dire quoi "j'ai complétement mes pots d'origine" ?
Rolling Eyes
Mar 5 Juin - 14:34 (2012)
et bien tu comprends pas???? ben moi non plus Mr. Green Mr. Green
Mar 5 Juin - 16:28 (2012)
wild hogs 45
C'est pour les retours de flammes pour les drag pipes ça, pour des pots d'origines c'est pas utiles. Rolling Eyes
Mar 5 Juin - 18:49 (2012)
hd2b
Rolling Eyes
Milles excuses il manque le mot dépastillé LoL, mais bon Wild Hogs forty 5 à répondu et c'est le principal.
MAJ le : 12/02/2014
FLNS N°11
Mar 5 Juin - 23:30 (2012)
shazz
ce genre de cones c'est les mêmes tubes qui sont installés dans les V$H ??
Mer 6 Juin - 12:35 (2012)
Le cone anti reversion protege ton moteur,surtout tes soupapes contre les retour de flammes .Quand tu coupe tes gaz,il y a accumulation dans le coude d échappement de gaz pas entierement brulés ce qui provoque parfois "des pétarades" et ces explosions remontent vers ton moteur et vont carresser plus ou moin fort tes soupapes. Le cone protege ces retours en brisant la compression.
A recommander pour ceux qui roule en pots libres.
installation des cones
http://biker-cochon.over-blog.com/article-installation-de-power-cones-42203…
Dim 26 Mai - 10:53 (2013)
Je me tâtais justement pour en monter sur mes pots court et complètement vide... Pire que des Vances Shortshot! Rolling Eyes
Dim 26 Mai - 12:55 (2013) Visiter le site web du posteur
vu le prix que ça vaut
je prendrais pas le risque
Dim 26 Mai - 13:20 (2013)
Certes... Mr. Green
Dim 26 Mai - 18:05 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 00:49 (2018)
Page 1 sur 9
