Cones anti reversion? OUI ou NON
Darkchris
Message Cones anti reversion? OUI ou NON Répondre en citant
Je revient vers vous car en demandant par mail à bigjack si ils pouvaient en plus des cônes me fournir 2 paires de joints screamin eagle ref 17048-98 , ils m'ont répondu ça : Bonjour
j'ai appris entre temps que les joints screaming ne sont ni plus ni moins que les anciennes références des années 84 .... donc pour ta commande sur internet il te faudra commander : http://www.bigjack-cycle.com/reference.asp?id_reference=132312
Quand je regarde les images sur Google les joint ont l'air de ressembler au SE , vous en pensé quoi ?
Ma forty eight : http://www.forumsportster.com/t18301-Ma-48-2014.htm
Mer 4 Fév - 00:40 (2015) MSN
Si Big Jack te dit que c'est bon, tu peux lui faire confiance.
Mer 4 Fév - 00:43 (2015)
Darkchris
Ok en tout cas ils répondent super rapidement , c'est cool Okay  . Je commande tout ça et je vous fait un retour du montage à 4 joints .
Mer 4 Fév - 00:49 (2015) MSN
er1c
Merci pour ce topic, je viens de commander une paire de cônes anti réversion kuryakyn et une paire de joints pour aller avec mes Big Radius. Je voudrais pas péter une soupape Mr. Green
Higher is better
Jeu 3 Sep - 20:39 (2015)
er1c
Bon j'ai pu faire pour la première fois une centaines de bornes avec mes nouveaux V&H Big Radius 2/2 et je n'ai absolument aucune pétarade...
Du coup je me demande si ça sert a quelque chose de monter les cônes ? Je vais avoir une "amélioration" des performances avec ? Non pas que j'en ai besoin puisque je trouve qu'il marche très bien comme ça mais juste pour savoir si ça vaut le coup de perdre 30 minutes à les monter...
Higher is better
Ven 4 Sep - 18:40 (2015)
Je confirme aussi... ce sont les même que les miens... Mr. Green et je les commande aussi chez Jack
Ven 4 Sep - 19:01 (2015)
perso sur mes shortshots j'ai fait le montage suivant :
culasse / joint tresse SE / cône anti réversion / joint tresse SE / pots
pour la bonne raison que les joint tresse SE sont plus fin que le joint tresse d'origine...
Ven 4 Sep - 19:08 (2015)
er1c
Est-ce que tu as pu faire la comparaison avec et sans les cônes ? Ca donne quoi ?
J'ai prix aussi deux paires de joints pour faire le même montage que toi Okay
Higher is better
Ven 4 Sep - 23:06 (2015)
moins de pétarades à le décélération...
Sam 5 Sep - 09:00 (2015)
Blackmachine
Ok, désolé pour le déterrage de post! mais est-ce que ces cônes apportent une amélioration niveau performances ?
Je demande ça car j'ai monté des drag pipes en 2" et je trouve une sacrée perte que ce soit en couple ou en allonge, je savais bien que j'allais perdre mais pas autant.
Lun 21 Mar - 22:04 (2016)
amélioration performance > NON
protection du moteur > OUI
t'as fait une carto depuis que tu as mis tes drag pipes ?
Lun 21 Mar - 22:36 (2016)
Blackmachine
Suis en carbu ! J'ai réglé la richesse. "performances" était un grand mot, je sous entendais récupérer un peu de couple. Je me tâte à remettre mon 2en1 d'origine avec le shorty que j'ai sur les tof de ma présentation. J'aime bien aussi le look supertrapp mais pas le bruit d'aspirateur qu'ils font !!!
Mar 22 Mar - 08:25 (2016)
demande aux spécialistes du carbu du coin s'il y a une astuce pour optimiser... ton carbu...(s'il ne l'est pas déjà)... changer de gicleur ?
Mar 22 Mar - 09:19 (2016)
bourinet
tu as quoi comme config avec tes drag pipes (filtre à air, gicleurs, dynojet ou pas) ?
Mar 22 Mar - 10:03 (2016)
flappybunny
Salut les amis, je viens de lire les 6 pages du to pic et je pense que vous apportez une solution à mon probleme
Configuration de la forty eight ( achat occasion )
2012
Pots VH long
Carto fuel pack
Et filtre rought craft
En allant chez un gris connu et reconnus de ma région ( dub p.....ance ) de Nancy pour un entretient des 8000 et un changement de pneus, il me convainc de changer le fuel pack par un dynojet ( j'avais fait installé ca sur mon Iron )
Ça tombe bien je consomme ( j'allume la réserve à 70 km et ça pétarade un petit peu à la décélération ).
J'en ai pour plus de 600€ d'install et de passage au banc
Quand je reprend la brèle je consomme toujours pareil et je pétarade beaucoup plus qu'avant .... On dirai une machine a popcorn à la décélération
J'ai honte de rouler en ville ....
Je leur fait part du probleme et il me dis que cela vient des vances qui ne sont pas des pots de qualité et beaucoup trop libre, de mon filtre qui est trop petit, enfin bref limite c'est normal !!!!!!
Questions :
1) ces cônes vont m'aider mais je dois repasser au banc pour la carto? C'est 300 boules quand même
2) vous connaissez ce préparateur ? Honnête ou pas ?
3) je revends tous et je rachète une victory stock ? Non sérieux ça me gave de payer et d'avoir un résultat approximatif
Merci de vos retours je suis au bout de ma vie la !
Ven 22 Avr - 13:52 (2016)
Aujourd’hui à 15:00 (2018)
Page 6 sur 9
