Rond point premier ou deuxième rapport ?
Message Rond point premier ou deuxième rapport ? Répondre en citant
stock Arrow d'origine
Ven 17 Mai - 21:08 (2013) Visiter le site web du posteur
M.A.C
Tout juste Auguste! Okay Le 12 est quasi par définition plus mou en bas que le 883, d'autant plus s'il est d'origine (bridage de m...) et a donc tendance à brouter à bas régime. Pour ce qui est de frotter les cales pieds : no panique! Ca frotte très vite mais ça tient... N'enlève pas les butée c'est un bon indicateur Mr. Green Enfin dans les rond point ne réfléchis pas à "sur quel rapport dois-je être?" et pilote au feeling : si besoin d'être en 1 => passe en première, si besoin de la 2 => passe la seconde!
Une HD sans commandes avancées? Et pourquoi pas un Whisky sans alcool?
Mon 12N : http://www.forumsportster.com/t9399-Mon-Nightster.htm#p341474
FLNS member 17
Ven 17 Mai - 21:45 (2013)
Allez, petite astuce de base. Wink
Tu peux te déhancher (légèrement) pour limiter l'angle et tourner plus facilement. Okay
Ven 17 Mai - 21:49 (2013)
Merkava
Message Rapport de vitesse et rond point Répondre en citant
J'ai un problème de conduite que je ne parviens pas à régler. J'ai l'habitude, lorsque je passe un rond point, de rester en 2ème point (j'évite la première ou alors j'ai dû céder le passage à un véhicule engagé) mais en débrayant légèrement. Il faut dire que sur une Harley le sous-régime se traduit par un moteur qui frappe. Suis-je un peu, dans la moyenne ou gravement dans l'erreur ? Quant à la sortie, elle se fait à un train de sénateur, hésitant à remettre du jus avant d'être droit, de peur d'avoir une mauvaise surprise avec le couple de mon engin. Au final, je me fais larguer dans le rond point ou j'énerve le type qui me colle avec sa caisse.
Des conseils ?
Merci par avance
Mon Forty-Eight 2012
Lun 17 Juin - 21:52 (2013)
BART
Reprends quelques heures de cours dans une moto école Mr. Green
Une Harley c'est comme ta femme. Tout le monde l'admire mais c'est toi qui la monte.
http://www.forumsportster.com/t4370-Le-fat-Bart.htm?q=
Lun 17 Juin - 21:56 (2013)
Merkava
T'es gentil toi !!!!
Lun 17 Juin - 21:59 (2013)
BART
Plus sérieusement, je ne pourrais pas t'aider car je n'ai jamais testé le forty-eight et depuis que je roule avec mon fat je ne me pose pas la question du sous régime car le 1584 est très souple.
Toutefois je pense que tu devrais rester sur un filet de gaz et réouvrir progressivement en sortie de courbe. Cela permet de conserver de l’adhérence sur toute la manœuvre.
Lun 17 Juin - 22:00 (2013)
Merkava
Sur un rond point en ville, généralement court, il m'est difficile de rester à 50, donc je tombe rapidement à 30, voir moins, et c'est là que cela frappe, même en seconde. Je débraye donc pour limiter la chose mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne technique même si je sais que d'autres possesseurs de sportsters font de même.
Lun 17 Juin - 22:16 (2013)
BART
Effectivement, c'est un peu hasardeux comme manœuvre.
Il vaut peut être mieux que tu restes en première en dosant ton filet de gaz et monter légèrement dans les tours pour augmenter ton adhérence en sortie de courbe. Puis tu repasses en seconde.
Lun 17 Juin - 22:23 (2013)
Aurels
Rolling Eyes je me suis posé un peu la même question....
Perso souvent ça broute en 2eme sur un rond point donc 90% du temps je repasse en première Wink
Vroooom Pouet
Lun 17 Juin - 23:41 (2013)
+ 1200 Okay
Mar 18 Juin - 00:50 (2013)
chris iron
Pareil pour moi...........les rond points ou autres "manoeuvres" à petites vitesse (style demi tour) je joue de l'embrayage sinon comme toi le moteur cogne....
Mar 18 Juin - 09:17 (2013)
celtik
Mr. Green fonction "recherche " , déjà abordé ici :
http://www.forumsportster.com/t11432-Rond-point-premier-ou-deuxi-me-rapport…
Mar 18 Juin - 09:28 (2013)
rond-point en ville: première
grande rocade style montée ou descente d'autoroute: seconde
ne jamais débrayer dans un virage ou une courbe...
Mar 18 Juin - 09:45 (2013)
celtik
Shocked ah bon ! à très basse vitesse (comme un rond point dont c'est le sujet ) je vois pas où est le soucis ? d'ailleurs à l'épreuve du permis de conduire il est accepté les deux manières pour effectuer le demi tour qui est bien une "courbe " , non ?
vaut mieux passer le rond point embrayé avec le risque d'un "ratatouillage" un peu brusque et de se vautrer ?
par contre tout à fait d'accord pour ce qui est des virages sinon on a pas une bonne motricité ! Okay
Mar 18 Juin - 10:39 (2013)
Aujourd’hui à 01:36 (2018)
Page 2 sur 9
