Bouchon de réservoir RSD
Aller à la page: 1, 2, 3  >
tit575
Message Bouchon de réservoir RSD Répondre en citant
Hello
Je viens d acheter un bouchon de réservoir RSD black ops mais lorsque j eteins le contact le bouchon se dévisse alors que ce n était pas le cas avec le bouchon d origine
Avez vous le même souci?
Wide open throttle till you see god then brake
Ven 17 Mai - 20:21 (2013)
je comprends pas trop le rapport de cause à effet ...
une petite vidéo peut etre Question
Ven 17 Mai - 20:30 (2013)
C'est quoi ce gag? Mr. Green
Un message pour le bêtisier... Mort de Rire
Ven 17 Mai - 20:35 (2013)
scratch
Ven 17 Mai - 20:38 (2013)
Faut appeler Mulder et Scully à la rescousse Mr. Green
Ven 17 Mai - 20:50 (2013)
tit575
Cad que lorsque j enleve la clef de contact il est possible de tourner le bouchon et donc de l enlever ce qui n était pas le cas avec le bouchon d origine
Do you understand???
Ven 17 Mai - 20:52 (2013)
Ben j'vois toujours pas le rapport entre le fait d'enlever la clé et le fait que le bouchon tourne ou pas. (que ce soit celui d'origine ou le RSD)
Ven 17 Mai - 20:55 (2013)
Oh, putain!!!
Je viens de comprendre! C'est ENORME!
tit575 pense que le contacteur à clé verrouille le bouchon (d'origine) du résé... Mort de Rire
Il se croit dans une boîte à roues! Shocked
Ven 17 Mai - 21:06 (2013)
tit575
Ben oui
C tellement poilant balthazar?
C quoi le truc ?
Ven 17 Mai - 21:08 (2013)
Drazig
Ouch Mort de Rire non tit, même d'origine, le bouchon n'est pas verrouillé .
Donc tout est normal avec ton nouveau bouchon RSD, pas de panique.
Sportster Superlow 2011 - Vance & Hines Short shots - Conversion Kit 1200 - Heavy breather SE - poignées RSD - bouchon réservoir pop-up - GB arrière Nightster - Küryakyn Shiftpeg - Saute vent National Cycle - Phare Led - commandes avancées - compte tours digital/compteur digital - repose-pieds OMP - commandes chromées - rétros CVO Break Out - cache-courroie RSD
Shocked
Ven 17 Mai - 21:12 (2013)
tit575
Je vous promet que le bouchon que j avais avant se verrouillait
Étant donné que je l ai acheté en occasion et que je l ai depuis 3 semaines est ce possible que l ancien proprio l avait changé?
Ven 17 Mai - 21:13 (2013)
Moi, je vous l'dis, avec le bouchon on tient un filon pour le bêtisier! Mr. Green Mr. Green
Après le tuto' pour le changement de bouchon, je pensais qu'on pouvait pas faire mieux...
J'avais tort! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Ven 17 Mai - 21:14 (2013)
Non désolé de te decevoir mais le bouchon de résé sur les sportster ne se verrouillent pas electriquement.
Ven 17 Mai - 21:17 (2013)
A putain, j'en pleure...
Désolé tit575, mais c'est trop drôle...
Ven 17 Mai - 21:17 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:55 (2018)
Page 1 sur 3
