Prise USB alimentation 5V 1A pour vos accessoires
Message Prise USB alimentation 5V 1A pour vos accessoires Répondre en citant
J'ai viré le contacteur vers le moteur. Mr. Green
Bah monte le à la place du contact... T'as de la place à cet endroit là maintenant! Mr. Green
Sam 1 Juin - 19:23 (2013) Visiter le site web du posteur
ALEX
Y en a qui dépouille et d'autre qui encombre Mort de Rire
S' NIGHTSTER
Ven 7 Juin - 15:25 (2013)
C'est clair qu sur ma HD, je ne monterais pas ça... C'est le minimum syndical dessus! Mr. Green
Ven 7 Juin - 19:38 (2013) Visiter le site web du posteur
FRACARR
Petit déterrage : j'ai acquis une prise USB de chez Burnsmoto (adresse exacte : http://www.burnsmoto.com/usb-power-socket-weatherproof.php).
Entre la pose sur ma moto et ce jour, le vendeur a rajouté une note encadrée de rouge indiquant que la prise USB pouvait vider la batterie.
JE CONFIRME Mad Mad Mad
Bref, je vais donc me lancer, dans les prochains jours, au branchement de cette prise sur l'allumage pour être sur que le courant soit coupé.
Faut-il brancher le + ou le - sur l'allumage ? Pas facilité, je préférerais brancher le - car sur le fil + il y a le fusible que je préfère protéger sous le cache batterie.
A tous, pour votre aide.
Dim 17 Nov - 12:22 (2013)
Faut brancher ton système sur le + après contact.
Mais le mieux, il me semble, c'est d'installer un interrupteur sur ton système.
Dim 17 Nov - 14:57 (2013)
FRACARR
Pas bête, cela évite de trafiquer l'allumage.
Merci Balthazar.
Je vais aller faire un tour dans un magasin.
Dim 17 Nov - 15:30 (2013)
j'en ai acheté une et je monte et démonte à chaque fois que j'ne ai besoin mais c'est assez prise ded tête entre autres Mr. Green
et puis pas étanche ou alors ça vaut un bras ...
en tout cas il faut prendre sur le relai après contact relai "moteur tournant" et ça marche
ou alors cabler sur la batterie avec un pote fusible facilement débrochable
Dim 17 Nov - 23:06 (2013)
FRACARR
Salut Philippe,
La prise USB que j'ai acheté est déàjà équipé d'un porte fusible.
Plutôt que d'installer un interrupteur, je peux ausse débrancher le fusible et le glisser dans ma sacoche ou dans une pochette à coller dans le cache batteire.
Je vais réflechir
Dim 17 Nov - 23:20 (2013)
Je me demande si le mieux ne serait pas un bon vieux jack ( pas Daniel hein ! Mr. Green )
mais un truc tout simple quoi c'est toujours le merdier quand je veux y coller le GPS et le coyote
et j'ai pas parlé du telephone ... Rolling Eyes
Dim 17 Nov - 23:24 (2013)
FRACARR
Bonsoir,
Après réflexion, je vais installer un interrupteur. Cela évitera de trifouiller le fusible.
Je pense prendre le bleu avec led (pour voir facilement si le courant passe ou pas sans avoir à brancher qqch. Cet interrupteur se trouvera derrière le cache batterie pour éviter de transformer ma HD en sapin de noël : http://www.autoelectricsupplies.fr/product/255/category/49
Question basique : quelles sont les 2 branches à utiliser sur les trois : +, ACC, TERRE
Mar 19 Nov - 00:01 (2013)
Popster
ACC / Power (+) Okay
Ride on a Night, what else?
Mar 19 Nov - 00:06 (2013)
FRACARR
Mar 19 Nov - 00:10 (2013)
Ben si tu branches pas le -, pas besoin de le planquer, ton témoin bleu ne s'allumera pas... Mr. Green
Mar 19 Nov - 00:26 (2013)
FRACARR
Sauf que je souhaite que l'interrupteur s'allume. Comme ça, je saurai facilement si le courant pass ou pas sans avoir à brancher qqch dans ma prise USB.
Donc branchement sur + et ACC.
MERCI
Mar 19 Nov - 00:33 (2013)
faut pas mettre la terre parce que va falloir une sacrée rallonge dès que tu vas rouler ! Mr. Green
Mar 19 Nov - 00:39 (2013)
Aujourd’hui à 15:57 (2018)
Page 2 sur 6
