Prise USB alimentation 5V 1A pour vos accessoires
Popster
Message Prise USB alimentation 5V 1A pour vos accessoires Répondre en citant
Bon, le + à la batterie, ACC (accessoire) à ta prise, et CC a raison, Ground à un point de masse (pour ton voyant Wink ) - La deuxième broche de ta prise USB également à la masse Wink
Ride on a Night, what else?
Mar 19 Nov - 00:46 (2013)
FRACARR a écrit:
Sauf que je souhaite que l'interrupteur s'allume. Comme ça, je saurai facilement si le courant pass ou pas sans avoir à brancher qqch dans ma prise USB.
Donc branchement sur + et ACC.
MERCI
Si tu as 3 connecteurs sur ton interrupteur à témoin lumineux, tu alimentes le + en arrivée, le ACC en sortie vers ton accessoire à alimenter et le - vers la masse pour que ton témoin s'allume quand tu mets l'interrupteur sur ON...
Si le - n'est pas relié à la masse, tu alimenteras l'accessoire, mais le témoin ne s'allumera pas...
Popster a écrit:
Bon, le + à la batterie, ACC (accessoire) à ta prise, et Ground à un point de masse (pour ton voyant Wink ) - La deuxième broche de ta prise USB également à la masse Wink
Okay Mr. Green
Mar 19 Nov - 00:48 (2013)
FRACARR
Very Happy
Merci de ces éclaircissements.
Mar 19 Nov - 00:50 (2013)
Conclusion: faut rester au garage! Mr. Green
Mar 19 Nov - 00:52 (2013)
Popster
CC & Fracarr Okay Mr. Green
Mar 19 Nov - 00:53 (2013)
ou se prendre sur l'alim moteur tourant comme ça pas d'inter à maniper et à integrer sur la meule
et pas d'oubli possible non plus Wink
Mar 19 Nov - 01:54 (2013)
FRACARR
Alim moteur = démarreur ?
De toutes les façons, je préfère ajouter un interrupteur plutôt que trop bidouiller les fils électriques (mauvaise expérience par le passé), je ne suis pas suffisamment qualifié.
Merci à tous.
Mar 19 Nov - 12:40 (2013)
Tu peux repiquer un plus après contact en te connectant sur le fil d'alimentation de la veilleuse. .. Wink
Mar 19 Nov - 12:45 (2013)
FRACARR
Bonsoir,
Je me permets de vous solliciter de nouveau :
La prise USB que j'ai acheté transforme le 12V de la batterie en 5V à la prise USB : je suppose que c'est la résistance qui permet cette diminution de voltage. L'interrupteur que j'ai repéré est indiqué pour 10 A à 12 V.
Pour le branchement de l'interrupteur :
le fil - de la prise USB passera par la cosse GROUND de l'interrupteur
le fil + de la prise USB passera par la cosse + et ACC mais dois-je positionner l'interrupteur entre la prise USB et la résistance ou entre la batterie et la résistance ?
Mar 19 Nov - 23:24 (2013)
ben simplement en serie avec l'alim de ta prise usb
Mar 19 Nov - 23:35 (2013)
FRACARR
Donc peu importe si l'interrupteur se trouve avant ou après la résistance ?
Mar 19 Nov - 23:36 (2013)
non ça n'est pas une resistance c'est une alim à decoupage
tu ramenes le 12 sur un pole de ton inter , de l'autre pole en principe celui du milieu tu iras au fil rouge de ta prise USB
le noir de l' USB tu le colles à la masse de la moto et là ça ira
Y a pas de "voltage" non plus j'arrête de le dire à mon père ça ! Mr. Green
c'est une tension !
Mar 19 Nov - 23:42 (2013)
FRACARR
Ok.
Merci Philippe
Mar 19 Nov - 23:43 (2013)
Et le - de l'interrupteur (s'il a un voyant lumineux) à relier également à une masse du véhicule... Wink
Mer 20 Nov - 00:09 (2013)
FRACARR
C'est bien noté
Mer 20 Nov - 00:10 (2013)
Aujourd’hui à 23:22 (2018)
Page 3 sur 6
