help ! cherche mecano pour changé la noix d'embrayage
OZO
Message help ! cherche mecano pour changé la noix d'embrayage Répondre en citant
mat a écrit:
tournevis a choc est la solution , j ai eu la même expérience Okay
certes mais j'en ai po et me débrouille sans dans mon taf Wink on propose, il dispose Mr. Green
Dim 19 Mai - 01:41 (2013)
Frederic 77
pour le tournevis a choc
si tu as un mecano proche de chez toi
il va avoir
pour la question de l alu qui grippe dans le carter en acier
il faut monter les vis avec un produit de chez Loctite
regarde le lien
tu vas trouver ton bonheur pour les prochaines fois
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?&countryCode=fr&BU=industria…
pour info
ne remonte pas tes vis a moitie foiree !!!!
investit dans 2 vis neuves
on the road
http://sportster.xooit.com/t9403-c-est-noel.htm?start=15
departement 77
Dim 19 Mai - 05:36 (2013)
eagle52
Salut ,
Daccord avec vous pour le tournevis a frapper mais gaffe a la force de frappe appliquée , c'est de l'alu le carter et sous ses vis c'est du vide (pas comme les vis de serrage sur le bloc moteur !) et sinon le carter va pas apprecier !( deformation ou felure !) Crying or Very sad
sinon ça se serre pas fort ces vis et en plus y a un joint torique sur chaque vis pour asssurer l'etancheité ! Wink
eagle A+
Dim 19 Mai - 06:13 (2013) Skype
Frederic 77
eagle52 a écrit:
Salut ,
si t'as pas vidangé ton huile de primaire , fait chauffer ton moteur et essayes avec le moteur chaud ! Wink
mais normalement c'est pas serré fort !
sinon a part la solution de Sith , je vois pas Embarassed
eagle A+
il y a longtemps
j ai appris que
lors de l utilisation d un tournevis a frapper
tu le mets en mode serrage
histoire de debloquer tres legerement la vis
et apres tu le mets en mode devissage
et la vis elle vient toute seule
on the road
departement 77
Dim 19 Mai - 07:44 (2013)
Pinocchio
Je n'ai pas de tourne vis à choque et la dernière fois j'étais bien emmerdé pour démonter mon derby cover, ça ne marchait pas avec la clé à cliquet...
J'ai donc fait avec les moyen du bord, c'est à dire embout Torx serré dans une clé à molette et pendant que je desserre mon père qui tape en continu sur l'embout Torx avec un petit marteau. Et ça a fini par venir... Okay
Ma moto:
Dim 19 Mai - 09:12 (2013)
MOUSSE 56
j'ai déjà eu pareil, comme déjà dit = tournvevis à frapper
soluce 2 = pointeau pour taper sur le coté extérieur de la tête de vis = inconvénient = tu niques ta vis, la tête est morte après, et tu risques de riper et de rayer le carter
mais dans le pire des cas. par contre, j'ai toujours réussi comme ça Okay
bon courage
Dim 19 Mai - 09:32 (2013)
Pinocchio
Okay tout est dit
Et le dernier ingrédient c'est de la motivation.
Sans le père avec moi j'aurais pété un câble avant de réussir
Ma moto:
Dim 19 Mai - 09:44 (2013)
hdjonathan
Déja merci a tous pour vos reponses.
Je n'ai pas de tournevis a frapper donc ba va falloir que jen cherche un. Aprés c'est vraiment la galere
et oui il faut aussi de la motivation et au bout de 2h hier il y en avais plus
freedom : road ; rockabilly ; rock ; kustom kulture ; Harley et surtout ma 883 sportster
Dim 19 Mai - 10:15 (2013)
Vas y doucement en frappant de petits coups. Un petit ou moyen marteau est mieux qu'un gros dans ce cas, tu peux plus doser la force. Comme ça a été bien dit il n'y rien dans le carter pour solidifier tout ça, c'est juste des pattes de fixation et après du vide.
Dim 19 Mai - 10:38 (2013)
joebar39
Mais un tube au bout de ta clé (un clé à pipe pour commencer et plus long si ça va pas) pour avoir plus de force...
tapote en même temps sur la clé pendant que tu desserre
quelqu'un à peut être mis du frein filet, j'espère que c'est du "normal "et pas du "fort"
Chauffe un peu avant , un coup de séche cheveux ou décapeur thermique mais en mode molomolo pour pas ternir
Dim 19 Mai - 13:23 (2013)
hdjonathan
bon ba aprés 2h30 encore decu j'ai laissé tombéj'ai reussi a enleve 1 vis sur 4 des deux trappes.
Impossible a enlevé avec toute les methodes donc je pense que je vais les eclaté a la perceuse reste plus que sa. Crying or Very sad
Dim 19 Mai - 15:36 (2013)
joebar39
Sur celle que tu as réussi à virer il y avait du frein filet ??
Si t'as pas encore foiré la tête de vis ou pété une clé BTR c'est que t'as pas encore assez forcé....prend un tube d'1 mètre
Si c'est ton filet qui est grippé ,et que tu perces ,ça vaut dire taraudage derrière, filet rapporté ou plus gros
Dim 19 Mai - 15:53 (2013)
Frederic 77
Surtout ne perce pas ni taraude pas comme cela
Deja tu es sur un pas americain
Est ce que tu connais quelqu un qui a des filets helicoii  americain
Cad    Filet rapporte
Moi avant de percer   Je prendrai rdv chez un cons
Cela,te coutera moins chere
on the road
departement 77
Dim 19 Mai - 16:01 (2013)
hdjonathan
ha merde.Nan je conné personnes dans le milieu qui pouré avoir sa.
je ne conné plus de mecano car le seul que je connaissé roule en gsxr et du
coup quand j'ai achete l'harley on c'est embrouillé.
Oué j'aurais bien voulu allé en cons mes j'ai rien pour deplacé la moto.
Et puis pour enlevé le carter c'est eglement mort car faut enlvé la trappes
Dim 19 Mai - 16:15 (2013)
OZO
aie aie aie oui fais faire par un pro , avant de faire pire Wink
Dim 19 Mai - 16:40 (2013)
Aujourd’hui à 15:05 (2018)
Page 2 sur 7
