help ! cherche mecano pour changé la noix d'embrayage
Frederic 77
Message help ! cherche mecano pour changé la noix d'embrayage Répondre en citant
hdjonathan a écrit:
je vais vous tenir au courant la je vais allé achete ce fameu tournevis a frapper
Okay Okay Okay Okay Okay
on the road
http://sportster.xooit.com/t9403-c-est-noel.htm?start=15
departement 77
Lun 20 Mai - 10:58 (2013)
hdjonathan
salut a tous donc ba j'ai acheté ce tournevis a frapper.
Et aprés moulte reprise toujours impossible de devisé la vis elle n'a pas bougé d'un poil.
C'est pas possible meme l'embout du tournevis fait la geul.Et la tete de vis avec maintenant.
Je me demande pas si le ga n'a pas mis du frein filet car c'est impossible a defaire
Crying or Very sad Bannir Bannir
freedom : road ; rockabilly ; rock ; kustom kulture ; Harley et surtout ma 883 sportster
Lun 20 Mai - 16:42 (2013)
Frederic 77
je ne penses pas qu il y ait du frein filet dessus
par contre
2 possibilites comme tu n arrives pas a desserer la vis ce qui n est pas logique avec un tounevis a frapper
premier cas
la vis en acier nikele ( je penses ) ou zinguee ( tres certainement ) a creer une electrolyse avec le filetage du carter en Fonte
ce qui fait que les deux ont tendance a se souder plus le temps passe plus elles se soudent
second cas
la vis a ete monte avec non pas du frein filet mais un produit tres proche qui est du bloc presse
et galere
c est comme une micro soudure ............... entre les deux pieces ( vis et carter )
pour t aider
essaye de taper avec le Tounevis a Choc ( TaC )
dans le sens du serrage
par contre pour taper il faut y aller avec un masse de presque 1 kg
un maretau de tapissier ne te donnera rien ...
pour revenir a nos moutons
tape dans le sens du serrage avec le TaC
2 ou 3 coups mais assez ferme ( j ai pas ecrit fort comme une brute )
le truc est ta masse tape et reste en contact avec le TaC
pour lui donner l impulsion
apres cela
tes 2 ou 3 coups dans le sens du serrage
tu vas faire la meme chose dans le sens du desserage
toujours en laissan tla masse apres le coup sur le Tac en contact avec le Tac
il ne faut pas que la masse revienne en arriere .
je sais c est pas chose facile
et surtout dans cette position
mais les vis elles doivent venir
de cette maniere la tu vas les degripper au fur et a mesure
on the road
departement 77
Lun 20 Mai - 17:01 (2013)
hdjonathan
Frederic 77 a écrit:
je ne penses pas qu il y ait du frein filet dessus par contre
premier cas
second cas
et galere
pour t aider
apres cela
je te  remerci de t'es conseil ba je vais ressayé tout sa alors avec une masse.
Et dans les deux cas si sa fait une electrolyse ou si il a mis du produit c'est la galere de chez galere.
je te remerci Okay  sa fait plaisir de pouvoir avoir de l'aide
Lun 20 Mai - 18:29 (2013)
n'oublie pas que derriere les vis c'est du creux ton carter n'est pas en appui sur le moteur à l'emplacement des vis
Lun 20 Mai - 18:57 (2013)
hdjonathan
oui il me l'on dit que c'etais du vide merci Wink
La je vais essayé comme il me la dit avec une masse sinon sa sera perceuse et changement de carter
j'ai vu sa sur bigjack mes le probleme c'est qu'il y a deux trous au milieu alors que moi j'en ai 1 seul
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=2916
Lun 20 Mai - 19:05 (2013)
eagle52
Salut ,
je viens de regarder sur un carter que j'avais d'origine et pour info , dans le carter t'as a peine 10 m/m de filetage ! Wink
si ton moteur est vraiment de '93 , le carter doit ressembler a celui la !
Bon courage Wink
eagle A+
Lun 20 Mai - 19:34 (2013) Skype
Frederic 77
c est un carter ALu ??
on the road
departement 77
Lun 20 Mai - 19:56 (2013)
eagle52
Re ,
Frederic 77 : ben oui c'est de l'alu comme tout les carters Wink
eagle A+
Lun 20 Mai - 20:02 (2013) Skype
hdjonathan
eagle52 a écrit:
Salut , je viens de regarder sur un carter que j'avais d'origine et pour info , dans le carter t'as a peine 10 m/m de filetage ! Wink
Bon courage Wink
eagle A+
oué c'est ce fameu carter oui y'a pas grand chose en filetage mes assez pour me cassé les ........
Lun 20 Mai - 20:10 (2013)
OLIVE
avant d'essayer avec un petit burin plat j'avais essayer le percage et taraudage mais on peut faire qu'un petit trou donc petit tareau et comme le carter et pas droit galere pour le tourne a gauche ci-dessous le burin utiliser avec un marteau normale
passer 3 heures a essayer avec une clef a pan arrondi de la tete percage taraudage grosse prise de tete avec le petit burin 2 minutes apres FINI
Mar 21 Mai - 07:41 (2013)
Je n'ai jamais fait ça, aussi peut-être vais-je dire une monumentale c****
Et si tu démontais carrément ton carter ?
Ainsi tu serais plus à l'aise pour travailler dessus. Par exemple tu poses comme une petite enclume en-dessous pour frapper avec le tournevis à choc, sans risquer de déformer les petites pattes ?
Par contre au remontage il te faudra mettre un joint neuf, je crois.
Mar 21 Mai - 09:01 (2013)
hdjonathan
pour enleve le carter jai esaye mes faut enleve lautre trappe.cr ya un truc a enleve.jvai reesaye avec un burin puis be sinon perceuse merci les ga
Mar 21 Mai - 10:19 (2013)
PILOU PILOU
surtout ne perds pas courage et ne confond pas vitesse et précipitation , déjà eu un problème comme le tiens et j'ai mis trois jours pour débloquer ces satanés vis , certes j'ai foiré les têtes mais ils sont sortis , j'ai du les changer mais le carter n'avait rien , ouf
Mar 21 Mai - 10:39 (2013)
hdjonathan
du coup jai du me trompe pour lautre trappe pour enleve le carter.quelqun peus me dire comment lenleve.jai enlevé les vises autour jai enleve la pedale dembrayage les boulons.le carter bouge mes senleve pas jai du zape un truc.
Mar 21 Mai - 12:29 (2013)
Aujourd’hui à 08:54 (2018)
Page 4 sur 7
