bon 2/1 supertrapp vance don moto
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 13, 14, 15, 16  >
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Mécanique Sujet précédent
magwa
Message bon 2/1 supertrapp vance don moto Répondre en citant
On a pas regarder, sur certain forum c est pas du ciuvre alors walou pour souder
Sam 8 Juin - 14:30 (2013)
Y a pas que le cuivre qui se soude a l'etain.
Sam 8 Juin - 14:51 (2013)
magwa
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-Allonger-sa-sonde-lambda
Sam 8 Juin - 15:10 (2013)
Oui et ??
Tu nous dit c'est pas du fil cuivre donc walou pour souder.
je te repond y aps que le cuivre qui se soude a l'etain
Le fil acier egalement.
Pour le fil des sondes j'en sais rien j'ai pas cherché a le faire.
Sam 8 Juin - 15:14 (2013)
De plus avec un peu de reflexion......
quand bien meme les fils des sondes ne se souderait pas (ce qui semble etre le cas d'apres google qui nous parle de fil d'argent) ...
Si tu ne peux pas rallonger le fil des sondes, ben tu rallonges le fil du faisceau de la brele. Et lui l'est en fil standard cuivre qui se soude tres bien Mr. Green
Sam 8 Juin - 15:26 (2013)
magwa
oui on y a pensé, mais mon poto a mal au dos Embarassed donc la position du soudeur couché il peut pas
Sam 8 Juin - 15:27 (2013)
obsolete_vehicle
Je suis quand même très étonné que tes fils soient trop courts alors qu'il y a d'autres échappements du marché où les prises de sondes sont positionnés à l'identique du Danmoto.
Vérifies bien que tes fils ne sont pas coincés quelquepart ou solidaire du reste du faisceau. il te suffirait surement de les séparer du faisceau général pour récupérer de la longueur sur les cables de sondes.
Laches un peu ton clavier de PC et passes tu temps sur ta brele, tu vas trouver Wink
Mon 883 R : http://sportster.xooit.com/t9156-883R-pour-Racing.htm
Sam 8 Juin - 15:39 (2013) Visiter le site web du posteur
magwa
Comme je l ai dit plus haut, v&h vendent une rallonge
A l arrière j ai récupère 5cm mais pas assez arf
Sam 8 Juin - 17:35 (2013)
celtik a écrit:
moi je dénuderais les fils , ensuite les relierais en les torsadant l'un sur l'autre , une soudure à l'étain pour solidifier le tout , une gaine thermo rétractable pour l'étanchéité et ce serait bon.
Dim 9 Juin - 22:21 (2013)
magwa
voila la réponse de dandan
Hello,
thank you for the pictures.
The issue is that you did not re-route the wiring.
The short cable section from the wiring harness is still on the left
side of the bike.
You need to reroute this section on the other side of the bike, pull
it through the backside of the frame.
Take the two big plastic covers off once, then pull the cable through
from the left to the right side.
Then the wire is on the other side of the bike and you can connect the
O2 sensor easily.
With best regards
Dan dan
Shocked
en français google c pas trop claire surtout pour la partie avant
Lun 10 Juin - 08:37 (2013)
eulsyd
Ben pourquoi pas Okay
Après tout, tu es pas obligé de laisser les câbles natifs là où ils sont si ça peut t'éviter d'acheter une rallonge Okay
Eul'Carb
Lun 10 Juin - 08:39 (2013)
magwa
certes mais moi pas avoir tout compris Embarassed
Lun 10 Juin - 09:06 (2013)
eulsyd
Par exemple pour la sonde de devant : tu dois amener ton fil de sonde de la droite (là où il y a ton pot) vers la gauche (là où il y a le connecteur femelle qui relie la sonde au calculateur). Et bien ils te disent de faire l'inverse. Relocalise côté droit le fil qui part du calculateur Okay
Eul'Carb
Lun 10 Juin - 09:20 (2013)
magwa
oui il faut couper la tresse qui tien l'ensemble des fils
Lun 10 Juin - 11:22 (2013)
Au pire tu peux aller dans un magazin d'électronique, ceuxx qui vendent des composants, entre autres.
Vas-y avec des photos de tes connecteurs de sondes, ils t'expliqueront tout... comment éventuellement souder, avec un fer plus chaud et le bon étain. Ou peut-être qu'ils les ont tes rallonges, et moins chères.
Mon frangin a économiser une centaine d'euros avec eux, mais c'était pour carrément autre chose.
Lun 10 Juin - 12:37 (2013)
Aujourd’hui à 19:07 (2018)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 12 sur 16
