carburateur "only" THEORIE reglage CV
RICO
Message carburateur "only" THEORIE reglage CV Répondre en citant
salut eaggle
donc ca monte en meme temps que le boisseau pour l acceleration??????????
Ven 21 Juin - 16:47 (2013)
eagle52
@RICO : non ça n'a rien a voir avec le boisseau , c'est l'ouverture du papillon des gaz qui actionne la pompe de reprise ,le boisseau c'est la depression moteur tournant qui le fait monter suivant l'ouverture des gaz Wink
eagle A+
Ven 21 Juin - 17:38 (2013) Skype
RICO
OK merci Eaggle j avais rien compris
j ai démonté mon carbu tout était normal mis a part quelques saletés dans la cuve mais pas grand chose
tu penses que mes ratés peuvent venir de ca..............j en doute
RICO
Ven 21 Juin - 20:41 (2013)
eagle52
Salut ,
@RICO : des ratés ça peut venir de beaucoup de choses ! ton niveau de cuve (reglage flotteur) est bon ?
et elles se produisent quand ces ratés , regime constant bas ou haut regime , a l'acceleration ?
visiblement dans un autre post tu disais que c'etait resolu aprés un reglage , et t'as rien touché d'autre ?
ça peut etre un soucis d'allumage aussi ( bougies , les cables , la bobine ..)
Et faire un diagostic comme ça a distance c'est pas evident Rolling Eyes
Et comme j'ai deja dit , en cas de soucis faut proceder methodiquement en verifiant chaque cause possible , si c'est OK , on passe a autre chose mais pas toucher a plusieurs trucs en meme temps , aprés on part dans tout les sens et on arrive plus vraiment a savoir !
aprés chacun fait comme il veut !
eagle A+
Sam 22 Juin - 08:35 (2013) Skype
RICO
salut Eaggle
j ai des bougies neuves ca allume correctement le carbu est propre les gicleurs pas bouchés les cables de batterie pas coupés dans leurs gaine
apres les fils de bougies c est pas évident a voir et les bobines non plus
j ai réglé la vis de richesse et j ai brulé un plein de 95 E10 elle roulait super bien aucun raté a tous les régimes aucun pet au filtre ni a l échappement
une autre bécane ..................j ai refait un plein de SP95 et au bout de 15km il faisait tres chaud ce jour la des ratés a l accélération comme pas possible et de plus en plus j ai cru ne pas rentrer
voila pour les symptomes
si tu as une idée je suis a ton écoute
merci
Sam 22 Juin - 10:39 (2013)
eagle52
@RICO : sur un autre post , tu parlais de ton bouchon de reservoir qui visiblement avait un soucis et justement aprés avoir remis de l'essence , une piste a voir aussi , si c'est pas une question d'event de ton bouchon qui aurait un probleme , quand ça te fait ça , si ton reservoir n'est pas plein bien sur , essayes sans bouchon a tout hazard , si la mise a l'air du reservoir ne se fait pas bien , ta cuve de carbu ne se remplirai pas bien d'ou un manque d'essence Rolling Eyes
eagle A+
Sam 22 Juin - 11:01 (2013) Skype
RICO
oui j avais un bruit de feraille terrible et c etait le bouchon de réservoir qui vibrait on aurait vraiment cru que le bouzin était foutu
j essaierais ta combine pour le bouchon mais en meme temps s il vibre c est qu il a pas mal de jeu mais je vais suivre ton conseil
il faut tout essayer
merci Eaggle
et si un jour tu faid une virée vers reims passes boire un pot
RICO
Sam 22 Juin - 17:15 (2013)
RICO
et la membrane percée ca pourrait faire ces symptomes tu crois????????????
de toute facon demain je roule et je vois ce que ca donne je te tiens au courant Question
RICO
883 hugger stage 1 modele anniv 2003
Dim 23 Juin - 10:04 (2013)
mise à jour page 1
doc donnée par Eagle 52 :
Dim 23 Juin - 13:19 (2013)
Shocked
Merci Eagle Okay
Dim 23 Juin - 13:21 (2013)
ducarobi
Merci, très interressant ce scan, avec les bases sur les carburateurs des spets Okay
Mon 8: http://www.forumsportster.com/t34662-883-standard-de-2005.htm
Lun 24 Juin - 17:58 (2013)
RICO
salut a tous
t avais raison Eaggle j ai roulé 50km ce matin avec mon bouchon de réservoir dans la poche de mon blouson
nickel pas un raté marche du tonerre c est donc bien le bouchon qui est mort et ne fait plus la mise a l air libre
il m en aura fait ce maudit bouchon,,,,,,le bruit de feraille c était lui et la les ratés encore lui il a gagné le droit d aller a la benne Twisted Evil Twisted Evil
RICO
Lun 24 Juin - 18:16 (2013)
bourinet
Okay Okay Okay
Lun 24 Juin - 20:05 (2013)
eagle52
Salut ,
@RICO : Okay merci , et content de t'avoir aiguiller pour ton probleme Wink
@ pour les autres : de rien c'est normal de partager Wink
eagle A+
Mar 25 Juin - 07:23 (2013) Skype
Choudoudou
Message La meca des carbu Répondre en citant
Bonjour à tous !
Voila en ce moment j'ai un sports injection xl1200.
C'est vrai que je trouve le son et la machine moins comment dire, authentique par rapport aux carbus.
Avec mon père on se chaufferait bien pour la vendre et reprendre un vieux softail.
Le truc c'est que je suis de la generation ordi, alors m'amuser à traffiquer la moto sur ordi ok, mais pour un non initié à la meca, le carbu c'est chaud, ça demande des doigts de magicien ^^ ?
Si quelqu'un pouvez en parler, notamment des principales difficultés, ce qu'il faut que j'apprennes.
Un petit récupitulatif de la base du carbu afin que je puisse mieux orienter mes recherches dans le but justement d'apprendre les techniques Wink
Merci Very Happy
Bonne journée,
Signé un ptit branleur Wink
Sujet Fusionné
Stage 1 done !
TTS - filtre RSD - Pots screamin eagle
Ven 26 Juil - 16:09 (2013)
Aujourd’hui à 17:46 (2018)
Page 3 sur 5
