Auteur |
Message |
philou94370
ca y est j'ai recu mes pots |
ce matin apres une semaine a guetter la camionette jaune j'ai recu mes vances des slips on noir mat un repas sur le pouce et hop on sort les outils apres 30 minutes le tout est installe clef dans le contact et la ...que du bonheur
cependant je me pose une question j'ai change mon filtre a air pour un screaming + les pots = carto
mais je n'ai pas encore fait cette fameuse carto
y a t'il un risque a rouler comme ca?
Jeu 30 Mai - 13:52 (2013) |
CFBseb
ne fait pas trop de borne et ca ira mais fait la asap. Surtout pas d'autoroute...
Jeu 30 Mai - 14:11 (2013) |
philou94370
et en remettant le filtre a air d'origine?
Jeu 30 Mai - 15:37 (2013) |
CFBseb
en remettant le filtre d origine c good. La carto se recalibre quasi automatiquement au fil des kms avec juste des pots changés...tellement la difference est minime
Jeu 30 Mai - 15:40 (2013) |
BAh ca va pas tuer ton brelon du jour au lendemain non plus, faut pas abuser
Publicité |
CFBseb
non mais si il claque 600 bornes en 1 jour...car il part a une concentre...si ca peut ne pas trop etre cool du tout. + d'air et est pire que + de carburant
Jeu 30 Mai - 15:43 (2013) |
philou94370
merci pour vos reponses je vais guetter une bonne occas de fuel pack ou casser la tirelire de mes enfants
Jeu 30 Mai - 16:18 (2013) |
ou tu mets des leurres en attendant
Jeu 30 Mai - 16:26 (2013) |
magwa
a première vu tu n'as pas d'apn
Jeu 30 Mai - 17:28 (2013) |
magwa
| | BAh ca va pas tuer ton brelon du jour au lendemain non plus, faut pas abuser |
suis pas sur, les lambdas sont la pour ça, c'est l'argument de harley pour vendre sa carto et leur filtre
en fait les jap et allemande n'ont pas de carto a refaire quand tu changes les pots ( et quand tu mets full)
j'ai roulé 1 an avec ma dyna et les pots us tappés jamais rien eu, et boujies nickel. apres j'ai mis la carto et le filtre pour la puissance !!!
Jeu 30 Mai - 17:32 (2013) |
Publicité |
philou94370
Jeu 30 Mai - 17:55 (2013) |
magwa
j'en pense rien !!!
Jeu 30 Mai - 18:49 (2013) |
j'ai roulé 1 an avec ma dyna et les pots us tappés jamais rien eu, et boujies nickel. apres j'ai mis la carto et le filtre pour la puissance !!! |
LEs lambda sont la pour quoi ?? Pour tuer le moteur ??
En quoi ca peut servir d'argumentaire pour vendre une carto ??
Jeu 30 Mai - 19:22 (2013) |
Quoiqu'il en soit, avec un filtre screaming eagle et des pots, il va rouler trop pauvre (sondes lambda ou pas...), ça n'est pas bon pour le moulin...
S'il remet son filtre à air d'origine avec les pots, ça ira, pas de souci!
Sinon, il faut qu'il est la bonne carte avec son filtre à air SE et ses pots pour avoir son stage 1 complet!
Un petit rappel est toujours utile!
Jeu 30 Mai - 19:46 (2013) |
Ce qui est marrant,c 'est de voir comme l'argumentaire de la Harley tax est rentré pour la majorité comme parole d'evangile.
Le stage 1 oui va ameliorer les performances de la machine. Oui le stage 1 va reduire la chauffe du moteur.
Maintenant de la a dire que c'est obligatoire.......... que sans stage 1 on va flinguer son moteur........
M'enfin, tout ca n'engage que ceux qui le croit .
Et on est un certain nombre a tourner sans stage 1. Et pour certain avec des kilometrages largement superieur a des brelons full option revendu avec a peine la premiere revision de faite. Et avec des moulbifs toujours debout.
Jeu 30 Mai - 19:55 (2013) |
