cable de masse général
Chris98
Message cable de masse général Répondre en citant
salut à tous,
Je déjà regardé qq sujet sur le forum mais pas trouvé exactement ce qu'il me faut...
Ma question est ou se trouve sur un 883R de 2003 le cable de masse général, pas celui de la batterie mais celui ou vient se brancher toutes les masses du circuit ?
Merci d'avance ! Okay
Chris
883 R 2003 Anniversary à carbu - allumage dynatek - filtre KN - Pot 2/1 sortie Screamin'eagle pro
Dim 2 Juin - 14:17 (2013)
Sur la gauche sous la batterie, derriere le carter de primaire, au dessus du demarreur
Dim 2 Juin - 17:53 (2013)
C'est pas le chassis qui fait masse ?
Dim 2 Juin - 18:49 (2013)
Le bloc est mis a la masse sous le moteur sur le cadre via une tresse (sous la boite), mais les faisceaux sont a la masse sur le bloc.
Dim 2 Juin - 18:51 (2013)
Chris98
ah ok, je vais regarder, il se voit facilement je suppose ou i faut retirer qq chose pour le voir ?
Merci, Okay
chris
Lun 3 Juin - 06:59 (2013)
Chris98
Salut à tous,
Je crois avoir trouvé mais pas évident à trouver, j'ai du démonter le bac à batterie pour le voir.. Rolling Eyes
si ça peut aider qqn , j'ai pris des photos pas trop bonne mais ca peut aider à situer ou cela se situe.
A+
chris98
Sam 8 Juin - 08:54 (2013)
Aujourd’hui à 11:52 (2018)
