[DOSSIER] Support de U et bloc disque
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 515, 16, 17  >
Message [DOSSIER] Support de U et bloc disque Répondre en citant
Comme l'étiquette verte au dessus le précise, c'est un peu massif !
Dim 20 Mar - 10:15 (2011)
Math
Message La dimension de votre U ? Répondre en citant
Je cherche à savoir quel taille de U prendre pour ma Futur IRON une idée ?
Car je risque d'avoir la Moto avant le permis donc pas facile de tester dans un magasin avec :p
Merci d'avance.
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 22 Mar - 17:53 (2011)
Ouep mais on va pas faire 10000 posts autour du U ! Sinon on renomme le forum "Forum de U".
Mar 22 Mar - 21:17 (2011)
le mien fait 12 * 33cm cote interieur
Mar 22 Mar - 21:44 (2011)
Math
Smile
Ok merci MadMax je note la taille de ton U
d'autre personne avec un retour d'expérience sur le sujet du U ? car j'ai vu en gros 3 taille différent et il semble qu'il faut évité de prendre trop petit.
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Mar 22 Mar - 21:52 (2011)
fredlsn
Message U Répondre en citant
Le mien est un Artago 18ART 270 Il passe pile poil entre les batons de la roue de mon Iron et les cata permettent de ne pas taper sur la peinture. Je me suis bricolé le support pour pas cher.
J'ai remis un écrou depuis Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Mar 22 Mar - 23:35 (2011)
Le mien fait 70mm intérieur entre les tiges. Longueur ? Ca passe pile poil sur les foureaux de fourche.
Mer 23 Mar - 08:21 (2011)
Tazynou
le mien c'est celui la en 310 comme ca je prend les 2 fourreau de fourche
et bien sur ca passe nikel avec entre les batons de la jante Okay
http://www.franceantivol.com/frances/noticias/detalle_noticias.php?id=4
Mer 23 Mar - 23:08 (2011)
jde
Si tu le prends suffisamment long, Math, tu pourras parfois accrocher la brêle à quelque chose (poteau, banc,...).
La boucle du cadre devant le moteur est "assez" accessible, et accrocher la moto à du mobilier urbain peut permettre d'éviter l'enlèvement par 4 costaud en camionnette...
jean (Nightster 2008)
Jeu 24 Mar - 23:13 (2011)
Patapouf
Très intéressant ce poste.
Par contre, j'ai déjà entendu parlé du problème de garde boue qui touche le U à deux ou sur un freinage un peut trop appuyé, certains ont ils essayé de le mettre en position transversale plutôt que verticale, et dans ce cas qu'elle serait la longueur max à prendre pour ne pas toucher en virage?
Ven 25 Mar - 16:21 (2011) Visiter le site web du posteur
Math
Ok Merci je pensé justement à cela Smile
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Ven 25 Mar - 16:28 (2011)
t'as raison
hier aprés un freinage d'urgence à cause d'un enfoiré
le u a legerement touché le garde boue Evil or Very Mad
Ven 25 Mar - 16:59 (2011)
Patapouf
Madmax a écrit:
t'as raison
Arf désolé pour toi...
Et ça va, pas trop de dégâts?
Ven 25 Mar - 19:09 (2011) Visiter le site web du posteur
jde
à ma connaissance, mon U n'a jamais touché le GB (ni l'inverse Mr. Green ), et pourtant la fourche talonne parfois, vu la piètre qualité des ressorts.
La position du U, peut-être, ou sa taille...
Ven 25 Mar - 20:33 (2011)
Patapouf a écrit:
Madmax a écrit:
t'as raison
non pas de dégats (seulement une marque sur le GB )
Ven 25 Mar - 22:06 (2011)
Aujourd’hui à 11:45 (2018)
Page 4 sur 17
