démarrage impossible
osito
Message démarrage impossible Répondre en citant
bonjour ,
Aujourd'hui au moment de rentrer du taf impossible de démarrer Evil or Very Mad ...
Mon 12 étant resté au boulot, je tenterais la recharge de la batterie via l'optimate mais d'après vous
cette mésaventure signifie -t-elle le lent décès de ma batterie ou dois je chercher ailleurs démarreur,etc ?
Rusty zombie #1
Jeu 6 Juin - 03:31 (2013)
Relais de demarreur (HS?)
Contact de démarrage au commodo charbonné
Jeu 6 Juin - 07:15 (2013)
chrilouk
J'ai eu le meme probleme , et c'était la batterie qui était déchargée
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 6 Juin - 09:24 (2013)
def2l1
Verifies le serrage des cables sur les bornes, c'est souvent ça.
Jeu 6 Juin - 11:56 (2013)
joebar39
Un petit coup de voltmètre avant tout Okay
Jeu 6 Juin - 16:20 (2013)
Pitiboyz
Salut
Alors pour avoir eu un problème y'a deux semaines voilà ce que j'ai vu,
Moto non utilisée et batterie non chargée depuis 2 mois, quand je l'ai roule j'ai fait que 10 borne donc pas le temps de charger.
1 semaine après, problème:
Quand je met le contact l'injection se met a tourner,
Quand j'appuie sur start de la motmot, j'entendais "clac clac clac"
Après une recharge de batterie, j'ai fait 30 bornes, en roulant, je me suis calé en troisième, coupe le moteur et ça a redémarrer.
1 semaine après j'ai demarrrr sans soucis Okay
Jeu 6 Juin - 21:37 (2013)
osito
merci les gars pour les infos Okay ,
je recharge la batterie aujourd'hui et ce week end je tente quelques tests pour identifier précisément le souci
Rusty zombie #1
Ven 7 Juin - 06:31 (2013)
osito
bon je viens d'acquérir une batterie...petite question avant l'instal, je voudrais la monter dans les règles de l'art, cad en enlevant le fil de masse histoire de pouvoir bien serrer le - , puis-je desserrer avec un clé à pipe ce cable avant d'enlever le + , pas de risque de court circuit si je touche le cadre/moteur? et au fait c'est koi comme taille en métrique ou en pouce ce pu*** de boulon caché??? Question Question Question
Rusty zombie #1
Mar 11 Juin - 15:57 (2013)
Clé de 10 sur la batterie.
Mer 12 Juin - 07:04 (2013)
Aujourd’hui à 03:11 (2018)
