Pneu arriére un pneu dégonflé
Claymobil
Message Pneu arriére un pneu dégonflé Répondre en citant
Bien le bonjour !
Je ne sais pas si ça va pouvoir m'aider a comprendre mais en tout cas je tente.
Cette semaine (beau temps de sortie) je prends ma brèle et vais au boulot avec mais je sens que dans les virages, elle est pas jouasse, j'entends par la que ça part un peu et que le guidon tourne dans l’intérieur du virage, donc je pense a un sous gonflage mais la question est surtout la suivante: Est ce normal que le pneu arrière soit un tantinet dégonflé alors que je lui ai mis 2000 bornes depuis que je l'ai (4 mois) ?
D'avance merci pour vos réponses
Claymobil, en avant les motards !
Ven 7 Juin - 09:15 (2013)
legere fuite à la valve (suffit de cracher dedans voir si ça fait des bulles ) ou petite crevaison, mais rien en rapport avec le kilometrage effectué.
Ven 7 Juin - 09:49 (2013)
Claymobil
Bon finalement après vérification, il semble que ça ne soit pas la valve : pas de bulles mais en une aprés midi après l'avoir regonflée > pareil moins de 1 bar dans le pneu arrière...
Chier tiens..
Merci pour la réponse Tozaure au fait.
Sam 8 Juin - 19:29 (2013)
Crevaison lente... Faut vérifier la bande de roulement pour voir si y'a un truc planté dedans!
Et passage à la concession pour trouver la fuite... Wink
Sam 8 Juin - 22:07 (2013) Visiter le site web du posteur
Obscure
tu gonfle bien ton pneu, et apres tu met de l'eau savonneuse dessus et tu regarde d'ou vient la fuite
Et 2 injecté sauvé
Sam 8 Juin - 22:15 (2013) MSN
Claymobil
OUaip merci pour les conseils les gars je vais vérifier tout ça demain, la route jusqu'au gonflage va être périlleuse ..
Sam 8 Juin - 23:28 (2013)
Darkvenus
Moi aussi depuis l'année dernière mon pneu arrière fuit. C'est pas régulier. Surtout lors de gros changement de température.
Bientôt la révision des 32 000, faut que je me décide de faire ces petits tests pour voir s'il faut changer la chambre à air Sad
Dim 9 Juin - 10:49 (2013)
Vous avez jamais eu de vélo? Shocked
Y a des fois, je comprends pas trop les questions posées... Rolling Eyes
Dim 9 Juin - 12:33 (2013)
botus et mouche cousue
Dim 9 Juin - 12:39 (2013)
Moi, j'ai aussi un gros soucis de fuite au résé... Sad
Quand je roule, j'ai le niveau qui baisse! C'est grave? Mr. Green
Dim 9 Juin - 12:56 (2013)
MAis kilekon Mort de Rire
Claymobil
Ah bah bravo Balthazar ! Belle mentalité Mort de Rire
Dim 9 Juin - 13:35 (2013)
Allez, un petit conseil: change l'obus de valve et mets un peu de bombe anti-crevaison. Wink
Si ça continue quand même, faudra simplement changer la chambre à air.
Dim 9 Juin - 13:41 (2013)
badgame
celle là.. Okay Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire j'adôôôre Mr. Green
Dim 9 Juin - 13:55 (2013)
Claymobil
Je vais regarder ça tiens.. Si jamais j'ai un problème de réservoir je sais a qui m'adresser au moins Mr. Green
Dim 9 Juin - 14:11 (2013)
Aujourd’hui à 05:17 (2018)
