Clignos dévissés??
Clignos dévissés??
Chapel
Message Clignos dévissés?? Répondre en citant
Surprise hier en arrivant chez moi, j'ai mon cligno arrière droit qui pendait Shocked
Ca vous ai déjà arrivé? J'ai essayé de le remettre vite fait mais y a très peu de jeu.. Comment ca se remet? Faut tout démonter?
edit : Iron 2012.
Ven 7 Juin - 10:40 (2013)
MICHEL38
il faut démonter ton amortisseur et cache sabre, ton cligno tien par un boulon derrière ton sabre.
Ven 7 Juin - 11:08 (2013)
Chapel
Cte blague.. En fait l'ensemble tiens par les cables.
Fait chier :/
Merci.
Ven 7 Juin - 11:14 (2013)
PILOU PILOU
si quelqu'un a des photos , j'ai le même soucis sur un sportster anniversaire 2003 , donc les anciens à carbu , il faut faire tomber l'amortisseur ou juste le dévisser ? merci
Ven 7 Juin - 11:18 (2013)
ALEX
les caches sabres se retirent sans démonter les amortos, enfin du moins sur les versions injection les autre je ne sais pas Rolling Eyes
S' NIGHTSTER
Ven 7 Juin - 11:22 (2013)
Oui, je suis d'accord, pas besoin de démonter l'amortisseur... Pourquoi le réservoir pendant que vous y êtes! Mr. Green
Ven 7 Juin - 12:46 (2013) Visiter le site web du posteur
PEut etre quand tombant la roue, la clé plate passera mieux Mr. Green
Heureusement qu'il y a qu'un ecrou a mettre, on est a 2 doigts de faire un tuto Mort de Rire
Ven 7 Juin - 12:55 (2013)
ça dépend des amortos
avec des court c'est pas évident
avec un leve moto
ça le fait
pas besoins de démonter la roue ou les amortos
Ven 7 Juin - 16:25 (2013)
ALEX
Sauf quand tu as l ecm sur le garde boue, tu l'enlève et la bonheur tu peux tout bricoler,
pour une fois que c'est positif cette histoire d ecm, faut en parler Mr. Green
S' NIGHTSTER
Ven 7 Juin - 16:35 (2013)
faut qu'il change son GB Mr. Green
Ven 7 Juin - 17:31 (2013)
MICHEL38
je reprend la réflexion de MADMAX ça dépend des amortos
Ven 7 Juin - 17:56 (2013)
Donc, si je résume, il faut démonter l'amorto (les deux), le GB et le réservoir pour pouvoir accéder au cache-sabre... Mr. Green
Ven 7 Juin - 18:26 (2013)
MICHEL38
oui plus moteur, roue av et ar
Ven 7 Juin - 18:34 (2013)
Va falloir un tuto' alors... Mort de Rire
Ven 7 Juin - 18:39 (2013)
MICHEL38
avec photos Laughing
Ven 7 Juin - 18:55 (2013)
Aujourd’hui à 03:09 (2018)
