témoin Préssion d'huile
alizelou
Message témoin Préssion d'huile Répondre en citant
Bonjour, j'ai un petit souci avec mon témoin d'huile, uniquement quand le moteur est très, très, chaud et juste quand je suis au ralenti, à l'arrêt, dès que je repars et roule il s'éteint, et clignote de nouveau à l'arrêt et toujours que lorsque le moteur est très chaud. Le clignotement du témoin n'est pas du tout régulier, comme un mauvais contact. J'ai vérifier fils et branchement sous le filtre à huile, niveau, etc... rien. As-tu une petite idée ? C'est un nightster de 2011, stage 1, pot s&s, 13000km. Merci
"Life is to short to drive a boring motorcycle"
Sam 8 Juin - 18:08 (2013)
Vérifier la connectique du pressostat d'huile: absence d'humidité et de corrosion.
Ta batterie est-elle chargée à bloc ?
Rolling Eyes
Sam 8 Juin - 19:19 (2013)
alizelou
pour la connectique, tout à l'air OK, la batterie est bien à bloc aussi, très bon démarrage ... le truc qui m'intrigue c'est pourquoi juste à moteur très chaud ???
Sam 8 Juin - 19:58 (2013)
Quand l'huile est bien chaude, la pression est moindre.
Le niveau d'huile est correct ?
Le clapet du filtre à huile est peut-être HS.
Rolling Eyes
Sam 8 Juin - 20:20 (2013)
alizelou
Le niveau est OK, je l'ai acheté d'occasion, le proprio a fait faire la vidange avant la vente, j'ai la facture sous les yeux, huile, filtre à huile neuf etc ...
Sam 8 Juin - 20:50 (2013)
Elle l'a toujours fait ou c'est nouveau ?
Rolling Eyes
Sam 8 Juin - 23:10 (2013)
Popster
Mauvaise viscosité? C'est quoi comme huile qui a été mise?
Ride on a Night, what else?
Dim 9 Juin - 00:24 (2013)
témoin niveau d'huile ça n'existe pas déjà ...
Après il faut tout indiquer : viscosité Okay quantité et symptomes
Dim 9 Juin - 01:17 (2013)
Un filtre à huile neuf peut avoir un défaut.
Un cons peut très bien se gourer dans le choix de l"huile.
Bref, dans ton cas faut tout vérifier et procéder par élimination.
Dim 9 Juin - 08:10 (2013)
alizelou
Merci de vos réponse, pour l'huile c'est de huile synthese 20w50 ATE, filtre huile noir court 63805-80A, joint bouchon de vidange, contrôle digitech, produit de maintenance. Je vous lis texto la facture. Je ne sais pas si avant le problème existé car je viens de l'acheter d'occasion et je me suis aperçu du défaut beaucoup plus tard, il faut vraiment qu'il fasse très chaud et que la température moteur soit ultra "hot"!!!
Dim 9 Juin - 12:09 (2013)
Tu devais déjà changer l'huile et le filtre pour déjà éliminer ces paramètres du problème. Wink
Dim 9 Juin - 13:00 (2013)
Farniente
Ah tiens, j'ai eu ça aussi...
Après deux vidanges qvec une huile non HD (R...h 20w50) et un grippage de poussoir...
Jamais réapparu depuis changement poussoir et filtre et huile HD.
Dim 9 Juin - 13:09 (2013)
T'es pas obligé de mettre de l'huile "HD" (qui d'ailleurs ne fait qu'opposer sa marque sur le bidon) mais il faut mettre de l'huile de qualité.
Tu as un très bon kit (huile+filtre) en vente chez BigJack.
Dim 9 Juin - 13:15 (2013)
Farniente
Oui je sais, c'est ce que j'ai utilisé deux fois...
Je pense que ce n'était pas lié, mais je ne prends plus de risque...
Dim 9 Juin - 13:20 (2013)
Popster
Au prix du kit, ça vaut le coup de faire vidange + filtre Wink
Dim 9 Juin - 13:58 (2013)
Aujourd’hui à 16:36 (2018)
Page 1 sur 5
