témoin Préssion d'huile
alizelou
Message témoin Préssion d'huile Répondre en citant
Bon OK je suis donc bon pour refaire une vidange, dommage 1 semaine à peine de roulage !!! pour le poussoir ?? où se trouve la bête ??
"Life is to short to drive a boring motorcycle"
Dim 9 Juin - 14:36 (2013)
Farniente
Tu peux en effet toujours refaire une vidange + filtre, mais rien n'est garanti...un mauvais filtre peut-être, ou un mauvais contact à la lampe ou au capteur...
Pour ma part, je mets un filtre "long" chromé d'origine HD, ce n'est pas que je n'ai pas confiance dans ce qu'on trouve sur le net, mais je n'aime pas faire des économies de bout de chandelles...Le prix s'oublie, la qualité reste...
Dim 9 Juin - 23:19 (2013)
alizelou
OK merci pour le conseil. Okay
Lun 10 Juin - 08:48 (2013)
celphi
lors de ma précedente vidange j'avais mis un filtre r...tech long (filtre à 10 microns)
pour l'huile c'etait aussi du r...tech (pack entretien : huile moteur + primaire/boite)
maintenant j'utilise un filtre HD super premium tm 5 microns
pour l'huile :
- c'est de la 15w50 Motul pour le moteur
- c'est de la 80w90 Motul pour carter primaire/boite
jamais rencontré de PB
Lun 10 Juin - 15:58 (2013)
joker
idem j'ai un probléme depuis que ma vidange a été faite , mon voyant de témoin d'huile clignote en fait ça fait l'impression d'un truc mal branché il s'allume mais faiblement , des fois il s'allume que si j'accélére et pas au ralenti !!
l'huile est de la motul 7100 20w50 le filtre et celui de silvre performance livré avec , bizarre non ?
Lun 10 Juin - 19:01 (2013)
C'est exactement ce que je monte. Et jamais eu le moindre souci.
Lun 10 Juin - 19:40 (2013)
moi aussi
Lun 10 Juin - 19:43 (2013)
joker
un trop plein d'huile peu faire ça ?
Lun 10 Juin - 20:53 (2013)
eagle52
Salut ,
@joker : le voyant doit etre eteint ou allumé franchement , si il s'eclaire faiblement c'est cause a un soucis electrique et en essayant de demonter ton filtre a huile t'as peut etre endomagé le mano-contact , commences par verifier et nettoyer le contact sinon , c'est le mano-contact qui est defectueux et a changer Rolling Eyes
eagle A+
Mar 11 Juin - 09:08 (2013) Skype
J'ai eu ce problème de manocontact, sauf qu'il ne s'allumait pas quand on tournait le contact, le moteur ne tournant pas.
Peut-être une "maladie" ?
Mar 11 Juin - 11:14 (2013)
alizelou
Donc, apparemment un problème pas très grave, ce matin je suis allé faire une bonne ballade, moteur bien chaud et là, rien ... même au ralenti tout était OK, me gonfle ce voyant !!!!!
Mar 11 Juin - 15:31 (2013)
joker
eagle52 a écrit:
Salut ,
eagle A+
c'est mon avis aussi ça fait genre une ampoule mal vissé quoi (pas évident à décrire) ^^
ça le fait surtout quand j'accélère.
Si c'est ça je peux rouler sans risque ?
Mar 11 Juin - 16:51 (2013)
joker
ça ressemble à quoi et ou il se trouve le manocontact ?
Mar 11 Juin - 16:53 (2013)
eagle52
re ,
ça se trouve a l'avant du bloc moteur juste sous le filtre a huile et ça ressemble a çà :
eagle A+
Mar 11 Juin - 17:08 (2013) Skype
joker
ok bon c'est bien ça que j'ai aperçu sur ma bécane , je peux le demonter ça et le nettoyer sans souci ?
Pourtant je l'ai pas touché mais j'avais mis de la WD40 qui a surement coulée dessus .
Mar 11 Juin - 17:13 (2013)
Aujourd’hui à 17:55 (2018)
Page 2 sur 5
