témoin Préssion d'huile
eagle52
Message témoin Préssion d'huile Répondre en citant
oui tu peux le demonter mais tu vas avoir de l'huile qui va couler , commence par nettoyer le contact déjà pour voir ( c'est une cosse avec un petit ecrou se fixe dessus ) Wink
eagle A+
Mar 11 Juin - 17:20 (2013) Skype
joker
je vois pas ce que c'est le "contact " ! (je suis nul ^^)
Mar 11 Juin - 17:31 (2013)
eagle52
C'est simplement le fil qui alimente le mano-contact ! Wink
eagle A+
Mar 11 Juin - 17:38 (2013) Skype
joker
ben il passe dans un L en plastique et vissé en dessous du manocontact je vais essayer .
Si c'est le manocontact qui est HS je peux rouler sans risque à ton avis ?
Mar 11 Juin - 17:45 (2013)
alizelou
Oui je pense que tu dois dévisser le L en plastique et en dessous le contact ( une cosse en forme de rondelle vissée sur le fameux "chose"...!!!)
"Life is to short to drive a boring motorcycle"
Mar 11 Juin - 18:08 (2013)
joker
j'ai retirer le L en fait il est emboité sur une tige filtée , j'ai nettoyé mais toujours le meme probléme.
Je suis bon pour racheter un manocontact je pense pfff je vais m'en souvenir de cette vidange !!
Mar 11 Juin - 18:20 (2013)
joker
http://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=9189
ça me semble correct !
Mar 11 Juin - 18:27 (2013)
alizelou
A ce prix là !!! no problème. Je vais aussi faire le mien. Merci pour l'info. Okay
Mar 11 Juin - 18:40 (2013)
eagle52
a titre d'info , un truc pour verifier si c'est bien le mano-contact :
- contact sur on , tu relies le fil d'alimentation a une masse et si le voyant s'allume franchement c'est que le mano-contact est defectueux Wink
perso , j'te conseillerai pas de rouler avec un mano-contact qui deconne , si t'as une baisse de pression d'huile tu risques de descendre ton moteur , quoique des fois c'est trop tard avant que le voyant s'allume ! Crying or Very sad
mais comme je t'ai dit c'est soit eteint ou allumé ! ou alors t'as un soucis de connectique quelque part et la je pourrai pas t'en dire plus !
c'est rien a changer mais c'est un peu galere a cause du manque place ! et attention normalement c'est un filetage conique ! Wink
voila en esperant t'avoir aidé un peu Wink
eagle A+
Mar 11 Juin - 18:40 (2013) Skype
joker
merci des conseils , mais je peux pas relier le fil d'alimentation car il est collé dans le L en plastique faudrai l'arracher
Je vais commander la piéces et je tente façon j'ai pas le choix lol
mais à mon avis c'est ça qui merde je pense qu'il a pas aimé la WD40 à haute dose !!
Ta raison je vais pas rouler j'attends la piéces .
(je vais devenir bon en mécanique si ça continu ^^)
Mar 11 Juin - 18:47 (2013)
J'ai édité le titre , je n'ai plus de collyre à n'oeils Mr. Green
Jeu 13 Juin - 00:00 (2013)
dd
alizelou a écrit:
Merci de vos réponse, pour l'huile c'est de huile synthese 20w50 ATE,
Hello , Hello!
Essaye donc de la bonne huile minerale.
20w50, j étais tres heureux enfin , que mon avis soit aussi l avis de mon revendeur concernant El Boum-Boum.
Bref!
Si ça te dit, passe donc un coup de fil à David de chez www.alliancemotocycle.com (0241699354), il aura tôt fait de te faire comprendre l inutilité d une synthèse pour ce type de méca Wink santé
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Lun 17 Juin - 09:22 (2013)
joker
c 'est bon ça roule nickel le contacteur devait avoir pris un coup !
merci pour les conseils !!! Okay
Dim 23 Juin - 09:34 (2013)
yomeribel
Quelqu'un a trouvé la solution ?? Il m'arrive la même chose. Mon sport à 1 an, 2000 km. Aujourd'hui on ride 200 km entre potes et je finis par de l'autoroute pour rentrer chez moi, le témoin clignote merdiquement genre faux contact, ce n'est pas un clignotement franc, ça s'arrête par moments, recommence... Il me semble que ça le fait particulièrement lorsque je suis à l'arrêt au ralenti ou que je roule à bas régime, ça ne semble pas le faire lorsque je monte dans les tours.
Au démarrage le témoin est franchement allumé sans clignotement intempestifs...
Des idées ?
merci !
Lun 9 Juin - 20:05 (2014)
pat77
Une idée, oui, tu es sous garantie.
Lun 9 Juin - 20:55 (2014)
Aujourd’hui à 06:24 (2018)
Page 3 sur 5
