témoin Préssion d'huile
HuvalC
Message témoin Préssion d'huile Répondre en citant
Blastomyc a écrit:
Mmmmh je me demande s'il n'y a pas un peu d'affolement inutile dans certains cas présentés ici.
J'ai moi aussi de temps à autres ce voyant qui clignote : par temps bien chaud et/ou après un long trajet d'autoroute, lorsque "soudain" je reviens au ralenti.
mon 48 de 2013 est vidangé/filtré avec le kit BigJack et le ralenti baissé à 900rpm.
ma déduction est qu'à haute T° l'huile fluide fait moins de pression et le ralenti baissé entraine ces micro-alertes qui disparaissent des que je repasse au dessus des 1000rpm
Donc ... je pense qu'il ne faut pas s'affoler plus que ca DANS CE CAS TRÈS PRÉCIS
-A-
PS : ce n'est que ma supposition, si je suis a coté de la plaque et que mon bourrin va claquer il va falloir que je m'en préoccupe ; )
m'enfin bon, ca a fait ca depuis 10.000km que j'ai baissé le ralenti
JE deterre un peu, mais c'est exactement ce que ça me fait (sauf le ralenti qui n'a pas été baissé). Je vais changer le manocontact et on verra.
Mon engin :
Mona
Dim 9 Aoû - 13:45 (2015)
prof_venkman
Idem pour moi, meme symptomes
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Dim 24 Avr - 22:06 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
HuvalC
reserre un chouïa ton filtre a huile.
Si ça fait rien, relis le topic Okay
Mon engin :
Mona
Dim 24 Avr - 22:51 (2016)
Fabcro
Hello la meute!!
Bon et bien voila, ce soir en rentrant du boulot, j'ai mon voyant qui c'est allumé fixe, pas faiblard, bien fort et bien net...
J'ai tout de suite vérifié mon niveau d'huile, RAS de ce côté, je suis environ 3mm sous le max.
J'en déduis donc qu c'est une affaire manocontact en vous lisant, mais comment en être sur?
Je n'ose plus rouler moi maintenant... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Ven 24 Fév - 18:31 (2017)
Ça peut aussi être la pompe à huile qui est HS.
Faut être prudent avec ce genre de chose.
Est-ce que ça gargouille dans ton bac à huile quand le moteur toune?
Ven 24 Fév - 23:49 (2017)
Je pense aussi qu'il serait bon de partir par défaut sur cette hypothese là
et s'assurer en premier lieu que la pression est effectivement bonne sinon c'est le début de la fin !
Sam 25 Fév - 00:32 (2017)
Fabcro
Alors, 2 choses.
Quand j'ai vérifié le niveau d'huile, effectivement, ça faisait comme des bulles en surface.
1 heure après être rentré, j'ai redémarré ma brèle après avoir tripatouillé le fil en L sous le mano, et le voyant n'était plus allumé moteur en route...
Il était allumé quand j'ai mis le contact, normal quoi.
Que dois je en conclure??
Mon 1200 CA
Sam 25 Fév - 01:05 (2017)
Vraisemblablement, c'est donc bien un problème de faux contact électrique au niveau du capteur de pression d'huile.
Sam 25 Fév - 10:55 (2017)
Fabcro
Ok, j'en déduis donc que les bulles sont normales.
A voir donc pour cette histoire de fil...
Merci en tout cas!!
Mon 1200 CA
Sam 25 Fév - 11:42 (2017)
Vic
Idem aujourd'hui. Je roulais cool suivi par une copine en scooter et tout d'un coup, vers les 60 km/h en 4ème, le témoin d'huile s'allume franchement. Je coupe aussitôt le moteur et me laisse finir en roue libre. Contrôle du niveau qui était bon, et huile bien bouillonnante dans le réservoir. Je redémarre et plus de souci. Retour à la maison avec 20 km en plus sans problème.
Auriez-vous une explication? Il s'agit d'un Iron de 2013, mais huile d'origine, car que 1.300 km?
Merci.
Lun 21 Aoû - 05:34 (2017)
108 000 kms actuellement, et ça ne m'est jamais arrivé.
Avant de changer le mano-contact, vérifie bien le câblage électrique, il peut être détérioré pour l'une ou l'autre raison
Lun 21 Aoû - 10:03 (2017)
Aujourd’hui à 07:49 (2018)
Page 5 sur 5
