Guidon de Nightster sur une Iron
Message Guidon de Nightster sur une Iron Répondre en citant
+ 1 Okay
Je pense pas que Harley se soit emmerdé à mettre des longueurs différentes sur le Nighster et sur l'Iron, et comme l'Iron est sorti plus tard, je pense que l'Iron a tout l'équipement en cablage du Nightster... Wink
Dim 16 Oct - 11:55 (2011)
PNDMSC
je me permets de déterrer le post car je n'ai pas trouvé de réponse ailleurs...
on sait finalement si le guidon de nightster est adaptable sur iron sans modifier les cables?
Merci ! (et désolé si j'ai loupé la réponse quelques part....)
A+
Panda
Mer 17 Juil - 13:40 (2013)
fredlsn
A priori oui, c'est faisable (le mein est toujours dans les cartons Mr. Green )
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 17 Juil - 15:08 (2013)
celui la il est mériter Mr. Green
Mer 17 Juil - 15:14 (2013) Visiter le site web du posteur
PNDMSC
Merci pour la réponse!
j'avoue que ce du bon déterrage des familles... Wink
Mer 17 Juil - 15:36 (2013)
Le principal est que tu a eu t'a réponse Okay
Mer 17 Juil - 15:40 (2013) Visiter le site web du posteur
Au montage du guidon de Nightster sur mon 48 (même guidon que sur Iron), c'était ok pour les câbles gaz et embrayage, tout juste pour l'électricité, mais j'ai du déporter de 2/3cm vers l'exterieur la fixation sur le té supérieur de la durite de frein.
Ven 19 Juil - 13:53 (2013)
PNDMSC
Ok merci bcp pour la précision!
Ven 19 Juil - 13:55 (2013)
et t'en a fait quoi du guidon d'origine 48?
Ven 19 Juil - 14:18 (2013) Visiter le site web du posteur
Plutôt que de faire ce genre de bricolage (qui peut être risqué...), faut virer la durite d'origine qui est une belle m*** et la remplacer par une durite avia'.
Ça vaut le prix d'une poignée de cerises chez Silver Performance. Wink
Ven 19 Juil - 14:59 (2013)
Pour l'avoir fait sur l'Iron de Nessos y a3 semaines, changement de durite obligatoire, pour le reste c'est bon
Ven 19 Juil - 17:50 (2013)
Hormis en ce qui concerne le feeling un peu plus ferme et direct en cas de (nombreux) freinages appuyés successifs, une durite avia n'apporte rien par rapport à une origine de moins d'un an encore suffisament rigide pour ne pas se déformer sous la pression. En aucun cas une durite avia donnera un meilleur freinage, simplement une meilleure constance. La puissance est uniquement liée aux dimensions et matériaux des disque/plaquettes/étrier/maître cylindre.
Et je ne vois pas trop en quoi une patte de déport de 2cm en alu pourrait poser problème ?
Pour moi le principal problème niveau freinage vient des suspensions pas assez freinées en détente à l'arrière et en compression à l'avant. Du coup on a un transfert des masses brutal et on arrive en butée avant de pouvoir réellement exploiter la totalité de la puissance. Sans compter le risque de blocage quand on passe sur un trou ou une bosse la fourche en butée...
fin du HS Embarassed
Ven 19 Juil - 19:00 (2013)
Je ne pense pas avoir prétendu que la durite avia' améliorait le freinage... Rolling Eyes
Ensuite, si tu préfères bricoler le système de freinage pour économiser 25€, libre à toi de risquer de te manger le guidon (et éventuellement la route).
C'est déjà arrivé (notamment à un membre du forum)...
Sam 20 Juil - 03:54 (2013)
Aujourd’hui à 09:49 (2018)
