Prolème d'accélération et d'embrayage!
bobozor
Message Prolème d'accélération et d'embrayage! Répondre en citant
Bonjour!
Je suis tout nouveau sur ce forum, je vous invite donc à passer voir ma présentation dans la section appropriée! Mais pour faire simple, je suis suisse et fan de Harley de père en fils!
Je vous expose pour soucis (pour le moins bizarre)!
Lorsque j'ouvre les gaz à fond (en roulant biensur) la moto (883r de 2005 à carbu) monte dans les tours sans accélérer! Comme si je tenais l'embrayage! Du coup impossible de faire la moindre accélération sans faire du sur place comme une limace...
Quelqu'un aurait une idée? Un embrayage mal réglé peut-être?
Merci d'avance!
Loud Pipes Save Lives
Mar 11 Juin - 20:04 (2013)
Revoir la garde d'embrayage interne ou embrayage HS pour moi
A voir d'autres avis
C'est venu progressivement ou d'un seul coup ???
Mar 11 Juin - 20:37 (2013)
Ouep la garde puis le jeu à la poignée. Et si ça continue, c'est que l'embrayage est mort !
RIP
Mar 11 Juin - 21:14 (2013)
bobozor
Merci pour vos réponses!
Jvais regarder ça alors.
Et oui c'est venu d'un coup, juste après que j'ai démonté mon guidon pour mettre un miniape (cable un poil trop court malheureusement, j'ai du remettre celui d'origine)
Mer 12 Juin - 12:53 (2013)
Donc, y a de fortes chances pour que ce soit ça: un problème de réglage du câble.
Mer 12 Juin - 13:41 (2013)
Et si c'est pas le réglage, je rejoins tout le monde... Embrayage HS! Wink
Mer 12 Juin - 15:19 (2013) Visiter le site web du posteur
minority84
si c'est venu après un changement de guidon, ca sent bien la garde du levier qui est mal réglé...
probablement que meme poignée relachée l'embrayage continue de patiner. une petite vérif sur le tendeur du cable d'embrayage aidera surement
Mer 12 Juin - 20:59 (2013)
En tout cas, si c'est ça, ne traîne pas pour faire quelque chose sinon ton embrayage va s'user prématurément... Wink
Mer 12 Juin - 21:19 (2013) Visiter le site web du posteur
ced 17
embrayage !!!!! a mon avis t es bon a changer les disques !!!!! si c est comme les miens tu n auras que les disques garnis a changer !!!! et n esite pas a changer les joints ! pour une 20 aine euros de plus pour un kit de joints sa evitera d avoir des fuites !!!!!
Mer 12 Juin - 22:54 (2013)
bobozor
Salut!
Merci beaucoup pour vos réponses, le problème est réglé!
C'était effectivement un problème e au niveau du réglage de l'embrayage, il était serrer à mort! Du coup je l'ai desserré, laissé 3mm de jeu et tout est revenu dans l'ordre! En espérant que cela pour aider quelqu'un d'autre!
A bon entendeur, merci!
Ven 14 Juin - 19:10 (2013)
Okay Okay Okay
Ven 14 Juin - 19:18 (2013)
charette09
bonjour a tous !!!
j'ai le meme probleme sauf que sa ce produit que sur le 5 eme rapport et quand j'ouvre les gaz a fond . si je le fait progressivement alors sa ce produit pas ! ? helpppppp Sad Sad Sad Sad
Sam 15 Juin - 13:54 (2013)
Ben je dirais.... commencer par appliquer les conseils ci dessus ??
Sam 15 Juin - 14:01 (2013)
bobozor
Salut!
Ben c'est exactement ce que j'avais sur la mienne, sauf que ca le faisait sur tout les rapports!
J'sais pas comment c'est foutu sur la forty eight mais regarde a l'embrayage si tu as 3mm de jeu. Mon cousin est garagiste chez Harley et ma confirmer que le problème venait de la! Essai de desserrer un peu ton embrayage et vois ce que ca donne!
Sam 15 Juin - 14:03 (2013)
charette09
merci du conseil !! je vais le faire desuite et je vous tien au courant du resultat dans l'aprem !!
Sam 15 Juin - 14:07 (2013)
Aujourd’hui à 09:13 (2018)
