Porte plaque latéral CNC
psychomantis
Message Porte plaque latéral CNC Répondre en citant
Voici une de mes réalisations pour mon Sportster Mr. Green
[url:574e59a0fd=http://sportster.xooit.com/image/97/5/d/0/assemble-du-porte...-ce-inox-3edfd80.jpg.htm]
[url=http://sportster.xooit.com/image/97/a/d/2/ensemble-plaque-d...e-plaque-3edfd9e.jpg.htm]
[/url:574e59a0fd]
Filtre à air stage 1 SE réf:29000009, échappement Akrapovic OPEN LINE et SEPST
Mar 11 Juin - 22:46 (2013)
captain corsica
Joli !
Elle se fixe sur l'axe de roue ?
La brelle de captain corsica
Mar 11 Juin - 22:56 (2013)
psychomantis
captain corsica a écrit:
Joli !
Bonsoir et merci, cela se fixe sur la vis de l'amortisseur Okay
Mar 11 Juin - 23:05 (2013)
captain corsica
Oui suis bete, je l'ai vu qu'après Embarassed
Mar 11 Juin - 23:18 (2013)
Broche53
Okay super boulot c'est très propre ! Par contre il faut du sacré matos pour faire la patte de fixation ! Chapeau !
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mar 11 Juin - 23:47 (2013) Visiter le site web du posteur
Broche53
Tu as fais commment pour le branchement de l"eclairage ?
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mar 11 Juin - 23:48 (2013) Visiter le site web du posteur
Joli, on dirait de l'aftermarket... Okay
Mer 12 Juin - 09:17 (2013) Visiter le site web du posteur
ALEX
Shocked La classe ton support la finition à l'air terrible Okay
S' NIGHTSTER
Mer 12 Juin - 10:01 (2013)
pat77
Good job Okay
Mer 12 Juin - 12:00 (2013)
Patapouf
Très belle pièce... Okay
Effectivement tu as l'air outillé... si tu nous en disait un peu plus sur le matos utilisé et l'usinage de la pièce...
Mer 12 Juin - 13:40 (2013) Visiter le site web du posteur
psychomantis
Pour le branchement de l'éclairage j'ai fait suivre le fin câble de l'éclairage led le long de la conduite de frein, puis derrière le cache latéral et ensuite j'ai coupé le câble d'origine juste après la broche (10 cm) et reconnecter le nouveau en respectant la polarité. ;-)
Mer 12 Juin - 19:04 (2013)
psychomantis
Tout d’abord mon métier est opérateur régleur sur machines-outils à commande numérique, dans un premier temps les deux pièces sont usinées dans la masse (terme utilisé dans notre jargon d’usineur)
Pour l’usinage j’ai utilisé une fraise à plaquettes avec un rayon de pointe de 3 mm cela pour éviter d’avoir des arrêtes vives (points de rupture).
La pièce qui ce fixe sur la vis de l’amortisseur en lieu et place de l’écrou est fabriquer dans un bloc d’inox de 50x50x75mm, 3 filets M6 pour la fixation du support de plaque et 1 filet ½ UNF 20 filets au pouce.
Le support qui lui vient ce fixé sur la pièce en inox à l’aide de 3 vis tête fraisée en inox elles aussi. Le support plaque est réalisé dans un bloc d’aluminium 6061 de 250x190x25mm dans lequel j’ai réalisé deux poches, une pour la plaque d’immatriculation l’autre pour loger l’éclairage à LED (acheté dans le commerce).
Les pièces sont réalisées sur un centre d’usinage et programmées en G code ISO pour les connaisseurs. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mer 12 Juin - 21:09 (2013)
Popster
Vache! Lance la pré-série Wink Mr. Green
Ride on a Night, what else?
Mer 12 Juin - 21:29 (2013)
JM
Fichtre y 'a pas à dire quand on a le bon matos et les connaissances qui vont avec on fait du beau boulot! Okay
Il a un sporty ... il a tout compris !
Mer 12 Juin - 21:42 (2013)
Patapouf
Une vraie doc technique Mr. Green
C'est bien ce que je pensais, tu es outillé à mort et tu connais ton job...
Comme dit Popster, si tu as le matos à loisir, à mon avis tu pourrais trouver preneur...
Mer 12 Juin - 22:21 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 00:54 (2018)
