Les ECHAPPEMENTS
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 156, 157, 158  >
Les ECHAPPEMENTS
magwa
magwa a écrit:
Philippe S tu déconnes ou tu es sérieux ? Idea Question
à quel sujet ?
pour le fil ou le scotch ?
Dim 23 Juin - 17:19 (2013)
magwa
Nokopt a écrit:
magwa a écrit:
Nokopt a écrit:
J'ai une harley ca fait du bruit ou plutot une mélodie et c'est le but Mr. Green
Après les MIB ont changé, l'appel du chiffre mais je m'en tape, si je devais repasser d'origine autant changer de marque de bécane et prendre un ER6F, chose que j'ai faillit faire avec la mentalité actuelle des MIB.
Soit t'es un biker soit tu l'est pas Embarassed
le prob n'est pas la. il est dans un patototatoes fort et un truc ou tu perds le sens mm de la mélodie ............. de ta moto.
entre un origine france et un drag pipe vide y a de la marge. par contre les 2 en 1 ont un bruit très différents du double pot, qui est vite assourdissant et pas seulement pour les bleus ni pour tes voisins !
Ca fait du bruit oui mais c'est très supportable Wink
je ferai le teste demain avec mes muffles us tapés dans un premier temps on verra plus tard pour le 2 en 1
Dim 23 Juin - 17:20 (2013)
magwa a écrit:
à quel sujet ?
ben non je suis serieux ! le fil de fer restera toujours à ce ballader dans le corps du pot avec le risque qu'il se mette à faire du bruit
avec du scotch ou ficelle tu peux comprimer au max pour que ça rentre puis avec la chaleur la "garniture" pourra s'expanser correctement
et à mon avis etre donc plus efficace
l'autre souci au sujet du bruit c'est que ça depend aussi grandement de la carto de la meule
un pote sans carto sur un 8 avec des krome verke avait un son à mon avis insuportable !
fort et aigu ! très agressif à l'oreille et surement celles des mibs aussi ...
Après y avoir fait une bonne carto le sans est devenu meconnaissable ! bien plus grave et "doux" à l'oreille
donc bien plus supportable aussi pour tout le monde
Dim 23 Juin - 17:23 (2013)
Nokopt
Je précise j'ai les Straightshots AVEC les Quiet Baffles, sans c'est juste insupportable et la tes voisins te détesteront. Twisted Evil
Avec les miens, ca va Wink
From Ashes to Ashes, living my life for me, f*ck the haters
Mi Novia - 883R Black & Chrome
manue
Eh bien en démontant le Vance pour la bande thermique et la réfection de la patte de fixation j'ai voulu tirer le Quiet Baffle. je ne sais pas ce qu'ils ont fichu chez HD mais ce sont eux à la concess' qui ont mis de la laine supplémentaire et impossible de retirer la chicane du coup Sad Bon, en meme temps, c'était juste pour "voir". Je pense que le bruit serait carréement insupportable.
Manue.
ma 48
Dim 23 Juin - 17:26 (2013)
magwa
bon je viens de faire le teste. mon ralenti doit etre bas, c'est pas moi qui ai fait les reglages de la carto
donc pompompomp 75 a 95 db
etant seul j'ai pas pu faire le teste en accélération a suivre
Dim 23 Juin - 17:59 (2013)
Nokopt
Donc t'es dans les clous au ralentit, 96db de mémoire sur sportster
Dim 23 Juin - 18:01 (2013)
magwa
magwa a écrit:
à quel sujet ?
merci phil
manue ça a soudé arf bon tu me diras si c'est pour exploser le mur du voisin c'est pas la peine non plus de voir Shocked
Dim 23 Juin - 18:02 (2013)
magwa
a 2 m pas en sortie de pots
un ralentie avec un bi ce n'est pas un bruit linéaire
ps quand les mécanos la prennent je trouve qu'elle pète bien, enfin comme les screamy eagle ou autres muffles chicanés
Dim 23 Juin - 18:03 (2013)
Nokopt
Quand ca pete c'est pas bon signe
Dim 23 Juin - 18:11 (2013)
SAuf que la mesure ce fait pas au ralenti mais au regime moteur indiqué sur la CG Mr. Green
Et pas non plus a 2M des pots mais a 30cm
Dim 23 Juin - 18:28 (2013)
magwa
oui oui Very Happy
mais j'ai pas de compte tour, je ferai le teste a 30 cm en mettant un peut de gaz, enfin c'est juste pour comparer mes pots avec mon 2/1 quand je le montrai. Nokopt n'a pas du comprendre ce que j'ai voulu dire, je dois mal m'exprimer Mort de Rire
Dim 23 Juin - 18:31 (2013)
Nokopt
J'ai compris Mr. Green
Mais apres coup, je l'avais pris au sens propre Okay
Dim 23 Juin - 18:32 (2013)
magwa
no problémo mais je fais pas mal d'erreur de syntax et d’orthographe alors je ça ne m'étonnait pas Crying or Very sad
bon je viens d'essayer de retirer ma chicane ben nada, pourtant j'ai retirer les 2 vis rien. ensuite coup de marteau rien, apres j'ai pris le pied de biche rien non plus ... j'essaie avec la masse ?
Dim 23 Juin - 18:43 (2013)
CRANEO
Les pots de marque Zard ils sont bien ils en font en titane pour le 1200.
Lun 24 Juin - 11:22 (2013)
Message Les ECHAPPEMENTS
Aujourd’hui à 16:12 (2018)
Page 2 sur 158
