Les ECHAPPEMENTS
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 12156, 157, 158  >
Les ECHAPPEMENTS
Bon, ça aide pas, mais ça soulage... Mr. Green
Question Comprends pas qu'on mette des pots reconnus comme bruyants et qu'après, on s'étonne qu'ils fassent trop de bruit... Mort de Rire
Ven 4 Oct - 22:57 (2013)
Marco44
je les ai acheté en connaissance de cause. ... mais là le bruit n'est pas particulièrement mélodieux. .. ca tape! et quand je dis que ça tape c'est que ca tape!
ce qui m'inquiète c'est que les QB n'ont presque rien changé. .. aujourd'hui j'ai bouché 6 trous par QB et ca n'a pas changé grand chose non plus. ..
pensant que je pouvais avoir une fuite, j'ai remis un cordon de joint silicone aux raccords avec le tube equilibreur... rien de mieux. ...
ça le fait de boucher les trous selon vous? il en reste encore une vingtaine. je peux en boucher d'autres à votre avis?
Sam 5 Oct - 00:21 (2013)
met des smartpartz en plus ca devrait aller
Sam 5 Oct - 09:45 (2013)
Regarde ici :
http://www.forumsportster.com/t3522-Modification-Quiet-Baffle-V-H-par-wild-…
Si tu veux moins de bruit en les bricolant, il faut les rallonger à mon avis, et certains l'ont déjà fait sur le net. J'ai déjà eu aussi l'occasion d'en discuter "en vrai" avec une personne qui avait fait ça sur un VH série compétition (2en1). Tu soudes un morceaux de tube plus gros sur l'ancien un peu plus long (partie "intérieure", et non "extérieure, là où les gaz s'échappent") en reperçant les mêmes trous avec les mêmes espacements un peu plus loin, je dirai dans les 5cm comme ça à vue de nez.
Sinon tu es à injection ou carbu ?
Je sais que le stage 1 calme quand même pas mal le bruit et rend le son plus "rond" et plus agréable à l'oreille. J'ai pu le vérifier personnellement sur mon C à carbu et des khrome werks en 2,5 pouces.
Sam 5 Oct - 10:09 (2013)
Marco44
Merci pour vos conseils. j'ai vu le sujet sur les modifs de quiet mais c'est un peu au dessus de mes compétences malheureusement. ..
boucher d'autres trous ne changera rien selon vous?
Sam 5 Oct - 10:14 (2013)
De mémoire sur le site, j'ai vu des personnes qui l'ont fait, avec de la réussite il me semble bien...
EDIT : et si tu ne peux pas souder, tu boulonnes un morceaux de tube de Brico-Malin.
Sam 5 Oct - 10:16 (2013)
Marco44 a écrit:
c'est plus prudent c'est clair. ..
de mon côté j'ai bouché 6 trous sur mes quiet baffles à l'aide d'écrous. ben c'est encore pas ça niveau bruit... ça tape encore très fort.
faut que j'en bouche encore combien selon vous?
ca commence à me gonfler pour tout dire....
merci de votre aide Evil or Very Mad
Boucher à l'aide d'écrous, ça va vibrer en plus d'être inefficace, bruit métallique et désagréable, sans compter que tu risques de projeter des morceaux d'écrous derrière toi quand ce sera bien dégradé ... Quand ça arrivera tu auras intérêt à ce qu'il n'y ait personne derrière.
Sur les Sebring, les chicanes n'ont aucun trou, c'est simplement un tube réducteur qui fait passer le diamètre du canal central du pot de 41 à 26 mm. sur une longueur d'environ 15 cm en bout de pot..
Donc il n'y a pas besoin des trous pour fonctionner... Wink
Sam 5 Oct - 11:10 (2013)
Marco44
donc une sorte de pastille réduisant le diamètre de sortie de la quiet devrait faire l'affaire. des smartplatz quoi.... comme disait sith
Sam 5 Oct - 12:06 (2013)
deux p'tit trucs, si tu boulonnes, pour empêcher que les écrous se barrent avec les vibrations :
- Soit tu mets 2 écrous sur la vis, le 2è freinant le premier.
- Soit, mais c'est plus compliqué tu perces tous les écrous avec un petit forêt de 1mm ou 0.5, pas de part en part mais sur la tranche; le trou ne débouchant pas sur le filetage intérieur, et une fois serrés tu les relis tous entre en eux par du fil d'inox. C'est comme ça que l'on fait en aéronautique.
N'hésites pas à badigeonner le tout de graisse haute température pour la rouille, et surtout si tu veux démonter tout ça plus tard.
EDIT : Moi ça meuh... Les vrais termes : un boulon est composé d'une vis et d'un écrou. Un écrou n'est pas un boulon.
***tain les mécanos du dimanche...
Sam 5 Oct - 13:08 (2013)
Marco44
merci pour les conseils. .. les tiges des vis que j'ai mises se rejoigne en étoile dans le centre de la chicane. donc au pire si les boulons se devissent, ils ne pourront pas tomber, bloqués par la tige de l'autre vis. j'ai mis du 8x20. sur chaque baffle j'ai mis trois vis sur la première rangée de 6 trous et trois autres sur la rangée suivante.
j'avais pensé à des rivets mais les trous sont très larges
Sam 5 Oct - 13:25 (2013)
Parfait... En plus les vis de 8 que tu as mises ralentiront -théoriquement- encore un peu les gaz.
N'hésite pas à donner un retour... Smile
Sam 5 Oct - 17:11 (2013)
Marco44
un tour de periph nantais plus tard....
ca tape encore très fort, surtout à régime moyen. j'ai en ce moment la tête dans du coton. ...
je crois que je vais encore boucher trois trous sur les rangées de six restantes sur les quiet baffles. ..
a suivre. ..
Sam 5 Oct - 19:07 (2013)
Seattle
change de pots au lieu de percer des trous, en boucher d'autres, ajouter des écrous etc. dans ceux que tu as - ils seront inutilisables et invendables par la suite ...
Dim 6 Oct - 11:15 (2013)
Easy
Salut
Après avoir monté mes Vance straightshots vendredi soir, j'ai été à l’anniversaire de la concession Harley de Rennes hier après midi.
Çà m'a permis de faire un peu plus de 100 bornes et de tester les silencieux. J'ai l'impression ( mais ce n'est peut être qu'une impression)
d'avoir perdu un peu de pêche à bas régime. Par contre le moteur respire mieux à vitesse plus élevé et question son, c'est plus fort que les
stocks forcement (c'était aussi le but recherché) mais c'est TOP.
En résumé, je suis content de mon nouvelle achat.
A+
Easy
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Le 883 de Easy
Dim 6 Oct - 12:40 (2013)
Message Les ECHAPPEMENTS
Aujourd’hui à 14:05 (2018)
Page 11 sur 158
