Les ECHAPPEMENTS
Aller à la page: <  1, 2, 3115, 116, 117156, 157, 158  >
Les ECHAPPEMENTS
Okay j'ai un stock de 2.5 x 30m Mr. Green
donc tu dis que maintenant que tu te rappel que je suis pas un 48 version boberisé... ça pourrai le faire ????
[edit] dans l'idée, j'aurai plutôt tendance à faire les 2 tubes séparément en partant du bas et remonter vers le collecteur... et ensuite repartir de la jointure des 2 tubes pour recouvrir l'arrière jusqu’à moitié du silencieux
Lun 31 Oct - 17:21 (2016)
C était au cas où Wink
Par contre je repense au rondelle, sur mon 12, 10 rondelles et sortie fermée j entendais à peine l echap Shocked
Lun 31 Oct - 17:23 (2016)
Okay ça c'était la question qui me trottait dans la tête...sans pour autant m’angoisser outre mesure...
je ferais un test de son avant de repasser en mode tuning carto...pis ça f'ra bien la rue Michel Mr. Green toute façon ça peut pas être plus fort que ce que j'ai actuellement
Lun 31 Oct - 17:28 (2016)
JPM94
Et sans la bande thermique seulement peint en noir ?
Mes motos :
Lun 31 Oct - 17:48 (2016)
on en reviens à..." j'ai peur que ça fasse trop moderne"
Lun 31 Oct - 17:56 (2016)
JPM94
Faut essayer si ça va pas tu seras toujours à temps de mettre la bande thermique Wink
Mes motos :
Lun 31 Oct - 20:19 (2016)
Ollivier
Avec des supertrap, déjà pour moi Cela fait trop moderne style japonaise!!!
Après c'est un super échappement niveau Perf!
9 drives my road
Lun 31 Oct - 20:33 (2016)
petite question SVP
vos joints cuivre pour les sondes lambda...vous les achetez ou ? c'est du métric ?
Mer 2 Nov - 11:43 (2016)
Don Long Juan
il me semble c'est du Bosch,donc métrique...
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 2 Nov - 12:00 (2016)
Merci DLJ Okay donc ça doit être du 18 ...vais aller vérifier ça
Mer 2 Nov - 12:06 (2016)
Tomfuel
Ed. a écrit:
petite question SVP
j'ai changé mes 2 joints de sonde (en genuine) et ce n'est pas du cuivre, ni un joint plat, c'est une sorte de U qui va s'ecraser au serrage.
c'etait ma contribution à 2 balles (sur un night2012)
yeah !
Mer 2 Nov - 13:43 (2016)
c'est du joint d'écrasement...tu retrouves ça sur les vidanges etc...tout ce qui doit faire étanchéité ...le cuivre c'est pas mal comme matière pour ça Okay tu en trouve en jonc ou en fendu et en différentes matières un peu partout...
ce qui m'inquiétais vu que je suis équipé comme une pince à gaufres qui n'a pas de pied à coulisse c'est de savoir si métric ou US Okay
et vu que c'est du métric... je sais ou trouver ça facilement
Mer 2 Nov - 13:55 (2016)
erike59
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon échappement.j ai achetè un sportster 2006 et a ma surprise je constate qu'il est marque catalys sur les silencieux
c'est ma premiere hd donc je n y connais pas grand chose.
je suppose que c'est des pots catalytiques ?
le 2006 est un model a carbu.
cela gene il pour le bon fonctionnement du moteur?
Jeu 3 Nov - 18:35 (2016)
sportster xl1200c 2005 > California and all international motorcycles are equipped with catalytic converters.
https://www.harley-davidson.com/en_US/Content/Pages/Owners/om/2005/en/SPORTSTER/file-3.comp
Jeu 3 Nov - 18:47 (2016)
erike59
si je comprend bien cela est normal ?
Jeu 3 Nov - 18:51 (2016)
Message Les ECHAPPEMENTS
Aujourd’hui à 14:09 (2018)
Page 116 sur 158
