Les ECHAPPEMENTS
Aller à la page: <  1, 2, 315, 16, 17153, 154, 155  >
Les ECHAPPEMENTS
TITIHD
Salut Bavmorda1 je suis content que mes petits conseils ton aidé dans la remise en état de ton brelon les bons fofos ça sert dans les deux sens on prend des infos, et on doit et on doit aussi en donner si quelqu'un est en galère Very Happy .
Mer 6 Nov - 21:35 (2013)
Popster
HD77 a écrit:
Bonjour à tous!
Sur mon 48 (2012) j'ai un pot V&H RSD TRACKER 2 into 1. J'aurai aimé savoir si d'autres en ont aussi et quel est leur avis sur ce pot. Merci d'avance pour vos réponses. :-)
Joli pot! Fais nous part de ton retour! Okay
Ride on a Night, what else?
Mer 6 Nov - 21:39 (2013)
Bavmorda
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 6 Nov - 22:22 (2013)
'tite question les mecs...
Bon, je vais virer mes pots perso bientôt pour monter des silencieux Termignoni (j'espère gagner du couple avec ça...). Donc pour monter les Termignoni, je vais devoir remonter les collecteurs d'origines avec le support/tube d'équilibrage. Je ne remonte pas les pare-chaleur d'origine, je vais mettre de la bande Thermique.
Donc sur le collecteur du cylindre arrière, y'a une petite patte de fixation chromé... Je suppose qu'elle n'est pas là par hasard Exclamation Certains d'entre vous l'ont retiré Question Elle soutient vraiment le tube ou pas Question Je demande car avec cette patte, c'est assez chiant pour mettre la bande thermique...
Mar 12 Nov - 13:04 (2013) Visiter le site web du posteur
Feusté
Superman,
Je me suis posé la même question hier soir en démontant mes pots pour mettre aussi de la bande thermique.
En voyant comment s'est foutu : fixation du collecteur + fixation sur le tube d'équilibrage, j'en arrive à la conclusion qu'il y a largement de quoi tenir et du coup je ne vais pas remettre cette fixation au remontage. Sur le tube avant (plus court on est d'accord) il n'y pas de fixation intermédiare.
Mar 12 Nov - 14:31 (2013)
On a la même problématique et je me dis la même chose que toi... Wink
Mar 12 Nov - 17:43 (2013) Visiter le site web du posteur
Syruss
Moi j'ai remonté avec la patte intermédiaire. Ça vibre pas mal quand même à l’arrière et la barre de support n'est pas des plus rigide (elle a un bon bout dans le vide quand même au niveau du collecteur arrière). Perso je craignais que sans la patte intermédiaire ça force un peu au niveau de la culasse. Bon ce n'est que mon avis de bricoleur du dimanche... Et je m'inquiète peut être un peu trop facilement Mr. Green
L'avant, plus court, force bien évidemment largement moins que l'arrière, donc effectivement pas besoin de patte intermédiaire.
Mar 12 Nov - 20:11 (2013)
Quelqu'un a monté ses collecteurs sans cette patte?
Mar 12 Nov - 20:32 (2013) Visiter le site web du posteur
Blastomyc
Oui c'est curieux que les 2 pots aient des fixations si différentes
Qui plus est avec un moteur qui bouge beaucoup et les pots fixés au cadre, forcément ça doit jouer au niveau des goujons de la culasse.
Je serais curieux de voir le jeu à cet endroit
-B-
Edit : au temps pour moi, ça m'apprendra a mieux regarder avant de poser des questions : )
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Mer 13 Nov - 02:19 (2013)
Ils ne sont pas fixer au cadre les silencieux. Ils sont fixés sur le tube d'équilibrage/support qui est lui même vissé au niveau du pignon de sortie de boite...
L'ensemble moteur, boite, support de silencieux, collecteurs+silencieux sont montés "ensemble" et bouge ensemble dans le cadre! Wink
Mer 13 Nov - 09:53 (2013) Visiter le site web du posteur
J'ai eu cette patte qui a cassé. J'ai acheté ma moto comme ça et ce n'est que récemment que je l'ai changé par une neuve. Jamais eu aucuns problèmes...
Maintenant attention au montage. Je dirai que mal montée cette patte peut être une source de problème aussi en forçant sur le tube. A mon avis il faut la monter en dernier.
Je dirai aussi qu'en cas de chute sur le côté des pots, ça peut limiter les dégâts, ou si une des 2 vis de fixation du pot arrière se fait la malle, tu seras peut-être bien content d'avoir monté cette patte Mr. Green
Mer 13 Nov - 12:29 (2013)
Syruss
Oui puis il y a aussi un topic sur le fofo où il y a des retours sur des barres de liaisons qui se sont dessoudées. Donc ça doit bien prendre quand même sur la partie arrière avec les vibs... Elle doit quand même rigidifier un peu le montage cette patte.
Mer 13 Nov - 13:03 (2013)
OK, ok, merci pour les retours! Okay
Mer 13 Nov - 13:23 (2013) Visiter le site web du posteur
Mich.
Je compte investir dans des SE Street Performance Slip on Mufflers ref 80503-07 pour mon XL 1200 C de 2013 avant Stage 1 . L'achat des colliers ref.65296-95A est il obligatoire ? Merci.
Sam 16 Nov - 23:22 (2013)
Non
Dim 17 Nov - 09:05 (2013)
Message Les ECHAPPEMENTS
Aujourd’hui à 20:50 (2018)
Page 16 sur 155
