Les ECHAPPEMENTS
Aller à la page: <  1, 2, 351, 52, 53152, 153, 154  >
Les ECHAPPEMENTS
à mon avis c'est du home made
Dim 30 Nov - 09:19 (2014)
collecteurs home made avec silencieux, et au passage c'est vachement court sur le cylindre arriere par rapport à l'avant pas génial pour le moteur
Dim 30 Nov - 09:21 (2014)
ezy17
silencieux aftermarket en vente chez les habituels Ebay ou autre
+ ou - 50€ le bout
bruit en rapport avec la qualité de finition de la "chicane", quand elle existe.... Mr. Green
Dim 30 Nov - 14:07 (2014)
celtik
bon , après de longues hésitations : commande passée pour un 2 en 1 danmoto highwayman
....... ......... n'en déplaise aux "chino-septiques " Mr. Green
Dim 30 Nov - 21:42 (2014)
Ben je suis un peu "cino septique" mais si l'on se fie à la photo tu auras les lambdas en erection
pas sur que ça fasse jobard Confused
Dim 30 Nov - 21:45 (2014)
celtik
c'est le seul truc qui me chiffonne aussi , les "vance compétition" ont aussi cett érection ! Mr. Green
j'ai déjà commencé à cogiter pour atténuer ce coté "furoncle" avec de la gaine thermique et un habillage type ressort serré ou gaine métallique genre tuyau de douche , je verrais bien .
édit : les vance et leur "verrues"
Dim 30 Nov - 21:50 (2014)
Un petit peu de chaudronnerie en perspective Wink
Dim 30 Nov - 22:06 (2014)
celtik
tu ne crois pas si bien dire , dans mes "idées" de camouflage : un tuyau en cuivre coudé serait aussi pas mal !
ou tout simplement un antiparasite coudé .
par contre j'avais un doute sur la longueur du câble de sonde ..... mais j'ai des leurres et donc j'ai du rab Okay
Lun 1 Déc - 16:08 (2014)
lois6
Oui car sans les leurres il faut des rallonges Okay
Lun 1 Déc - 18:08 (2014)
colnago4
à mon avis c'est pas terrible, pas sur que les bleus apprécies le bruit Okay
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Mar 2 Déc - 10:29 (2014)
si tu fais pas de bruit
t'as pas une harley Mr. Green
Mer 3 Déc - 21:51 (2014)
burger06
Démonte la ligne .
un mig et des sections de tubes adéquat .
Tu peu faire la même faut juste récupérer les bagues et acheter les silencieux.
Y'a Des ferronniers qui peuvent te la faire si ta pas le matos .
Mer 3 Déc - 22:05 (2014)
skulls
Okay Okay Mr. Green
Ezekiel 25:14
Mer 3 Déc - 22:20 (2014)
Les pots ressemblent beaucoup au Khromewerks que j'avais sur mon ancien sportster. regarde dans ma préz' en cliquant dessus.
Sinon pour le bruit tu les as déjà entendus... C'est un peu fort, un peu plus fort que des screaming eagle cassique entout cas.
Il faut dire que j'avais réglé mon carbu un poil riche aussi... Avec l'injection ça risque de péter plus.
Jeu 4 Déc - 12:53 (2014)
ezy17
les modèles "pas chers" c'est un tube vide avec un semblant de paroi en travers dans le milieu.
j'en ai une paire en forme "tappered" ( comme ceux de ta photo ) que je met des fois pour rire, mais le bruit effraie les enfants et fait tourner le lait des vaches Mr. Green Mr. Green
donc ouiiiii...mais non !
Jeu 4 Déc - 16:05 (2014)
Message Les ECHAPPEMENTS
Aujourd’hui à 10:52 (2018)
Page 52 sur 154
