Les ECHAPPEMENTS
Aller à la page: <  1, 2, 356, 57, 58156, 157, 158  >
Les ECHAPPEMENTS
soldiez a écrit:
en fait, j'aimerais me rapprocher de ça :
https://www.youtube.com/watch?v=vIcMBvXbK3w
Oui, tant qu'à faire, je préfèrerais le Stage 1 Smile
Ben t'auras pas ça chez ton conc... Mort de Rire
Jeu 26 Fév - 17:20 (2015)
soldiez
merci pour ton retour fort instructif Smile
Jeu 26 Fév - 18:22 (2015)
ca c' est un ralenti réglé dans les 800-850tr/min à chaud et en effet le cons' te le fera pas
Jeu 26 Fév - 18:42 (2015)
Je pense que c'est même plus bas que 800 trm...
Jeu 26 Fév - 18:57 (2015)
y'a peu de moyen de descendre en dessous de 800 trm sur un injecté mais c'est possible (meme si pas tres recommandé) mais ca doit pas etre beaucoup plus bas
Jeu 26 Fév - 19:07 (2015)
Les 2 moyens les plus connus :
Le pas cher (mais il ne sert qu'à régler manuellement le ralenti) : l'actuateur manuel de ralenti :
http://www.forumsportster.com/t7790-Ralenti-reglable-sur-les-Sportster-a-in…
et le cher (mais très complet pour un réglage complet et optimum du moulin) : le THUNDERMAX
http://www.bikers-store.fr/injection-thundermax-ecm-systeme-auto-tune-close…
http://www.forumsportster.com/t17194-Thundermax.htm
Jeu 26 Fév - 19:20 (2015)
le premier que beaucoup ont revendu Mr. Green et le 2eme trop cher et pis j'aime pas les boitiers à demeure Mr. Green sinon y'a les backdoor sur les boitiers traditionnels mais de toute façon je vois pas l' intérêt de descendre un ralenti aussi bas , à si révé qu'on a un carbu Mort de Rire
Jeu 26 Fév - 19:30 (2015)
J'étais très content de mon actuateur manuel et le mec qui m'a acheté mon Iron s'en sert toujours...
Fallait juste trouver la bonne position et mettre une tige à la place de la vis de fixation de la molette, avec 2 butées pour le ralenti à froid et à chaud...
Ceux qui l'ont revendu n'ont pas compris son fonctionnement... Rolling Eyes
Jeu 26 Fév - 19:39 (2015)
Ca fait pas beaucoup de modif pour une piece finie Mr. Green
je comprend mieux que certains la revendent Mort de Rire ils savaient pas comment la finir
Jeu 26 Fév - 21:54 (2015)
Peut-être, mais j'ai fait du home-made à partir d'une pièce que je n'aurais pas su fabriquer moi-même...
Et le résultat était là... Wink
Jeu 26 Fév - 22:02 (2015)
Syruss
Ou n'en avait plus l'utilité... Quand je suis passé du TFI au stage 1 DPV, ralenti réglé à chaud à 900 tours... Plus d'intérêt pour la molette.
Jeu 26 Fév - 22:10 (2015)
Oui, mais combien dépensé pour le DPV ?
Jeu 26 Fév - 22:31 (2015)
Syruss
300 ou 320 d'occase. Revente du TFI 120 et du régu 55.
Franchement j'aurai encore le TFI, j'aurai encore le régu manuel, j'aimais bien. Mais avec la carto refaite, bien moins d'intérêt.
Et si par rapport à l'origine il y a sans doute un vrai gain avec le TFI (je n'ai pas connu la conduite d'origine) et qui, il faut avouer, peut s'avérer suffisant car la bécane marchait déjà bien, j'ai trouvé quand même une amélioration supplémentaire dans la conduite avec la carto refaite. J'ai voulu essayer, je ne regrette pas. Mais c'est comme tout: histoire de choix, de compromis... (de curiosité... Mr. Green ).
Jeu 26 Fév - 23:15 (2015)
L'essentiel, c'est que tu sois content de tes choix successifs... Okay
Jeu 26 Fév - 23:50 (2015)
Mathieu
Que pensez de la marque Cobra plus particulièrement le modèle Power pro hp 2 en 1 ?
Merci d'avance pour vos retours .
Sam 28 Fév - 15:52 (2015)
Message Les ECHAPPEMENTS
Aujourd’hui à 19:23 (2018)
Page 57 sur 158
