Petite fuite echappement au niveau de l'echangeur...
zoor29
Message Petite fuite echappement au niveau de l'echangeur... Répondre en citant
Sur mon iron, j'ai des mufflers VH straightshot et une petite fuite de gas au niveau des joints avec l'echangeur :-(
Les joints sont nickels...
Est ce grave pour le moteur? Peut on mettre un peu de pate a joint moteur pour boucher la petite fuite?
Qu'en pensez vous?
Dim 16 Juin - 21:08 (2013)
Non, desserre la ligne complète, ajuste les mufllers sur leur support et sur le tube d"équilibrage, et resserre les collecteurs en partant des mufflers et en remontant vers les culasses.
Dim 16 Juin - 21:28 (2013)
Patapouf
Une technique entendue pour bien aligner la ligne mais non testée, consiste à tout montant sans serrer - en gros tu mets tous tes boulons en buté mais tu ne serres pas - tu démarres la brêle une 10aine de seconde, tout va s'ébrouer et se positionner correctement.
Ensuite, comme dit par Fred, tu reserres tout (à couple) en remontant
Dim 16 Juin - 21:35 (2013) Visiter le site web du posteur
zoor29
Ok merci! Je vais essayer ça!
Mais les fuites sont graves?
Dim 16 Juin - 21:37 (2013)
C'est pas terrible. Ca peut perturber les sondes O2 et créer des pétarades.
Ca ne devrait pas détruire ton moulbif.
Dim 16 Juin - 21:39 (2013)
zoor29
Ok! Merci.
Mais qu'ils sont pénibles a ajuster ces mufflers... Alors c'est pour ça que j'avais pensé à une bonne noisette de pâte à joint et hop!
Dim 16 Juin - 21:51 (2013)
Au besoin change les joints graphite au niveau des liaison avec le tube d'équilibrage.
Dim 16 Juin - 22:00 (2013)
J'en suis pas sur : cet après midi j'ai remonté le pot arriere et les fixations basses sont via des trous oblongs ce qui permet un reglage assez "confortable"
aussi j'ai commence par monter le bas sans jeu excessif mais sans serrer
puis fixation à la culasse en serrant à 13 N/m avec du Loctite 243 ( j'y crois guère mais on verra bien )
puis serrage en bas à 24 N/m puis ben un petit tour pour controller le tout Mr. Green
Dim 16 Juin - 23:02 (2013)
Aujourd’hui à 15:58 (2018)
