Comment démonter axe de direction ?
bobber29
Message Comment démonter axe de direction ? Répondre en citant
salut
je suis en train de changer ma fourche sur mon sports de 1995, je souhaite mettre une fourche inversée de diametre 50 avec une roue de 16. et voila le soucis: les roulements ne correspondent pas et surtout ...avec ces cotes ils n'existent pas.
donc je souhaite réusiner mon axe de direction et pour çà il faut que je le separe du té large, qui peut me depanner ?
dois je devisser ? si oui dans quel sens normal ou non ?
ou
est ce monté en force? si oui faut il chauffer au chalumeau ? ou faut il absolument une presse ?
ou alors si quelqu'un a une autre idée :
diametre de cage colonne : 50.3
diametre de mon nouvel axe de direction: 26
et la pb roulement existant
merci d'avance
Lun 17 Juin - 19:09 (2013)
dd
Oui, c est monté en force et ça vient plutôt bien .
Perso, j monte l ecrou de direction en butée sur l axe, l ensemble sur un étau (axe ds le vide , té inf en appuis sur l étau) et un tres bon coup de massette sur l ecrou .
Ce vqui fait sortir l axe du té inf.
J ai depuis eu, quelques fois l occase de le faire , passant d une config fourche étroite aux tés larges
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 18 Juin - 13:05 (2013)
bobber29
merci pour ta reponse Okay
je vais essayer des ce wk
Gil
Mar 18 Juin - 13:11 (2013)
bobber29
salut
je viens d'essayer rien ne bouge, pourtant j'ai tapé comme un sourd Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
c'est pas grave je vais essayer de trouver un tourneur qui puisse me retoucher l'axe avec le té !!!!
des nouvelles au prochain episode !!
Gil
Mar 18 Juin - 18:44 (2013)
Obscure
a tu essayer de chauffer le T inférieur et après de taper dessus ? au pire si sa va pas , met le té et l'axe au congélo puis fait chauffer au décapeur thermique le té puis tape dessus .
Et 2 injecté sauvé
Mar 18 Juin - 19:26 (2013) MSN
bobber29
merci pour ta reponse, pour l'instant non rien de tout çà..
si je ne trouve pas de tourneur je ferais un essai comme tu l'indiques Okay Okay Okay Okay
gil
Mar 18 Juin - 19:46 (2013)
bobber29
j'ai reussi.... à la presse l'axe est enfin venu Very Happy Very Happy
je le fais retoucher aujourd'hui pour pouvoir monter mes roulements
merci encore pour les reponses Okay
Mer 19 Juin - 12:00 (2013)
Aujourd’hui à 10:26 (2018)
