Auteur |
Message |
Popster
Jeu 20 Juin - 10:13 (2013) |
Baduk
changer un embrayage |
ça c'est du tuto bordel !
Jeu 20 Juin - 10:39 (2013) |
MErci Caju pour ce tuto
Et oui le Forum SCF n'est accessible qu'apres inscription
Jeu 20 Juin - 12:47 (2013) |
cajuva
Sith je venais juste de t'envoyer un MP
Il existe des kits plus ou moins complets de disques chez les différents marchand . si il y a changement, il faut les faire tremper dans l'huile de primaire (20w50 par exemple) avant de les monter (moi je les laisse la nuit ) . De toute façons, il ne faut pas remonter à sec: huilage à l'huile du primaire de toute les pièces et si le RLT de la butée est changer il faut l'huiler ... Pour les joints, il y aussi des pochettes complète y compris le spi du vilo
Caju
Jeu 20 Juin - 12:59 (2013) |
ptit blonde
CAJUVA MERCI MERCI MERCI MERCI franchement je pouvais pas esperer mieux en francais avec des images nickel merci beaucoup
Jeu 20 Juin - 19:10 (2013) |
Publicité |
Patapouf
Top ce tuto...
Reste plus qu'à le recopier dans la bonne section... hein, "Dard small"
Hooters, hooters, Yum yum yum! Hooters, hooters, On a girl that's dumb! Give me fuel, Give me fire, Give me that which I desire, Oooh! |
Jeu 20 Juin - 21:57 (2013) |
cajuva
| | CAJUVA MERCI MERCI MERCI MERCI franchement je pouvais pas esperer mieux en francais avec des images nickel merci beaucoup |
De rien c'est avec plaisir j'ai oublié deux choses : huile légèrement ton joint de primaire avant de le mettre en place et une fois le carter en place il te faudra régler la tension de la chaine primaire
Caju
PS/ maintenant, je te conseille comme d'autre l'on fait de commencer par régler ton embrayage avant de tout démonter. Si ton embrayage fonctionnait bien avant l'intervention sur la boite, c'est surement un mauvais réglage plutôt qu'un probléme de disques ou de diaphragme
1/ tu démontes le cache comme sur la photo 4 2/ tu enlèves le bloque écrou photo B et C 3/ Avec un tournevis plat tu fait tourner la tige fileté dans le sens inverse d'une montre ( tu dévisses ) jusqu’à ce que ça ne tourne plus ( ne force pas non plus comme une malade ) 4/ Tu tourne la tige fileté d'un quart de tour dans le sens horaire 5/ tu remet le bloque ecrou (si il rentre pas tu continus dans le sens horaire jusqu’à le faire rentrer) tu remet le ressort puis tu ferme la trappe 6/ Tu règles la garde à la poignée avec le tendeur sur le câble de façon à avoir un jeu de 2 à 3 mm
c'est fait tu peux allé essayer ...
si c'est pas bon alors tu peux te lancer dans le démontage du primaire
Ven 21 Juin - 10:06 (2013) |
ptit blonde
ok se sera fait je te tiendrais au courant du resultat !!!!! par contre il faut combien de temps en moyenne pour le faire ( c est pour savoir si je me lance ce week ou si j attends apres monta!!!)
Ven 21 Juin - 10:29 (2013) |
cajuva
j'ai édité mon dernier post pendant que tu répondais ...
Quand tu as tout il te faut 3/4 heures . Mais tu peux pas savoir la ou les pièces que tu vas devoir acheter donc, contente toi en premier de contrôler ton réglage après c'est à toi de voir
Caju
Ven 21 Juin - 10:35 (2013) |
ptit blonde
ok je vais faire une verifier ca merci
Ven 21 Juin - 10:40 (2013) |
Publicité |
ptit blonde
Salut, J'ai un doute concernant le calage des arbres a came, quand j'ai demonte le carter, les arbres sont restés sur le carter. Comment etre sure de tout remonter dans le bon sens ???
Lun 24 Mar - 11:14 (2014) |
merci Cajuva : super tuto ça me fait penser que le mien d'embrayage est pas loin d'être out pas qu'il patine , mais il embraye pas progressivement à mon avis les disques sont voilés bon ... 130.000 le bestio quand même : suis pas surpris
_________________ mon sherpa mon canapé confrérie des carbus picestout
Lun 24 Mar - 22:42 (2014) |
schaller_p
SUPER Tuto Bravo
Mar 25 Mar - 09:02 (2014) |
cajuva
Merci ...
J'ai aussi un truc sur le démontage de la boite 4 . J'ai du changer le camfollower qui c'était cassé au cours d'une balade par contre je vois pas le rapport entre l'embrayage et les arbres à cames
caju
Jeu 27 Mar - 10:19 (2014) |
ptit blonde
Il y en a aucun mais tant que j'y suis, j'ai tout demonté et changer les joints !!!
Jeu 27 Mar - 13:20 (2014) |
