Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
icebreaker
Message Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas Répondre en citant
Bonsoir à tous
il y a 2 semaines nous avons fait une balade de 200 bornes, aucun problème..retour au garage nickel.
Ce soir nettoyage des brêles et puis .. histoire d'entendre la mélodie du V2 / Vance, j'ai voulu démarrer le bête et là...ZERO.
Quand je mets le contact tout se déroule comme d'habitude, allumage du phare, du témoin moteur, petit bruit de l'injection, extinction du
témoin avant démarrage, seul défaut... il n'y a plus de témoin de point mort alors que la moto est bien au point mort ?.
Bref, petite poussette pour passer une compression histoire de voir si le contacteur de point mort arrête de faire le C..
Rien n'y fait, la brêle refuse de péter comme si le coupe circuit était sur OFF.
Malgré quelques recherches sur le forum, je ne trouve pas de solution immédiate.
Si l'un d'entre vous à une idée, je suis preneur. Wink
Par avance merci de vos réponses
Mer 19 Juin - 20:00 (2013)
Vérifie les cosses de batterie ou le point de masse sur le bloc moteur.
Mer 19 Juin - 20:50 (2013)
Attends, il dit qu'il n'a plus de voyant de point mort... Ca ne serait pas en cause plutôt?
Mer 19 Juin - 22:49 (2013) Visiter le site web du posteur
Anton
J'ai eu un problème un peu du même genre (voyant point mort) dans mon cas, ça venait du fil électrique qui était coupé à l'intérieur de sa gaine (donc impossible à voir à l’œil nu). Pour vérifier, tu fais bouger le fil pendant qu'une autre personne regarde s'il se passe quelque chose au niveau du voyant point mort.
J'en parle ici:
http://www.forumsportster.com/t3741-Premier-probleme.htm?q=neutral switch&a…
Presentation de mon night
Ven 21 Juin - 08:51 (2013)
icebreaker
Merci HDMANILLAC et SUPERMAN,
En attendant de trouver le vrai problème, j'ai réussi à démarrer la bête en maintenant le levier d'embrayage en position débrayée ...OUF.
Ensuite en parcourant quelques forums US "utilisation du traducteur avec mots clés - neutral switch harley 1200 XR " j'ai réussi à avoir quelques infos et conseils.
- 1 vérifier les connexions élec jusqu'au contacteur de point mort qui se situe à coté du pignon de sortie de boîte.
- 2 sur les connexions et sur le contacteur point mort, passer un coup de bombe "nettoyant lubrifiant contacts élec/électro.
Je creuse le problème ce week-end et vous informe de la suite.
Merci Okay
Ven 21 Juin - 09:00 (2013)
icebreaker
Merci ANTON
Ven 21 Juin - 09:08 (2013)
JE ne sais pas si sur le XR, le circuit elec est foutu comme sur les XL "standart", mais j'avais eu un petit soucis de voyant neutral recalcitrant
Sur les versions standart, le circuit du contacteur de boite repasse pas la centrale clico (surement pour une question de centralisation de faisceau) et en "triturant" la connexion a cet endroit,j'avais recupéré l'allumage du voyant. (Mef, j'avais declenché l'alarme qui avit du croire a une tentative de bricolage, et comme j'avais la tronche a coté..... Mr. Green )
Si ca peut t'aider dans tes recherches. (par contre ca n'empechait pas le demarrage de la brele)
Ven 21 Juin - 13:06 (2013)
Nino Quincampoix
J'avais un problème similaire sur le Nightster...
Tu n'as pas le message "Side Stand" qui s'affiche quand tu mets le contact?
Pour ma part, après une bonne nuit de charge de batterie, le neutre revenait et elle démarrait sans problème... Wink
XR 1200x de Nino
Mer 3 Juil - 21:04 (2013)
icebreaker
non je n'ai pas de message d'erreur, c'est pourquoi je pense à un faux contact car le problème n'ai plus permanent, je vais donc chercher un défaut de connexion ou coupure partielle du cable élec.
Bon dimanche et encore merci.
Dim 7 Juil - 14:34 (2013)
Renaud__
icebreaker a écrit:
Bonsoir à tous
Il m'est justement arrivé un truc du genre et j'ai du passer à plusieurs reprises les vitesses pour la replacer au point mort, en le faisant deux ou trois fois (même si pourtant elle y était déjà au point mort)
Et pareil pour la béquille. Et elle a démarrée comme si de rien était... C'est un défaut type "side stand". Le truc qui rend dingue!
@plus
Mer 10 Juil - 13:57 (2013)
Pitiboyz
Salut à tous,
Je voudrais savoir si la solution à été trouvée au final ??
J'ai fais une recherche et celui ai se rapproche le plus de moi c'est ce topic
Parti pour une bonne balade ce matin je me décide à me élever et sortir la moto, (jusque-là ça va)
On monte sur la bête, j'enlève la béquille je met le ignition tout se lance comme d'habitude sauf que le voyant "N" est pas présent,
J'embraye pour tenter, j'appuie sur start et la, RIEN,
Même pas un clac clac de batterie ou autre,
Dans un premier temps j'essaye de passer les vitesse pour retrouver le point mort, toujours pas de voyant,
Et toujours pas de lancement de moteur ou autre bruit qui présage d'une batterie,
La batterie à 3 mois, et ma dernière sortie c'était début de semaine 70 borne donc bon ...
Je sais que le side stand annonce la batterie mais dites moi que non Mr. Green
Je m'énerve je descends de la moto en mettant la béquille et la,
1 premier message des que je déplie la béquille,
Après quelques secondes,
Les voyants s'éteignent et je tombe sur ça
Macdoud ma fait inverser les deux relais au cas ou,
Même chose,
Le truc qui me gêne c'est ce voyant qui s'allume pas,
Y'a t'il une sécurité par rapport au point mort pour le démarrage ?
@sith
Tu aurais toujours ce schéma en plus visible stp ?
Merci d'avance Okay
Bon je vais la mettre en charge au cas ou quand même mais ce serait vraiment bizarre,
Si quelqu'un a une autre soluce Wink
Merci à chacun Okay Okay
Dim 8 Juin - 10:16 (2014)
tu as le message sidestand avec bequille deplié ou replié ??
ou les 2 ??
Dim 8 Juin - 10:26 (2014)
Pitiboyz
Juste quand elle est déplié il apparaît
Quand la béquille est repliée, mis à part le voyant N tout est normal au niveau voyants et lancement machine (sauf le démarrage)
Dim 8 Juin - 10:32 (2014)
Ok donc capteur de bequille OK
Tu entends l'amorcage de la pompe ??
Tout les voyant compteur ok (cycle extinction normal) ??
Tu as un multimetre ???
Dim 8 Juin - 10:38 (2014)
Pitiboyz
Amorçage de la pompe OK
Voyants compteur OK sauf N (extinction tout a fait normal)
Multimètre Dans les mains Mr. Green
Dim 8 Juin - 10:40 (2014)
Aujourd’hui à 01:43 (2018)
Page 1 sur 7
