Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas
Pitiboyz
Message Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas Répondre en citant
Relais démarreur intervertit avec l'autre également (au cas ou)
Dim 8 Juin - 10:41 (2014)
t'as essayé de démarrer en débrayant Question
Dim 8 Juin - 10:48 (2014)
prof_venkman
A priori, on y passe tous pas ce problème. le contacteur de la béquille dépend énormément du contact de point mort. si pas de voyant allume, alors l'électronique considère que tu n'est pas au point mort, même si la mécanique te dit oui. Pour moi c'est revenu tous seul
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Dim 8 Juin - 10:52 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Pitiboyz
Oui,
En fait je démarre toujours en débrayant,
La j'ai essaye les deux et ça part pas,
Moi c'est parti tout seul Mort de Rire Mort de Rire
Le contacteur tu sais ou il est ?
Je vais lui envoyer de la wd
J'ai testé tout les fusibles entre temps,
Tout est ok de ce côté au cas ou Okay
Dim 8 Juin - 10:57 (2014)
Bon en fait on peut deja dire:
Contacteur bequille OK puisque qu'il fait son boulot ==> affichage side stand
Batterie normalement OK
La led de N on sait pas
Donc deja pour test:
1- Tu demontes ton résé
2- Tu débranches la prise qui connecte la barette de led
3- Sur la prise faiscau principal, (donc pas du coté barette led), tu reperes un fil rose (ou couleur saumon)
4- Avec le multimetre en position BIPPEUR, tu mets une touche en contact sur le fil rose(saumon) un touche sur la masse au carter moteur cote gauche de la brele a coté du demarreur
==>> au point mort ca doit bipper
==>> vitesse ON ca doit pas bipper
Si ca BIP: contact point OK
Si ca bip pas Pb dans le circuit contact PM
On voit apres pour la suite
5-
Dim 8 Juin - 11:05 (2014)
Pitiboyz
Ça marche,
J'avais vu ça dans ton autre post mais j'avais pas exactement la méthode Okay
Je reviens te dire Mr. Green
Dim 8 Juin - 11:07 (2014)
Pitiboyz
J'ai un orange à côté d'un violet ?
Dim 8 Juin - 11:18 (2014)
Allez je te prepare le 2 eme test:
1- Tu vires le fuse 30 A
2- Tu debranches la plus grosse des 2 prises sur le module clico/ alarme
3- Tu testes au BIPPEUR la continuité du fil rose(saumon) entre la prise principale et la prise du module TSSM => BIP = OK
Pour test de la led voyant N ( là je ne suis pas sur ce mon coup donc normalement ca doit fonctionner...)
Deja pour verifier si mon test fonctionne, toujours en mode Bippeur
Puisque ta led Huile fonctionne, sur la prise de la barette LED test de continuité entre fil Orange et le fil vert/jaune si ca bip ==> ca valide le test
Teste de la led N: test de continuité entre fil Orange et fil rose (saumon)
Explication: sauf branchement particulier de la LED N sur la barette, elle est le premier element intervenant dans le circuit du contacteur de PM
Batterie => LED => capteur PM etc etc etc
Donc il se peut (normalement) que si LED claquée, tu n'as pas de jus qui arrive au capteur PM
Dim 8 Juin - 11:20 (2014)
on s'en branle: Orange + Apres contact, violet: clico
Dim 8 Juin - 11:23 (2014)
Pitiboyz
Voilà j'ai pris ce câble "saumon"
Et bah ça bip jamais,
Ni PM ni vitesse
Je passe au test 2
Dim 8 Juin - 11:35 (2014)
C'est bien ce fil la (entre le data et l pression huile)
C'est la prise du faisceau principal de la becane ca ??
Dim 8 Juin - 11:43 (2014)
je file acheter des clops et je reviens, je sens que tu vas me filer mal au crane Mr. Green
Dim 8 Juin - 11:45 (2014)
Pitiboyz
C'est lui qui ressemble le plus à une truite Mr. Green
Et c'est côté bécane pas barrette
Je te payerai un coup Mort de Rire
Dim 8 Juin - 11:51 (2014)
Pitiboyz
Bon
Prise moto jusque sous la bécane, la centrale fil ok piur continuité
Dim 8 Juin - 12:09 (2014)
Aujourd’hui à 07:32 (2018)
Page 2 sur 7
